楼主: jianghui_1990
正式入坑穿越,并附上两种不同布局的装机图(多图)
 楼主| 发表于 2018-8-16 07:11 | 只看该作者
wdmpyx 发表于 2018-8-16 07:10
小心电池
电池的摆放不对嘛?
发表于 2018-8-16 07:19 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2018-8-16 07:11
电池的摆放不对嘛?
这机架桨容易打电池
 楼主| 发表于 2018-8-16 07:33 | 只看该作者
wdmpyx 发表于 2018-8-16 07:19
这机架桨容易打电池
嗯嗯,每次线和电池位置都要特别注意
发表于 2018-8-18 11:29 | 只看该作者
同样鸡架,和你对比一下。
发表于 2018-8-18 11:40 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2018-8-14 09:21
第一次看到这种布局,飞机好像装成固定翼里面的上单翼了。重心偏下,飞起来稳定由于而灵活不足吧?
还有很多电池下置的呢,也没听说灵活不足
发表于 2018-8-18 11:43 | 只看该作者
这机架桨容易打电池
打电池,没有啊。当然比电池下置的容易打到。
发表于 2018-8-18 11:45 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2018-8-4 09:47
多就装机内容指正一下
这样飞控转90度是不必须的,可以通过飞控设置搞定
发表于 2018-8-18 11:51 | 只看该作者
多就装机内容指正一下
飞控和esc之间不装尼龙六角,太高了,中间只隔开一个螺母的厚度才正好,我量好高度,另买了四个沉头螺丝。
 楼主| 发表于 2018-8-19 13:49 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-8-18 11:51
飞控和esc之间不装尼龙六角,太高了,中间只隔开一个螺母的厚度才正好,我量好高度,另买了四个沉头螺丝 ...
我也买了沉头螺丝,加长的,距离是有点大,向你那样可以叠开三层吗?
 楼主| 发表于 2018-8-19 13:53 | 只看该作者
你把侧板装上了啊,我的布局装不上侧板了
发表于 2018-8-19 15:00 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2018-8-19 13:53
你把侧板装上了啊,我的布局装不上侧板了
对,换M3*25的螺丝, 中间加一个尼龙螺母。第三层是装一半的,向另外一边延伸。可以用来固定接收机。这个第三层的碳板设计上有点小问题,我把第三层碳板碰的突出部分部分磨掉点,才装上侧板。侧板当然要装啊,否则多难看啊。 还有这个飞控设计有点问题。 LED是不会亮的。 等上班了,我找好盈的客服找到解决办法后告诉你。
52
 楼主| 发表于 2018-8-20 08:50 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-8-19 15:00
对,换M3*25的螺丝, 中间加一个尼龙螺母。第三层是装一半的,向另外一边延伸。可以用来固定接收机。这个 ...
尾灯板是亮的,不过需要两步,第一步是常规设置,第二部要解除电机占有的资源,因为正好和尾灯冲突,我就是这么解决的
# led
led 0 0,15::CTONIW:3
led 1 0,14::CTONIW:3
led 2 0,13::CTONIW:3
led 3 15,15::CTONIW:3
led 4 15,14::CTONIW:3
led 5 15,13::CTONIW:3
save
resource  MOTOR 6 none
resource  MOTOR 5 none
resource led_strip a8
save
53
 楼主| 发表于 2018-8-20 08:57 | 只看该作者
你的接收机是R9mini?
54
发表于 2018-8-20 09:18 | 只看该作者
jianghui_1990 发表于 2018-8-20 08:50
尾灯板是亮的,不过需要两步,第一步是常规设置,第二部要解除电机占有的资源,因为正好和尾灯冲突,我就 ...
前面部分我是地面站配的,把led用resource命令定义到A8,我也试过了,但我的led还是乱闪,工作不正常。
jianghui_1990 发表于 2018-8-20 08:57
你的接收机是R9mini?
我用了crossfire nano
发表于 2018-8-20 09:28 | 只看该作者
请问一定要禁用motor5 和 motor6吗? 应该不禁用也可以的。 我只试过禁用占同样资源的motor6, 没有禁用motor5。这个好盈,偏要出点幺蛾子,搞得标准点不行吗!
57
发表于 2018-8-20 11:22 | 只看该作者
我和好盈技术聊了,问题好像是必须先删掉所有的LED的定义。 然后resource命令改端口。 最后重新定义LED。这个顺序很重要。 今晚我试试就有结论了。
58
发表于 2018-8-20 11:34 | 只看该作者
漂亮 全是好东西
59
发表于 2018-8-20 11:43 | 只看该作者
发誓不在这架上作, 不知道飞起来后是否能忍住。
60
发表于 2018-8-20 17:27 | 只看该作者
dji的眼镜玩穿越机怎么样?对比肥鲨或者skyzone
