123
返回列表 发新帖
楼主: 天碟
电机自发电续行动力N
发表于 2006-12-24 04:17 | 只看该作者
:em04: :em15:
 楼主| 发表于 2006-12-24 17:10 | 只看该作者
回复 #40 Cole 的帖子
高!就是高~~崇拜!:em00:
43
 楼主| 发表于 2006-12-25 14:16 | 只看该作者
:em25:
44
发表于 2006-12-25 19:34 | 只看该作者
QQ356572960    ;不会把,我做过实验,平常的130电机发电3伏,录音机电机就会发9.3伏的,我的36级油直,就装了5个发电机,[可以说是混合动力机],在特技是用油,着落或大动力是在打开电机功率增长了百分之[36.5]; 我的直机装上了自动断电器,在发电时,给电池充电,在用电时.5级同转,着落.
45
 楼主| 发表于 2006-12-26 17:02 | 只看该作者
回复 #40 Cole 的帖子
理论很麻烦!
可做起来好像就不时那样了!
              用想就更简单阿!我用两个同样电机一发电~结果很让人失望~
                   速度可以弥补一部分不足的是不???
46
发表于 2006-12-26 19:21 | 只看该作者
不会啊,我在油直上装了5个电机,但一切都很正常,[可能是我太聪明把,我是有绝招的]秘密,现在我的机机续航能力提升了3分钟,一个字--爽。
47
 楼主| 发表于 2006-12-27 17:18 | 只看该作者
回复 #46 371514678 的帖子
呵呵~你干吗不用调节器(单向)!可以省掉断电器直接充电!就是同时用电,充电阿!可以看看汽车或摩托车充电!
48
发表于 2006-12-27 19:03 | 只看该作者
#44
发电和磁铁 绕组有直接关系
由于我的F22飞机太大了。。舵机耗电很严重,无线视频很费电。电池很贵,所以我就用了汽油机带发电机来发电
这里的发电机是AKE 35R外转无刷
能够获得45V 4A左右电。通过DC-DC可以转换到12V 10A左右,大概150W DC-DC效率在95%左右:em17:
#45
                   速度可以弥补一部分不足的是不???
必须考虑能量的转换,他不可能专门放个发电机在电动自行车上吧。。。除非是汽车:em15:
现在电动自行车就有产品。。。CCTV2黄金时间的一个广告 001电动车 和我说的原理一模一样。
:em15:   要是装个发电机在前轮,,,万一励磁过度怎么办??翻车??:em23:
另外我在本版的其他几个帖子里也发过关于发电机的
目前由于我的F22需要,汽油机经过一个齿轮后带到30000转给发电机(AKE 35R)一共4个
提供了12V 40A的电流,其中有15A被无线视频给吃掉了。。。还有自动驾驶。。舵机一大堆
另外,如果你需要使用发电机
必须要用DC-DC模块,输入电压很宽,输出只有12V或一个比较稳定的值,价格在30RMB左右的,每个可以提供10A电流,可以多个并联
发电机必须是3个全桥整流,+电容器, 必须用轴联器连接,发电机必须放在一个完全屏蔽的金属盒里,所有输出线必须在盒子内和盒子外都挂电感(就是一个磁环)还要一定有缓冲电池,否则DC-DC模块就要损坏,也无法大电流放电,,,假设发动机停车就完蛋了。 。(当然只有1个发动机的就别考虑了。。我是说他们用独立发动机的,例如我那)
否则你的接收器也许遥控距离不会超过1米。。。就是超过了。。估计半路翻车也正常:em15:
给#45 回答的仅仅是用在模型上的时候
自行车用的和我前几帖说的那一样。。。你们也可以咨询卖电动自行车的。。。:em15:  反正错不了。。。001电动车那厂家人我就认识。。。能错嘛。。哈哈哈哈
好了。。注意安全。。。切割线圈所带来的电磁干扰不容忽视!!所有东西尽量严格屏蔽,,,如果可以,尽量买一个自放电电感(有一些电器店有,比如没有地线的时候,但某些设备有感应,就使用他,,,类似电磁炉??)
:em15: :em15: :em15:   祝大家成功
QQ356572960
MAIL:coleyinhe@163.com
49
发表于 2006-12-27 20:21 | 只看该作者
好象大家都跑题了呀
   不过如果不跑题确实没什么可讲的 ....:em15:
50
 楼主| 发表于 2006-12-28 17:21 | 只看该作者
回复 #48 Cole 的帖子
学到了!
   以后又什么问题可以直接问你吗???
51
发表于 2007-1-4 12:35 | 只看该作者
我现在做了一个震动发电机,原理是一快长方形磁石在外面绕上线圈,磁石震动线圈不动,就可以发电,不错把,我是根据手电筒自发电原理做的,我设想把她做大装载自行车上带电机,着样蹬起来回省力把
52
发表于 2007-1-5 12:29 | 只看该作者
要搞永动吗
53
 楼主| 发表于 2007-1-5 17:39 | 只看该作者
我以为自行车前轮发电因为力矩不同!
  应该可以实现一部分发电的吧???
54
发表于 2007-1-8 16:33 | 只看该作者
原帖由 zsg 于 2006-12-18 12:35 发表
我理解这种电动车的原理,是后轮驱动,前轮发电的。但能效转换不高的。
行驶的时候,给其中一组电瓶充电。
看来石油公司的员工要考虑是不是要写简历去找工作了。:em15: :em15:
55
 楼主| 发表于 2007-1-9 16:45 | 只看该作者
:em20: :em20:
56
发表于 2007-1-9 17:01 | 只看该作者
大部分带永磁铁的 电动机 都可以当发电机用的
57
发表于 2007-1-9 17:02 | 只看该作者
从这里可以发觉很多人才出来 哦
但不知道有没有用务之地 就不一定了
除了 在模型方面发展 其他???——————
58
发表于 2007-1-10 21:20 | 只看该作者
这是个好课题。电视说过一个人研究的电动汽车是这个原理。充一次电跑300多公里。
59
发表于 2007-1-10 23:09 | 只看该作者
原帖由 天碟 于 2006-12-28 17:21 发表
学到了!
   以后又什么问题可以直接问你吗???
#49 simber
好象大家都跑题了呀
  #58 itlin
有问题当然可以问,加我QQ:356572960(加了先发信息来,可能人满了)或邮箱MAL:coleyinhe@163.com
如果不跑题的话说起来好象没什么意义了。。。说说正事再跑跑题:em15:   国外N多节目(例如探索,国家地理)不都是这样的模式,,国内的就硬邦邦的。。。
#58 那 能是能。。。。自行车跑120万公里(只要你愿意骑)都可以:em23:   不过人家那话后头还有一句。。上坡骑。下坡发电,然后平道的时候用点电动,,,,下坡的电能也作为一种弥补了
zsg  所说的,,,如果前轮再装个发电机,,那车质量增加了。。磨搽增加了。。。电能也会被多消耗掉的。。。。
#51  看看有关 楞次定律 的部分,磁铁在线圈(罗线管)中由于 楞次定律 电磁感应 的作用,而发电。
如果你要做发电机,,,汽油机带他,,,建议发电机尽量用低KV值的电机做,,当然你用专用发电机更好(但能买到那么小的吗?)
发电机必须单个使用,单个整流,,只有是同电压后才可以多个发电机并网。。。如果你把多个串联,而磁极所在位置不相同,,,不但不能获得更高电压,反而消耗电能
总之一句话,,,AKE电力变机械能的时候,他效率算他有95%  可反过来,他也许不到40%!!
KV值低的你可以得到比较低频率,也稳定,而且不用转那么快。。。
反正电动车就是电机也可以当发电机的。。。。
60
 楼主| 发表于 2007-1-12 18:00 | 只看该作者
回复 #59 Cole 的帖子
xiexie :em26:
