楼主: ken_mao
试飞失败,求助!!
发表于 2019-1-26 13:36 | 只看该作者
ken_mao 发表于 2019-1-26 10:44
你提到的电机下压,还有另一位讲的电机上扬,是不是下图我理解的这样子?
我说的下压就是这个图的下压。但是楼主的飞翼飞不起来可能和电机安装角问题没啥关系,要是有视频就好了。一般如果实在没有发现大问题,都是抛的问题。。。
 楼主| 发表于 2019-1-26 14:15 | 只看该作者
天穹 发表于 2019-1-26 13:36
我说的下压就是这个图的下压。但是楼主的飞翼飞不起来可能和电机安装角问题没啥关系,要是有视频就好了。 ...
谢谢,我暂把电机装平,重心按上面兄弟计算的往后移3-4cm,高速抛出方式和办度,再试试先
43
发表于 2019-1-26 15:04 | 只看该作者
塔塔木1949 发表于 2019-1-25 14:30
抓住机头,加油门,按照胸前,头顶,身后的顺序把飞机扔出去,抛去飞机设计因素,起飞是没有问题的
如果重心对的话,问题很有可能是副翼的设定有问题。飞翼的翼型是S型的,所以副翼应该是上翘的,通常上翘2毫米。否则起飞就是直接撞地。
44
发表于 2019-1-26 15:55 | 只看该作者
重心肯定不对,太靠前了,无动力抛飞试好了再飞
发表于 2019-1-26 16:27 | 只看该作者
没有起始速度,3角翼要调试好,调不好很难飞。把翼面调高点,飞的时候是抬头点,能飞成了在慢慢调
 楼主| 发表于 2019-1-26 16:56 | 只看该作者
georgewu 发表于 2019-1-26 15:04
如果重心对的话,问题很有可能是副翼的设定有问题。飞翼的翼型是S型的,所以副翼应该是上翘的,通常上翘2 ...
计划重设重心,并按你所说的调好副翼,无动力先用力手抛,理论上能正常滑行飘降就没啥问题了。
47
 楼主| 发表于 2019-1-26 16:57 | 只看该作者
是的,不能心急,慢慢调,手抛滑行试试看,好在我这模型做得还结实,耐摔。
48
发表于 2019-1-26 20:46 | 只看该作者
3-4cm会不会夸张了,毫米还是厘米。。。
发表于 2019-1-27 11:27 | 只看该作者
推力线有问题,在电机下部垫个垫片试试。
50
 楼主| 发表于 2019-1-27 12:07 | 只看该作者
Daly 兄说是往后推30-40毫米
51
 楼主| 发表于 2019-1-27 22:00 | 只看该作者
准备过年拿回老家去试,农村处处是飞场哈
发表于 2019-2-1 20:27 | 只看该作者
动力不足吧,不用在意电机角度,扔的时候角度不要太大,注意电机反扭
发表于 2019-2-2 12:35 | 只看该作者
conan_007 发表于 2019-1-25 13:24
飞翼一般用高kv小桨,反扭小就好办,推力线不用刻意的角度,我之前都用五寸桨,六寸应该也行,应该要高一 ...
小浆的速度太快,这垂尾太小会不会飘?
54
 楼主| 发表于 2019-2-2 20:50 | 只看该作者
我换了个2212  kv2200的电机,配6040桨,电机没装角度,试了三天,今天又在老家试,飞了二三十米,抛出去达不到那种平飞或上冲的状态,感觉就是姿态不稳,左右扭,要么上冲太快要么下栽得太快,来不及遥控修正就栽地上了。
是不是动力太强,速度快更容易失控?
是不是不应该全油门抛?
都6040桨了,还要考虑反扭的问题么?
我上几楼那个电机上扬和下压的角度,应该是按上扬还是下压来装?
舵面是应该摆平还是上翘一点点来抛?
求支招!先谢谢了
 楼主| 发表于 2019-2-2 20:57 | 只看该作者
今天试飞,电机线还脱焊了,修理店都关门了,又没带烙铁,香蕉头上有锡,用防风火机烧下不知能不能焊起来?有人试过这样弄吗?
发表于 2019-2-2 21:15 | 只看该作者
ken_mao 发表于 2019-2-2 20:50
我换了个2212  kv2200的电机,配6040桨,电机没装角度,试了三天,今天又在老家试,飞了二三十米,抛出去 ...
扔的劲要大,油门2/3
 楼主| 发表于 2019-2-2 21:38 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-2-2 21:15
扔的劲要大,油门2/3
好的,用劲抛,角度不用太大,油门2/3,明天接好电机线再试。
那6040桨不用考虑反扭吧?
发表于 2019-2-2 22:09 | 只看该作者
自制飞翼试飞过,但不是很成功,建议高速电机配小桨。左右摇摆是反扭过大,日地球是副翼上翘不足(过量上翘易放生)。KT板和耐摔板的重心点差别很大
59
发表于 2019-2-2 22:55 | 只看该作者
能飞就证明重心没问题了,若滑翔的时候容易下栽,那是两个舵面上翘不够,可以微调后再试。若推油就抬头,那是推角太低,电机适当装高一点或者电机尾部下垂一点,来抵消抬头的问题。话说飞翼对翼型和重量的要求很高,s翼的曲度  弦长还有翼形厚度决定了飞翼正常巡航速度时的姿态,单靠改变副翼上翘的角度,可以解决能不能飞的问题,但好不好飞还得再做的上面下功夫。
发表于 2019-2-3 08:18 | 只看该作者
那6040桨不用考虑反扭吧?
扔出去要赶紧调整副翼,修正反扭,新机试飞要求手疾眼快,判断准确,处理及时
