123
返回列表 发新帖
楼主: zhangnuannuan
发现一个新锂电充电器
发表于 2007-2-27 23:40 | 只看该作者
回复 #39 lingxiao 的帖子
看你很感兴趣我简单说下,精度用4位半表每只调至0.002v误差肯定行其实是没多写0,你有耐心调还可提高,芯片型号LM2902,标称充电电流1.2A实测0.8A,我购货不用支付宝所以没记录并是二次购的,组装我不知你动手能力如何串联用不复杂,多只并联用要调到每只电压误差最小再并起来用要细心,我的4并3串调试时反接了一组瞬间就烧了一组4只,现在用三只串联成一个充电器用多只充电器加根多插转接线完成大容量电池快速充电.
发表于 2007-2-28 00:15 | 只看该作者
回复 #38 天天进步 的帖子
输入8-15V输出4.2V可调标称电流10A模块,每片6元,10A充电用需配大电源和功率管散热器要有一定的电器知识和动手能力人士力行,东明有卖.
43
发表于 2007-2-28 09:45 | 只看该作者
原帖由 weiguo01 于 2007-2-27 23:40 发表
谢谢回复!不好意思啊,我不仅理论知识差,动手能力更差,看这个充电器很便宜,才10块钱一个,所以才想买几个籍此锻炼锻炼自己的动手能力,就算鼓捣坏了也不心疼!
你说的调试接反烧了一组四只,烧了的是电池还是充电器?我问过那个卖家了,他说有接反保护的,那么电池或者充电器都不应该烧哇?
还有请问能照些清楚的照片吗?这个照片太模糊了,看不清楚!
谢谢哦!
44
发表于 2007-2-28 09:51 | 只看该作者
原帖由 weiguo01 于 2007-2-28 00:15 发表
这个东西的使用价值高吗?
45
发表于 2007-2-28 09:58 | 只看该作者
充电电流水分这么大,少了三分之一!:em16: :em17:
weiguo01 兄,LM2902是什么类型的芯片?:em22: 它和手机充电器最常用的LM324或者LM339相比有什么不同之出?比它们控制能力高?谢谢!:em22:
46
发表于 2007-2-28 10:41 | 只看该作者
回复 #43 lingxiao 的帖子
我没有数码相机用视频头照的不清楚,开关电源制作的充电器有输出短路保护,但反接电池会烧掉电源管及电阻等电池是不会坏的,这种充小容量电池很不错可以说是目前性价比最高的充电器,最简单的制作后外观是把三只平放用胶布十字型绕几圈,小体积型外观是把二只电路板并于一盒内比较复杂些二种装法如上面的图,内部是把三只进线220V处用线并联去掉原铜片再加一个2至5K欧的平衡电阻拔掉原输出插头,输出用排线桉串联顺序接充电插座公头就行,那个10A模块要配很多东西和工作量很大如充小容量电池没使用价值.
47
发表于 2007-2-28 14:03 | 只看该作者
帮顶,好东西
48
发表于 2007-2-28 17:25 | 只看该作者
原帖由 weiguo01 于 2007-2-28 10:41 发表
我没有数码相机用视频头照的不清楚,开关电源制作的充电器有输出短路保护,但反接电池会烧掉电源管及电阻等电池是不会坏的,这种充小容量电池很不错可以说是目前性价比最高的充电器,最简单的制作后外观是把三只平放 ...
谢谢weiguo01 兄回复!
如果用摄像头单独给每一个充电器组拍摄,能否清楚些呢?
现在我想给一个3.7V,6Ah的电池充电,是不是用这种充电器三个并联起来就可以得到3.6A(实际是2.4A)的电流?
问题好多,麻烦weiguo01 兄了!
49
发表于 2007-2-28 18:07 | 只看该作者
回复 #48 lingxiao 的帖子
并联可以的但每只电压要调得一样并三个可得到3.7v2.4A的实充电流,我图上都是串联充11.1v锂电的,触点内部已拔掉插线了没有电了,
50
发表于 2007-2-28 18:17 | 只看该作者
模型用电池对充电电压要求不高,好的电池电压充至4.19V到4.25V都没舍明显区别,充电器芯片没比较过但此性能已卓卓有余了.
51
发表于 2007-2-28 18:23 | 只看该作者
原帖由 weiguo01 于 2007-2-28 18:07 发表
两个问题:1.电压如何调整?
                 2.我是问那四个触点原来是起什么作用的,或者说是问触点后面那四根线是起什么作用的,肯定一个是正极,一个是负极,那另外那两根线是干什么用的?
52
发表于 2007-2-28 20:07 | 只看该作者
线路板上就一个可变电阻,万用表电压档空载时接输出正负极调整,四触点是正极负极和空极不接任何线和反馈指示极,反馈极具有平衡电池电压功能,当电池质量差时电压会超过设定电压值,此时会通过LED泄流使电压与设定平衡.等你拿到实样时一切都会明白了,充电器虚标电流也是很正常的事十个有九个虚标.
53
发表于 2007-2-28 21:43 | 只看该作者
原帖由 weiguo01 于 2007-2-28 20:07 发表
谢谢指教!设个空极岂不多此一举!?
