楼主: oudz
F3飞控,一控走遍航模
发表于 2017-12-4 23:24 | 只看该作者
写的真好!感谢
发表于 2017-12-8 09:54 | 只看该作者
非常好的教程,非常详细,很有用
43
发表于 2017-12-12 18:20 | 只看该作者
楼主辛苦了!学习了!支持楼主!!!
44
发表于 2017-12-13 12:31 | 只看该作者
不错不错!!!
45
发表于 2017-12-21 23:10 | 只看该作者
好帖,留名
发表于 2017-12-22 07:07 | 只看该作者
好人鼓励鼓励
发表于 2017-12-23 22:53 | 只看该作者
楼主请问一下我现在刷inav后。遥控操作舵机方向正常,但是开自稳模式后飞机左倾右边副翼起来了(反过来了)。应该怎么调整才可以?
 楼主| 发表于 2017-12-24 12:42 | 只看该作者
恒尘 发表于 2017-12-23 22:53
楼主请问一下我现在刷inav后。遥控操作舵机方向正常,但是开自稳模式后飞机左倾右边副翼起来了(反过来了) ...
先明确:右倾右翼高,左倾左翼高是正确的。如果是右倾左翼高,左倾右翼高是错误的。如果反了:
进入地面站,找到进入“舵机”菜单项
舵机方向相反,修改“Direction and rate”的值(-100~100)-100就是反相。
这个时候主要是要找到你的舵机编号,我不知道你是什么机型,反正一个一个地试,估计是3、4号吧。
希望对你有帮助。
49
 楼主| 发表于 2017-12-24 12:47 | 只看该作者
wylwilliam 发表于 2017-12-2 15:58
F3飞控 固定翼 返航,真的吗?是不是还要一块GPS?
需要GPS。买一个GPS模块就OK了。飞固定翼不需要磁罗盘也可以实现返航,这与四轴不同。
50
 楼主| 发表于 2017-12-24 12:48 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2017-12-2 18:56
表示严重鼓励,F3可以用普通接收机吗,不带ppm或者sbus.的,另外问下,固定翼用F3自稳效果如何,一直用apm. ...
F3可以用普通接收机吗,不带ppm或者sbus.的:F3可以用PWM模式,接线麻烦。固定翼用F3自稳效果如何?:非常好。
51
发表于 2017-12-25 00:23 | 只看该作者
同是新手,问一下,这汉化地面站是否好用?f4是不是比f3好?
 楼主| 发表于 2017-12-25 07:05 | 只看该作者
没有区别,根据你的需求选择附件内容,如:气压计,OSD,但不要集成罗盘,干扰大。供参考!
发表于 2017-12-26 20:10 | 只看该作者
进入地面 ...
设定好了,十分感谢您的回复~
发表于 2017-12-27 08:19 | 只看该作者
好文章!讚
发表于 2017-12-27 08:31 | 只看该作者
楼主造福模友
56
发表于 2018-3-2 16:34 | 只看该作者
boot短接后,一直接着,还是插玩usb断开即可?
发表于 2018-3-2 16:35 | 只看该作者
我原来的f3是cf,现在想刷bf,可以用你说的方法吗?
 楼主| 发表于 2018-3-2 19:39 | 只看该作者
可以
发表于 2018-3-2 20:15 | 只看该作者
感谢分享,配置里为什么要偏转90度
60
发表于 2018-4-7 22:09 | 只看该作者
楼主造福模友。大公无私、博大情怀,愿更多像楼主这样的涌现!
