楼主: 1822059335
[滑翔机] 真空工艺垂尾制作
 楼主| 发表于 2018-8-22 17:09 | 只看该作者
0凡小凡0 发表于 2018-8-22 16:19
请问大神,这个前缘粘布的时候留下的褶皱怎么处理?
小的不用处理,真空会压平的
发表于 2018-8-22 22:48 | 只看该作者
哦哦,一直在这个问题上有疑问,机身好多部位都是弧面,正常来讲一整张布铺下去肯定会有褶子,但是我看好多照片都是特别平滑,甚至没抽真空前就特平整,请问这是怎么做到的?
43
 楼主| 发表于 2018-8-24 21:56 | 只看该作者
0凡小凡0 发表于 2018-8-22 22:48
哦哦,一直在这个问题上有疑问,机身好多部位都是弧面,正常来讲一整张布铺下去肯定会有褶子,但是我看好多 ...
哪些照片,是不是把pvc膜当成表面了?
 楼主| 发表于 2018-8-24 21:58 | 只看该作者
如果你指的是在pvc上布就那么平整的话是因为用滚筒压过,还有吸胶,当然和你铺布手艺也有一点关系,基本上都不会皱的
 楼主| 发表于 2018-8-24 21:59 | 只看该作者
玻纤虽然薄,但是小心操作还是不容易乱的
发表于 2018-8-24 23:20 | 只看该作者
好贴! 学习!
47
发表于 2018-8-25 07:44 | 只看该作者
1822059335 发表于 2018-8-24 21:58
如果你指的是在pvc上布就那么平整的话是因为用滚筒压过,还有吸胶,当然和你铺布手艺也有一点关系,基本上 ...
好的,我马上试一下!多谢指点
48
发表于 2018-10-9 13:35 | 只看该作者
探讨一下,前缘PVC留多少的问题。我的意思是前缘留少点,不然前缘做完后容易形成空洞区造成前缘玻纤贴不实。当然,前缘先贴一条玻纤布是很好的解决办法。但少留PVC和使用更薄的PVC片应该也能有效解决这一问题。
 楼主| 发表于 2018-10-9 21:46 | 只看该作者
小狗狗1 发表于 2018-10-9 13:35
探讨一下,前缘PVC留多少的问题。我的意思是前缘留少点,不然前缘做完后容易形成空洞区造成前缘玻纤贴不实 ...
前缘玻布我看来是预先贴比较好些,因为有起到加强作用,当然如果能切的比较贴合,蒙皮玻纤也会很贴合,减少前缘打磨量(参考我的机翼前缘制作方法),会更加强,这里的主要是为了方便,因为切贴合了放正比较难
发表于 2018-11-28 00:15 | 只看该作者
PVC片刷胶前用不用打脱模蜡,另外抽真空后不用切下的翼台包裹压重物,而是放置到加热炉里(50度左右,一直通着真空管抽真空)固化,行不行
51
 楼主| 发表于 2018-11-30 18:00 | 只看该作者
dlm718 发表于 2018-11-28 00:15
PVC片刷胶前用不用打脱模蜡,另外抽真空后不用切下的翼台包裹压重物,而是放置到加热炉里(50度左右,一直 ...
不行,翼型不准,机翼扭曲,精度都在这两部里面
发表于 2018-12-11 17:00 | 只看该作者
做个记号慢慢看
53
发表于 2019-2-25 01:39 | 只看该作者
楼主热切割部分能再详解一下吗
发表于 2019-3-2 09:36 | 只看该作者
我也用泡沫板做过尾翼,翼型相对简单,只是前缘磨圆后沿磨薄,由于起飞时要右舵,故翼型是很薄的平凸翼型,加强用0.2mm的碳片嵌入泡沫芯,上下敷0.03玻璃布加树脂固化,两面的塑料膜用0.1厚的聚乙烯膜,也就是厚实的塑料袋。将塑料膜剪成机翼的形状,后沿多出2mm,玻璃布铺在塑料膜上用行用卡刮胶,剪掉多余的玻璃布,上下两片对齐敷在泡沫芯上用透明胶带固定,将要平的一面放在木板或其他平面上固定,放入压缩袋抽气压缩,在抽气中要赶平表面的气泡及皱纹。可以用一个热水袋放在上面加热,加快固化速度,提高强度,大概3小时就可以脱模了。前沿可以不做加强,如果想做可以用的确良布45度裁成布条,先贴上双面胶,会很容易剪。用双面胶将布条贴在前沿上即可。
55
发表于 2019-3-5 12:53 | 只看该作者
好手艺
56
发表于 2019-6-15 16:16 | 只看该作者
57
发表于 2019-6-15 17:21 | 只看该作者
58
发表于 2019-6-20 11:53 | 只看该作者
楼主你好,有个问题一直没看明白:PVC片不是平的吗,而尾翼表面不是曲面吗,您是如何做到让平面的PVC能很好的贴合左右两边尾翼?还是左右两边分别是两片PVC片?
59
 楼主| 发表于 2019-6-21 15:50 | 只看该作者
驭风者 发表于 2019-6-20 11:53
楼主你好,有个问题一直没看明白:PVC片不是平的吗,而尾翼表面不是曲面吗,您是如何做到让平面的PVC能很好 ...
上下当然是两片
发表于 2019-6-21 17:06 | 只看该作者
不是上下,是左右,同是上表面,左右两边用的是两片吗?还有一点我不明白,机翼或尾翼的上表面是一个曲面嘛,而PVC片不是平面吗?您是怎么做到让它贴合好的呢
