123
返回列表 发新帖
楼主: nmweiye
请教固定翼所用电机的正反向问题
发表于 2018-9-1 03:14 | 只看该作者
这个问题没有那么复杂吧
假定楼主知道怎么安装前拉桨的电机和螺旋桨,并且知道如何不让桨座和桨打滑,那么后推机只是把这套电机和桨座,直接移到尾部,然后把桨换成和原桨相反的那种即可。正桨:逆时针转动时风吹离自己。反桨:逆时针转动时风吹向自己.  正电机:面向电机出轴,轴逆时针转动,反电机:面向电机出轴,轴顺时针转动。
发表于 2018-9-1 05:50 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2018-8-31 22:57
固定翼以前是油机驱动。
油机的特点是只能向一个方向旋转,不能反转。
正反说的是顺时针和逆时针,习惯问题吧
 楼主| 发表于 2018-9-1 07:38 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2018-9-1 02:46
这东西不是靠“背”的,理解了机理自(跟成品橡筋动力标配螺旋桨一致,或从后向前看顺时针转为有效动力方向 ...
我的理解是从机尾看电机和桨顺时针旋转,那么固定螺丝就应该是逆时针锁紧,这样应该是正确的吧
44
 楼主| 发表于 2018-9-1 07:42 | 只看该作者
老金 发表于 2018-9-1 03:14
这个问题没有那么复杂吧
假定楼主知道怎么安装前拉桨的电机和螺旋桨,并且知道如何不让桨座和桨打滑,那么 ...
现在桨是正时针时风吹向自己,那么电机就应该是选择反向电机吧
45
发表于 2018-9-1 07:49 | 只看该作者
对于前拉而言是这样的,看来您理解了。
发表于 2018-9-1 07:51 | 只看该作者
不管前拉还是后推,正桨都用反丝的电机。我这样干,没见松动过。越转越紧。
47
 楼主| 发表于 2018-9-1 07:54 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2018-9-1 07:49
对于前拉而言是这样的,看来您理解了。
好滴,谢谢了
48
 楼主| 发表于 2018-9-1 07:56 | 只看该作者
同理,反桨就用正丝的电机,这样理解OK吧
49
是滴。我就是这么用的。没啥问题。
50
 楼主| 发表于 2018-9-1 07:58 | 只看该作者
固定翼以前是油机驱动。
又学到知识了,谢谢!
51
发表于 2018-9-1 08:03 | 只看该作者
你用正桨在尾推上,那电机就要反向即顺时针转, 同时固定螺母需要用反牙(逆时针拧紧),这样才能保证电机转动时不会自动松开螺母。另外没有特殊原因不要设置刹车,不然刹车效果越好越容易松螺母
 楼主| 发表于 2018-9-1 08:25 | 只看该作者
老金 发表于 2018-9-1 08:03
你用正桨在尾推上,那电机就要反向即顺时针转, 同时固定螺母需要用反牙(逆时针拧紧),这样才能保证电机转 ...
谢谢老金,重新设置了一下无刹车,朗宇的刹车真的很灵,能听见电机嘎嘎响,立即停转,现在取消了
53
发表于 2018-9-1 14:07 | 只看该作者
油门整个电机一起转动还是只有轴转?
发表于 2018-9-1 16:26 | 只看该作者
还是老金理解透彻。
55
 楼主| 发表于 2018-9-1 21:14 | 只看该作者
mum6668 发表于 2018-9-1 14:07
油门整个电机一起转动还是只有轴转?
朗宇X系列,外转子,电机外壳连轴一起转动
56
发表于 2018-9-2 14:41 | 只看该作者
以前用桨保的时候没这些事,前几天买电机还问正反的问题,拿到之后明白了,随便正反都一样,要么加油容易松要么刹车容易松,别纠结拧紧就行。
57
 楼主| 发表于 2018-9-3 07:53 | 只看该作者
svx 发表于 2018-9-2 14:41
以前用桨保的时候没这些事,前几天买电机还问正反的问题,拿到之后明白了,随便正反都一样,要么加油容易松 ...
就怕几个刹车空中射桨就不好玩了
58
发表于 2019-1-4 12:08 | 只看该作者
不管怎么变,原则是,电机往哪边转,锁紧螺母就往相反方向锁紧。当然,锁紧力度足够的话,这都不是事。
