楼主: event
谈谈inav固件死机的问题
 楼主| 发表于 2018-1-16 09:23 | 只看该作者
cartex 发表于 2018-1-16 07:57
关注,楼主最好吧log截图,因为我也出现失控现象,当时没插卡做记录。但是我肯定飞控有问题,才200米,osd ...
你用的解锁方式是开关解锁的吗?
发表于 2018-1-16 09:26 | 只看该作者
event 发表于 2018-1-16 09:21
外环路绿地,直升机参数没调整好,参数有点大
Esky这机参数相当难调,虚位太大了
43
 楼主| 发表于 2018-1-16 09:27 | 只看该作者
roland-c 发表于 2018-1-16 09:26
Esky这机参数相当难调,虚位太大了
没有难调的飞机,你啥时候去外环路?带上电脑,我帮你调
发表于 2018-1-16 09:32 | 只看该作者
循环螺距有1.5度虚位
最近K8换成spF3(那个spF3的帖子是我写的),正在重调参数。
45
 楼主| 发表于 2018-1-16 09:44 | 只看该作者
roland-c 发表于 2018-1-16 09:32
循环螺距有1.5度虚位
会不会死机?
建议你换直升机,亚拓的
46
发表于 2018-1-16 09:46 | 只看该作者
event 发表于 2018-1-16 09:44
会不会死机?
建议你换直升机,亚拓的
betaflight固件,用到今天还没有死机过。
Esky这机拿来实验了。大机手头有一架X3,不怎么飞。
47
 楼主| 发表于 2018-1-16 11:20 | 只看该作者
等你改装大飞机
48
发表于 2018-3-28 15:04 | 只看该作者
你可以降低遥控器功率 近距离测试一下 是不是因为遥控信号不稳定造成的,另外 你掉了3架都是怎么找回来的?
49
 楼主| 发表于 2018-3-28 18:49 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2018-3-28 15:04
你可以降低遥控器功率 近距离测试一下 是不是因为遥控信号不稳定造成的,另外 你掉了3架都是怎么找回来的? ...
是掉了三架,是找不回来了,有一架定位在人家家里
发表于 2018-4-17 17:25 | 只看该作者
INAV 固件用在多轴上 官网要求必须带罗盘气压计和GPS ,但固定翼就只要GPS就可以
51
发表于 2018-5-9 15:00 | 只看该作者
event 发表于 2018-1-14 21:24
查清楚原因了吗?
陀螺仪有问题对震动太敏感,改6050陀螺仪就可以了
发表于 2019-1-6 02:08 | 只看该作者
inav 自動上鎖情況,全世界都有發生,一般出現在3至10公里就會出現,包括我在內,問題我還未知解決方法,但好似只有frsky出現這情況
53
 楼主| 发表于 2019-1-6 08:16 | 只看该作者
vvtifat 发表于 2019-1-6 02:08
inav 自動上鎖情況,全世界都有發生,一般出現在3至10公里就會出現,包括我在內,問題我還未知解決方法,但 ...
问题已经解决了,取消arm开关
发表于 2019-1-6 08:28 | 只看该作者
我的f4飞控刷bf,试过几次可能时死机,穿越机直线下坠,找回来,电量没问题,重新解锁又能飞了。
发表于 2019-1-6 10:10 | 只看该作者
请问到2.0.1的版本还是不能用开关解锁吗?不然还是会有这个问题吗?
56
 楼主| 发表于 2019-1-6 14:35 | 只看该作者
那是接收到错误指令了,接收到加锁指令,所以会下落,这个飞控有这个毛病
发表于 2019-1-6 16:10 | 只看该作者
换好一点的f4飞控能解决吗?
 楼主| 发表于 2019-1-6 23:55 | 只看该作者
mjwinner 发表于 2019-1-6 16:10
换好一点的f4飞控能解决吗?
这是软件的问题,和硬件无关
发表于 2019-1-7 14:03 | 只看该作者
谢谢分享,多多学习!
60
发表于 2019-1-14 18:18 | 只看该作者
event 发表于 2019-1-6 23:55
这是软件的问题,和硬件无关
那还好。可以等更新软件解决。
