123
返回列表 发新帖
楼主: Qweft
新手关于陀螺仪的选择
 楼主| 发表于 2018-5-11 14:21 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2018-5-11 10:52
你静态看是这样的,你稍微离地点点飞就知道了,正常的
我两次起飞快离地的时候桨就扫地了(可以排除我操控问题),我之前装k8反应就很快
发表于 2018-5-11 17:11 | 只看该作者
建议你先把金脑恢复一次出厂设置,然后再配置一次看看。基本上金脑我没有去高级设置里面去搞过,外面跟着向导走一次就OK了
43
注意舵机频率那些的设置是否正确
44
发表于 2018-5-11 18:08 | 只看该作者
KaiserLiu 发表于 2018-5-6 16:02
欢迎加入直机~
陀螺仪选择很多~虽然以前的一些陀螺现在已没有了,但国内能买到的还是有好几个不错选择 ...
K大
現在 MB+ 基本款就帶定速了
升級 PRO 版是增加 BANK 切換以及救機功能
Patrick
45
 楼主| 发表于 2018-5-11 18:43 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2018-5-11 17:11
注意舵机频率那些的设置是否正确
斜盘和锁尾都是333hz,这个是没有问题的,我也重新恢复过一次了
发表于 2018-5-12 00:47 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-5-11 18:08
K大
現在 MB+ 基本款就帶定速了
谢谢 P大 热心指出~
我这就去改过来~
47
发表于 2018-5-13 21:28 | 只看该作者
现在怎么样啦?还是有问题么?
48
 楼主| 发表于 2018-5-14 08:16 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2018-5-13 21:28
现在怎么样啦?还是有问题么?
还是老样子
发表于 2018-5-14 09:34 | 只看该作者
KaiserLiu 发表于 2018-5-12 00:47
谢谢 P大 热心指出~
我这就去改过来~
mb plus新版固件也支持震动分析了~
50
发表于 2018-5-14 11:19 | 只看该作者
最好还是不要着急上700,安全问题还要注意。
最好有老手带带,会方便很多
51
发表于 2018-5-14 12:52 | 只看该作者
真的吗?不过按道理说支持救机的硬件都支持震动分析的~
谢谢~我再修改一下
52
发表于 2018-5-14 14:18 | 只看该作者
本地基本都是黄金k8,下至450,上至800,包括700油机,都是黄金k8,效果棒棒的,至于手感和v8的区别,技术不行,感觉不出来
53
发表于 2018-5-14 16:01 | 只看该作者
谢谢~我再修改一下
K大
真的喔
震動分析還可支援藍芽
用 APP 可看即時震動
Patrick
54
发表于 2018-5-15 10:31 | 只看该作者
谢谢~我再修改一下
真的~~~支持蓝牙连接app看震动~~
55
发表于 2018-5-15 11:44 | 只看该作者
新手还是用一套参数拷过来就能用的.vbar neo都合适
懂陀螺仪了再看看其他的,别走弯路,少花冤枉钱.我对新手就这一个建议.
56
发表于 2018-5-15 13:12 | 只看该作者
K8挺好的,但是不放心可以v8
