楼主: liuwenbai
用八宝粥罐做的斯特林发动机 图片来了 还有视频
 楼主| 发表于 2007-7-17 14:06 | 只看该作者
原帖由 燥动者 于 2007-7-17 08:52 发表
能给我一份图纸吗?wjsh900@sohu.com   我这可以机加工!
不是我保守,实在是没有图纸,边想边做的。等画出来图纸一定给你邮去。
 楼主| 发表于 2007-7-17 14:07 | 只看该作者
原帖由 gd163 于 2007-7-17 10:37 发表
是直接用蜡烛在八宝粥罐子上烧吗?这样罐子没问题吧?
热置换活塞上下运动,进行热交换的过程也是散热的过程,温度不会太高。
43
 楼主| 发表于 2007-7-17 14:08 | 只看该作者
原帖由 龙轩斋 于 2007-7-17 10:32 发表
进不了
等我重新上到网上再公布视频地址,给您带来不便,对不起。
44
发表于 2007-7-17 20:54 | 只看该作者
回复 #41 liuwenbai 的帖子
谢谢!~我只想知道具体的原理!你发的图片有些地方我不太明白:em00:
45
发表于 2007-7-18 08:53 | 只看该作者
我狂顶啊
46
 楼主| 发表于 2007-7-18 10:20 | 只看该作者
回复 燥动者 具体原理在第七楼
请看第七楼图 橡皮膜相当于下面那个小活塞。下面的八宝粥罐相当上面的大气缸,里面有一个热置换活塞,是用钢丝清洁球(超市有卖)做的。上面的八宝粥罐就是当做支撑,不用它用别的也可以。
47
发表于 2007-7-20 09:26 | 只看该作者
能教教我详细的制作方法吗。。。
                     我也想做一个
    谢谢~
48
发表于 2007-7-20 09:27 | 只看该作者
我QQ:277604340
49
发表于 2007-7-20 12:27 | 只看该作者
请问视频怎么看啊。。。
    邮箱也进不去?
  大家怎么看的教教我啊
50
发表于 2007-7-20 20:23 | 只看该作者
网上资料可惜没有图纸
自製史特林引擎                           周鑑恒 2002.06科學月刊
        用日常生活所用的物品、學校實驗室裏常見的工具,參照本文的製程,即打造一具屬於自己的引擎。
  擁有一具自製的引擎,恐怕是許多人孩提時都曾有過的夢想,作者也不例外。但是,沒有精密的重型工具機,不用強韌堅硬的合金材料,沒有詳細的藍圖,可能嗎?眼見為真,就用日常生活所用的物品、學校實驗室裏常見的工具,參照本文的製程,打造一具屬於自己的引擎吧!雖然這具引擎馬力有限,但可帶給參與者難以置信的驚奇和對熱機更直接具象的了解。教學的效果和樂趣真非筆墨所能形容。
自製此套設備所需的材料:
(1)廉價鋼杯一個(直徑約10.5cm,高9.8cm);
(2)小學生在作業簿上書寫鉛筆字必備的塑膠墊板一塊(厚1.3mm,硬質的才適用。其他厚塑膠板亦可);
(3)美勞用的珍珠板一塊(厚25mm,美術社有售);
(4)布告欄用的軟木塞板(厚5mm);
(5)粗約0.4mm的吉他鋼弦(樂器行有零售);
(6)玻璃毛細管(外徑6mm,內徑0.8mm);
(7)圓木棒一小截(直徑2cm,長約6cm);
(8)直徑1.2mm玻璃纖維棒(釣具店可買得到。一般美工刀難以切斷,須以小型砂輪裁切);
(9)π×3.522×2mm3圓餅狀釹鐵硼稀土強磁兩塊;
(10)直徑10mm、長約6cm的PE棒;
(11)內徑6cm,管壁厚3mm的PVC水管;
(12)乳膠手套(藥局有售。避孕用的保險套或一般氣球均可代用);
(13)顯微鏡用的載玻片;
(14)白楊木條若干(五金行有售。白楊木硬度恰好,加工容易)。
  所需的工具:
(1)小型車床和鑽床;
(2)老虎鉗、美工刀;
(3)AB膠、熱熔膠、強力膠。
  製程如下:
(一)依圖一所示,在厚塑膠墊板上鑽出直徑1.6cm的圓孔和另一直徑1mm的小孔。再將內徑6cm、厚3mm的PVC水管鋸成高3cm的圓環,剪下乳膠手套手心或手背處一塊平整的部分,蒙在高3cm的圓環的一面,用AB膠密實黏妥,並箍上橡皮筋加強密封,再將兩塊π×3.522×2mm3圓餅狀強磁隔著乳膠手套剪成的隔膜相互吸住;用車床將圓木棒車出一小截,並於其中心鑽一恰容玻璃毛細管(外徑6mm,內徑0.8mm)的孔,將玻璃毛細管塞入,也用AB膠密實黏妥,密封其間隙。之後把上面蒙有乳膠隔膜的圓環、中心塞入玻璃毛細管的圓木棒,分別黏牢密封在厚塑膠墊板上(見圖二)。
(二)將PE圓棒用車床鑽一恰容直徑1.2mm玻璃纖維棒在其中自由轉動的小孔,以PE棒為軸承,玻璃纖維棒為轉軸。把白楊木條鋸成兩截,一截作為7cm長的配重曲柄,此截配重曲柄須鑽兩相距8mm的平行小孔,小孔能緊緊塞入作為轉軸的玻璃纖維棒;另一截作為1.2cm長的出力曲柄,於此截鑽兩相距5mm的平行小孔,這兩小孔也得能緊緊塞入作為轉軸的玻璃纖維棒。依圖三所示,將玻璃纖維轉軸置於PE棒軸承中,再組合配重曲柄和出力曲柄。注意使兩者之夾角為90°,同時以AB膠固定轉軸和曲柄,使之在運轉時不會變形;另外,粗約0.4mm的吉他鋼弦一瑞掛在配重曲柄上(吉他鋼弦一瑞現成有圓形銅扣,恰好可用),其另一端穿過玻璃毛細管,將在最後黏結珍珠板和軟木墊合成的移氣胴體。緊接著製作一白楊木質連桿(長約12.5cm),連桿一端,鑽一小孔,連結出力曲柄(見圖三),另一端將在最後黏結乳膠隔膜上圓餅狀強磁。
(三)以白楊木製成高約15cm支架,牢牢黏在厚塑膠墊板上,再穩固安裝PE棒軸承於支架頂端。
(四)如圖一所示製作圓柱狀移氣胴體,圓柱狀胴體的直徑約9cm,高約6.5cm,底部三塊厚5mm的軟木墊用來防止珍珠板(兩塊共厚5cm)受熱融化。若有其他質輕且不會融化的材質(例如:巴沙木),一體成型更佳。
(五)最後,以適當長度的吉他鋼絲懸掛移氣胴體,使配重曲柄旋轉而使移氣胴體在綱杯中上下振動時,儘可能接近綱杯底部,卻不致撞及綱杯底部,儘可能接近綱杯上方墊板,卻不致撞及綱杯上方墊板(移氣胴體最高時離墊板約5mm即可)。把移氣胴體置於綱杯中,綱杯與墊板用強力膠黏合密封。連桿與圓餅狀強磁以AB膠黏結,將載玻片當作配重黏在配重曲柄上,即大功告成(見圖四)。
起動引擎的方式很簡單:點燃一枝蠟蠋,以蠋火加熱鋼杯底部約三分鐘後(見圖五),用手撥動配重曲柄,注意轉動方向不可弄錯,若發覺起動不了,換個方向試試,並詳細檢查所有接縫有無漏氣,以膠加以填補後再發動。若一切正常,持續加熱,此引擎即不停轉動,直至燃料耗盡,方才罷休
51
发表于 2007-7-20 21:10 | 只看该作者
网上可乐罐斯特林
52
发表于 2007-7-29 19:15 | 只看该作者
最简单的试管斯特林发动机
网上看到最简单的试管斯特林发动机,用试管、注射器、弹珠组成。
依样葫芦做了一只,只要试管安装高度和左右平衡调整合适,肯定会工作。
问题一:加热时发现,随着时间增长,试管内气体温度上升,注射器高度上升,这时为了试管左右平衡摆动要相应调整试管高度。
还有一个问题是:加热时间增长,试管内温度上升到一定时候就停止动作了。我不知道是简单的试管斯特林发动机存在的问题还是调试存在问题?
53
发表于 2007-7-29 19:31 | 只看该作者
54
发表于 2007-8-11 17:06 | 只看该作者
你的邮箱进不去啊
你的邮箱进不去啊,123456密码不对
55
发表于 2007-8-14 00:44 | 只看该作者
:em21:
56
发表于 2007-8-18 16:35 | 只看该作者
:em18: 到外面了,也要拿个煤气炉呀?
57
发表于 2007-8-21 08:23 | 只看该作者
:em15: :em15:
58
发表于 2007-8-21 08:25 | 只看该作者
:em15: :em15:
59
发表于 2007-8-21 08:37 | 只看该作者
:em26:
60
发表于 2007-8-21 08:49 | 只看该作者
:em26:
