楼主: 家电
直升机锁尾不好,又一新发现……
 楼主| 发表于 2019-5-21 10:27 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2019-5-21 09:50
我也觉得不是推力轴承的问题,而是如那位上将同志所言,是桨夹质量分布不均匀的问题。你换塑料尾巴能解决问 ...
这个亚拓原厂桨夹我原来飞,锁尾不错,是后来才出问题的。只不过一直没搞模拟离心力状态的阻力测试,没有发现真正的问题。推力轴承磨损肉眼不易察觉。
 楼主| 发表于 2019-5-21 10:34 | 只看该作者
younickchen 发表于 2019-5-21 10:24
很不错,我会用手往外拉着尾桨夹看看是否顺滑,但力量有限,肯定没有13kg
一个是力量不够,还有一个是力量方向不能完全保证平行于桨夹轴线,有倾斜受力就不均匀,就不能保证测试的准确性和真实性。
发表于 2019-5-21 10:44 | 只看该作者
厉害,饮料瓶包装包电池这招太有用了
发表于 2019-5-21 12:33 | 只看该作者
我的x3也有这个情况,6125一个起落下来都有点烫手,锁尾也很不尽人意,但是我直接整个尾巴换成金属也没有改善,现在不知道该从哪下手了
 楼主| 发表于 2019-5-21 12:48 | 只看该作者
飛來飛去 发表于 2019-5-21 12:33
我的x3也有这个情况,6125一个起落下来都有点烫手,锁尾也很不尽人意,但是我直接整个尾巴换成金属也没有改 ...
就按我的帖子进行检查
发表于 2019-5-21 12:53 | 只看该作者
youcandy 发表于 2019-5-21 07:40
上将同志,你怎么确认重块的量还不够的,是计算还是经验、如果是计算这个地方需要多大的离心力。谢谢!
实际测试的
47
发表于 2019-5-21 14:40 | 只看该作者
诶,这是你问我就好了嘛,我遇到过,不过是大桨夹推力轴承问题,钟摆掉高厉害,起初也以为是舵机。后来发现推力轴承受力下很紧~
发表于 2019-5-21 16:08 | 只看该作者
家电 发表于 2019-5-20 22:47
夏天玩直升机,推荐这个电池
哈哈哈,这个是怎么从瓶子上取下来的?
发表于 2019-5-21 16:11 | 只看该作者
经过实验,尾桨夹螺丝不能太紧,用螺丝胶能保持尾桨夹灵活转动就行了!
50
 楼主| 发表于 2019-5-21 16:29 | 只看该作者
必须很紧,螺丝胶在松弛状态是无效的。亚拓的中联都是设计好了的,根本不会因为螺丝紧而影响顺滑度。
发表于 2019-5-21 19:55 | 只看该作者
好文章,又一个发现问题的方向,我想,应该不仅仅是锁尾涉及这个问题,大浆也可能涉及这个问题的,但不知道大浆是什么现象。
52
 楼主| 发表于 2019-5-21 21:33 | 只看该作者
曾有美梦 发表于 2019-5-21 19:55
好文章,又一个发现问题的方向,我想,应该不仅仅是锁尾涉及这个问题,大浆也可能涉及这个问题的,但不知道 ...
飞机动作延迟或者不能达到预想的姿态(技术没问题的情况下)
 楼主| 发表于 2019-5-21 21:35 | 只看该作者
有可能斜盘舵机发热严重,电调bec供电不稳甚至陀螺仪重启,失控……
发表于 2019-5-22 09:05 | 只看该作者
大桨夹、尾桨夹不是配防松螺母吗,也要上螺丝胶?
55
发表于 2019-5-22 20:17 | 只看该作者
是哦,看似小问题,却是大隐患。
56
 楼主| 发表于 2019-5-24 14:08 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2019-5-21 07:20
感谢ls的几位大佬的讨论,学习到了很多东西。
直升机的尾巴是一个永恒的话题啊
尾巴是直升机的命根子,也是所有动作能够飞标准的基础。
发表于 2019-5-24 14:12 | 只看该作者
450 加 2700的电容
500 加 4700的电容
不知道有没有用,全当心理安慰
58
发表于 2019-5-24 19:09 | 只看该作者
拿哑铃加手拉拉到扎带脱了都很顺滑,看来问题不在这
 楼主| 发表于 2019-5-24 19:26 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2019-5-24 14:12
450 加 2700的电容
500 加 4700的电容
不知道有没有用,全当心理安慰
增加电容只能让bec电压,在功率允许的范围内,输出电压平滑稳定一些,纹波系数小一点而已。如果电流超出范围,加电容也是没用的。
发表于 2019-5-26 16:09 | 只看该作者
家电 发表于 2019-5-24 19:26
增加电容只能让bec电压,在功率允许的范围内,输出电压平滑稳定一些,纹波系数小一点而已。如果电流超出 ...
嗯。持续的电流不够肯定不行,我是用来防一瞬间的电压过低导致陀螺重启,不知道能不能防住?
