楼主: 北极星
国产精品F3C机-Merak E750 天璇星装机分享(一)
发表于 2018-12-13 16:21 | 只看该作者
北极星 发表于 2018-12-12 22:26
您好,很高兴您能关注到这些结构上的不同。F3C的动作一般都比较追求极致稳定,所以对控制精度的要求比较 ...
感谢科普  大神膜拜   飞行视频要有的呀  继续关注
发表于 2018-12-13 17:33 | 只看该作者
中国的直机品牌越来越多了,支持支持。
43
发表于 2018-12-13 17:41 | 只看该作者
看着就很爽
44
发表于 2018-12-13 18:43 | 只看该作者
看见国产就莫名的兴奋,真希望国内的直机圈子越来越火
45
发表于 2018-12-13 19:54 | 只看该作者
46
发表于 2018-12-13 20:00 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2018-12-12 11:54
半台!  机身和部分升级品!  就是还没时间换装 ~
期待阳台F3C
47
发表于 2018-12-13 20:02 | 只看该作者
这个机身以及电机座第三轴承的设计像极了之前TG520了。是不是2个牌子一个代工厂出的。
48
发表于 2018-12-13 20:16 | 只看该作者
漂亮。。壳呢?
 楼主| 发表于 2018-12-13 23:33 | 只看该作者
您好,有外壳的,还没更新到啊,那个最后装!
50
发表于 2018-12-14 03:05 | 只看该作者
cony2008 发表于 2018-12-12 12:48
为什么3C机要搞的这么复杂?马达前置,舵机直推十字盘,精度不是更高么,设计成这样,有什么用意呢?
要拿更好的辨識度, 重心也底一點.
直推永遠不是最好的.
只是3D暴力方便
51
发表于 2018-12-14 15:02 | 只看该作者
我承认被毒到了~~~漂亮
52
发表于 2018-12-14 21:06 | 只看该作者
青岛高新区模友表示应该见过楼主飞直机,被馋的一地口水。
关于主轴的三颗轴承座,不知道是不是应该先插入主轴,再拧紧螺丝呢?
一般机械上螺栓直径会小于孔的直径,这样直接拧上轴承,三颗轴承对应三根中轴线,
是否有可能会在插入主轴后引入机架内应力呢?
53
 楼主| 发表于 2018-12-14 22:30 | 只看该作者
关于主轴的三颗轴承座,不知道是不是应该先插入 ...
您好,您说的对,这三个轴承座是需要细致调整的,锁紧也要分几次不能一次就锁到底。最后调整好的状态是主轴可以顺利滑到底部。
碳纤一体机架在成型以前都是固定好轴承座和很多机身连接件以后才粘合的,粘合以前就已经确认了主轴顺滑度,比起螺丝锁紧的传统侧板要好调很多。
一体侧板有很多优点,但是也有缺点就是如果摔机造成损伤那么就要换一套侧板,成本比较高。好在3C机基本都不会摔的
54
 楼主| 发表于 2018-12-14 22:37 | 只看该作者
littlestep 发表于 2018-12-14 03:05
要拿更好的辨識度, 重心也底一點.
直推永遠不是最好的.
只是3D暴力方便
55
 楼主| 发表于 2018-12-14 22:38 | 只看该作者
您好,外壳的安装也会发帖的,请您耐心等待更新哦
56
发表于 2018-12-15 00:59 | 只看该作者
看起来非常精致,细节的处理也非常棒!看到一个小问题,这颗螺丝似乎有点歪?或是虚位?还是视觉误差?
57
发表于 2018-12-15 16:07 | 只看该作者
楼主,我淘宝也搜不到这款飞机有卖的呀,
发表于 2018-12-15 16:48 | 只看该作者
小天天的一天 发表于 2018-12-15 16:07
楼主,我淘宝也搜不到这款飞机有卖的呀,
某宝搜meark e750
发表于 2018-12-15 18:49 | 只看该作者
shi555 发表于 2018-12-15 16:48
某宝搜meark e750
已搜到,好货不便宜
 楼主| 发表于 2018-12-15 21:47 | 只看该作者
您好,应该是照片拍摄角度的问题,螺丝基本都是12.9的,弯的可能性非常非常小
