楼主: event
f4飞控刷pix固件飞直升机
 楼主| 发表于 2018-11-16 08:46 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2018-11-16 08:08
那还是不适合刷等等再新一点的固件出来咯
有人成功过的,估计端口不对
发表于 2019-2-16 03:22 | 只看该作者
学习了,谢谢分享。支持楼主!!!
43
发表于 2019-2-22 15:03 | 只看该作者
event 发表于 2018-11-15 22:16
我的也一样,如果你有解决办法,麻烦告诉我一下,还有,我测试下来,飞机长时间飞行,这个飞控会震傻的
震傻飞控的话~不知道加上穿越机用的那种小橡胶圈有没有用
 楼主| 发表于 2019-2-22 15:36 | 只看该作者
有一点用,但是长距离飞行,还是会震傻的
发表于 2019-2-22 16:53 | 只看该作者
我也打算用这款飞控,是带气压计的吧,方向指示箭头下方带个小孔的金属壳器件是气压计吧
46
 楼主| 发表于 2019-2-22 21:32 | 只看该作者
是的,这款带气压计的
发表于 2019-4-20 13:00 | 只看该作者
event兄,这个飞控刷了固件后,可以直接通过他给电调刷bl吗?还是只能先用bf刷好电调?
我现在想刷电调bl,请指教
 楼主| 发表于 2019-4-20 13:02 | 只看该作者
我现在想刷电调bl, ...
可以通过飞控给电调刷bl
发表于 2019-4-20 14:14 | 只看该作者
event 发表于 2019-4-20 13:02
可以通过飞控给电调刷bl
是先给f4刷直升机固件后,再刷电调?还是先用f4配合bf刷电调,再给f4刷直升机固件?
发表于 2019-4-20 14:24 | 只看该作者
接线好复杂,看见就害怕
51
 楼主| 发表于 2019-4-20 16:42 | 只看该作者
冷酷的呆呆 发表于 2019-4-20 14:24
接线好复杂,看见就害怕
对于新手,的确有点难。研究一下还是挺简单的
 楼主| 发表于 2019-4-20 16:45 | 只看该作者
直升机的话,我刷定速的固件,先刷好,然后刷飞控的固件,分开刷的。
穿越机的话可以通过飞控刷电调的固件
发表于 2019-4-20 18:28 | 只看该作者
穿越机的话可以通过飞控刷电调的固 ...
好的,明白了。通过飞控给电调刷bl和外接usb刷一样吧?飞控是不是没法给电调刷直升机的固件?
 楼主| 发表于 2019-4-20 18:45 | 只看该作者
是的直升机最好分开刷。两种刷固件的方法一样的
 楼主| 发表于 2019-4-20 23:15 | 只看该作者
没研究过,建议还是分开刷,因为直升机就一个电调,刷起来也方便
发表于 2019-11-28 16:03 | 只看该作者
问下,电调也是要刷固件的?我用pix,好像只要飞控刷固件,电调直接通过飞控校准下就好了呀。电调刷固件能飞的更稳么
57
 楼主| 发表于 2019-11-28 17:03 | 只看该作者
w112w 发表于 2019-11-28 16:03
问下,电调也是要刷固件的?我用pix,好像只要飞控刷固件,电调直接通过飞控校准下就好了呀。电调刷固件能 ...
电调要刷直升机固件的,否则会掉转速
发表于 2019-11-28 18:12 | 只看该作者
event 发表于 2019-11-28 17:03
电调要刷直升机固件的,否则会掉转速
您只的是任意电调还是专门用于直升机的电调?我就玩过固定翼,用过单独4个电调的也用过四合一电调,却从来没刷过电调固件
59
 楼主| 发表于 2019-11-28 22:11 | 只看该作者
w112w 发表于 2019-11-28 18:12
您只的是任意电调还是专门用于直升机的电调?我就玩过固定翼,用过单独4个电调的也用过四合一电调,却从 ...
直升机要求最高了,电调要定速,要刷固件的
发表于 2020-4-11 05:38 | 只看该作者
老大 这直升机 3s电池能飞多长时间呢
