楼主: feicgs
华飞双雄之——BF20(已经安置好了:))
 楼主| 发表于 2006-11-5 21:45 | 只看该作者
没事干拆开机头罩壳后发现:如果想改用交流电机也是可以的,只是要找那种体积小的!
发表于 2006-11-5 22:08 | 只看该作者
漂亮啊,着急哦,我们JJ还不发货。急死人了。
43
发表于 2006-11-5 22:25 | 只看该作者
楼上的兄弟不要着急啊,我们都一样的,不如JJ还未到自己去购一些必须而实用的附件,今天所购的MT2铣夹头到货,去取了打开一看感觉不错(弹簧夹头的规格是:3,4,5,6,,8,10,12,14,16mm)其中的3mm的夹头是另购,因为套装中只有4~16mm的,价格是263(套装8头的是238元)。
44
 楼主| 发表于 2006-11-5 22:38 | 只看该作者
买了铣夹头就要买直柄铣刀,BF20可以直接用MT2的锥柄铣刀的!
45
发表于 2006-11-5 23:30 | 只看该作者
:loveliness: :loveliness: :loveliness: :em26: 谢谢。
46
发表于 2006-11-5 23:41 | 只看该作者
昨天夜里视频下载成功,小jj干活不错:em15:
47
发表于 2006-11-5 23:49 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2006-11-5 22:38 发表
小直径铣刀基本无锥柄的,即使有也会贵很多
48
发表于 2006-11-6 00:08 | 只看该作者
这种不需换齿轮的变速很不错呀。
看见上面有人问是不是直流电机,不知是不是呢?
是不是这种结构的铣床都会贵很多呢?
49
 楼主| 发表于 2006-11-6 01:21 | 只看该作者
                              华飞双雄
50
发表于 2006-11-6 02:00 | 只看该作者
原帖由 哈雷 于 2006-11-6 00:08 发表
这种不需换齿轮的变速很不错呀。
是不是这种结构的铣床都会贵很多呢?
是直流电机,恒转矩应该是驱动电路的功劳不是电机本身的特性,拆开过小车床的直流电机,是永磁的
前几天买了套MT3的铣夹头,165,听说这东西还分轻型和重型,重型的看起来块头大不少
51
发表于 2006-11-6 07:41 | 只看该作者
这个钻铣不是MT2的吗?怎么买MT3的铣夹头?
[ 本帖最后由 laopao 于 2006-11-6 10:10 编辑 ]
52
发表于 2006-11-6 08:22 | 只看该作者
不错的盆,给它洗澡也方便。:em15:
53
发表于 2006-11-6 09:02 | 只看该作者
老兄最好还是买一套铣夹头吧,将来会发现方便许多。用钻夹头夹8以下的铣刀干活还行,但那叫凑合。8~16的铣刀,钻夹头基本没有这个能力。带锥柄的铣刀价格比直柄的贵很多。呵呵。
一般使用低速铣主要考虑大直径铣刀的圆周速度上限(尤其是普通高速钢铣刀),为了提高的效率。大直径铣刀铣削时尽可能选择的适当吃刀深度比较大(考虑机床,铣刀的整体刚性)。大铣刀铣削(吃刀深度取与一般常用小直径铣刀吃刀深相同时)需要更加高的扭矩才可以。
理论上说,同样的切深,和进刀量(每齿)直径80的刀需要直径8的刀的扭矩的十倍,转速却要降低为原来1/10。这就是为什么说这种无级变速机床低速无力了。使用8的铣刀和80的铣刀,机床本身可以输出的扭矩没有变化。
另外,我们粗略想一下。相同的切削效率时,所需要机床提供的输出功率是一定的。无级变速速度降下来,扭矩不变化,就意味着输出功率与速度的降低成正比下降。假设原来机床的效率为2立方厘米每分钟,那换大直径铣刀后,速度调为原来的1/4。扭矩不变,输出功率就为原来的1/4。也就是说,换了大直径铣刀后效率却只有0.5立方厘米每分钟了。
当然这只是理论上的。我没用过无级变速的,我想,这也是一种成熟的产品了,应当很好用的,精度也好。应当不会想我单纯想象那样。呵呵,别见怪。
54
发表于 2006-11-6 11:17 | 只看该作者
原帖由 baoxue99 于 2006-11-6 09:02 发表
一般使用低速铣主要考虑大直径 ...
是这个概念
55
 楼主| 发表于 2006-11-6 12:35 | 只看该作者
BF20底座安装尺寸:
团购的兄弟可以根据这个尺寸做BF20工作台了,油盆也可以一起搞;这些先做好就等BF20一到直接往上一搬再打几个固定孔固定好就行!
油盆尺寸:我做的油盆是底面长110CM.宽70CM,左.右.后三面围挡都是50CM高,靠近自己的一面10CM高,我把BF20安置好后来回移动了BF20工作台感觉这个油盆尺寸正合适!当初测量制作尺寸的时候就留了些余量,看来是对的!
56
发表于 2006-11-6 14:30 | 只看该作者
运转起来没?我的铣床开起来轰轰声音讨厌
分析是底座箱子的共振声.声音不大,但是低频传的远.有干扰邻居之嫌.你的有吗?
57
 楼主| 发表于 2006-11-6 16:00 | 只看该作者
下午在家试着铣一个钢件,BF20倒是真的不错!用600的转速铣的很爽!X轴手摇轮一直往前推进没什么阻碍!用的MT2锥柄20MM的铣刀在钢件表面铣了一个长度3CM.深度0.4CM的直槽!期间倒是BF20电器部分的6A保险丝烧了几个!NND一气之下跑去电料市场买了一盒10A的保险丝管!
由此要提醒即将拥有BF20的兄弟们:10A保险丝管要备用一盒!原配的6A保险丝管根本承受不了600W直流电机满负荷工作时的电流!:em15:
58
 楼主| 发表于 2006-11-6 16:03 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2006-11-6 14:30 发表
满负荷运转时除了电机运转声音以及铣刀和工件表面接触产生的噪音外,基本没什么其他噪音的!
59
发表于 2006-11-6 16:15 | 只看该作者
很不错呀,很眼谗的说
60
发表于 2006-11-6 16:36 | 只看该作者
ding
xianmu
