123
返回列表 发新帖
楼主: 纯净星空
老机复出 薪火相传 玩转X3(更新视频)
 楼主| 发表于 2019-3-9 09:36 | 只看该作者
研究僧 发表于 2019-3-9 09:00
你晒个照片,还配一句   电机做工不错。勾起了我浓厚的兴趣。你发过来   我吃了这个电机吧!!
你就告诉我跟您老人家有半毛钱关系吗?
发表于 2019-3-9 09:39 | 只看该作者
挺好,天气冷好久没飞了
43
 楼主| 发表于 2019-3-9 09:40 | 只看该作者
catv 发表于 2019-3-9 09:39
挺好,天气冷好久没飞了
可以搞个遥控器套,麻烦了点,不过真的有效果,挺热乎
44
发表于 2019-3-9 10:03 | 只看该作者
搞个电容手感真的会更好?
 楼主| 发表于 2019-3-9 11:02 | 只看该作者
grignard 发表于 2019-3-9 10:03
搞个电容手感真的会更好?
肯定是这样啊,一般做大幅度动作,bec电压肯定会掉一些,那么舵机的性能和力量肯定会变一点(尾舵力量也可能瞬间不够),舵机性能一直不停变化,肯定不利于飞准动作,电容让电压更加平稳了,舵机性能更加稳定一致。当然了,我这么做主要是为了心理作用和骚,反正我飞不出来差别
发表于 2019-3-9 11:44 | 只看该作者
纯净星空 发表于 2019-3-9 11:02
肯定是这样啊,一般做大幅度动作,bec电压肯定会掉一些,那么舵机的性能和力量肯定会变一点(尾舵力量也 ...
哈哈,听你解释了这么大一堆,最后是为了心里安慰,从来不加电容的飘过。
发表于 2019-3-9 11:45 | 只看该作者
还有一个想请教前辈。加电容不是随便加的,至于多少伏多少法的应该如何决定?
发表于 2019-3-9 13:27 | 只看该作者
wdmcp 发表于 2019-3-8 21:45
不会吧,我也想买呢,看网上卖的很少了,头罩好像没有红色的??。
是啊  不是很少 都是没货啦。 X3默认红色的,绿色很少
49
发表于 2019-3-9 15:31 | 只看该作者
纯净星空 发表于 2019-3-8 23:13
如果螺距正常,而且没有机械问题的话,多半是桨的问题,建议换一副好点的桨看看
多谢,我居然没想到桨,看来便宜真的很难有好货了……
50
 楼主| 发表于 2019-3-9 17:12 | 只看该作者
电压只要比8.4高一些就行了(一定不能低于8.4),我用的是16v的,电容量大小随意,理论上肯定是越大电压越稳,但是实际上没必要太大,在2200uf左右就有明显稳压效果了,我就是用的2200uf,仅作参考。
51
发表于 2024-1-22 18:45 | 只看该作者
目测这个升降导轨还是我喷的那个
发表于 2024-2-18 11:28 | 只看该作者
X3这个飞机虽然确实很老了但是真的是一架非常不错的好飞机,我现在就是担心一个是没有配件,一个是那个塑料大桨夹有点虚位,想换程金属发现富丽的跟他不匹配。
53
 楼主| 发表于 2024-2-20 10:10 | 只看该作者
gay风尚 发表于 2024-2-18 11:28
X3这个飞机虽然确实很老了但是真的是一架非常不错的好飞机,我现在就是担心一个是没有配件,一个是那个塑 ...
x3配件还是比较充足的吧,云翼他们当初自己备了好多的,另外我感觉塑料大桨夹也没什么问题,有虚位加点垫片就好了,飞那么久也没什么问题的,没必要改金属。尾巴的塑料尾桨夹我有一次超转射过,所以尾巴可以考虑改金属,大桨夹真没必要。
发表于 2024-2-22 11:04 | 只看该作者
纯净星空 发表于 2024-2-20 10:10
x3配件还是比较充足的吧,云翼他们当初自己备了好多的,另外我感觉塑料大桨夹也没什么问题,有虚位加点垫 ...
那现在金属的尾桨夹是买哪家的呢
55
发表于 2024-2-23 09:05 | 只看该作者
X3没停产,泰世还生产配件的……
金属桨夹可以选冰人的,
金属尾桨夹可以选泰世原厂的
