我不知道中间是不是有楼被吞了,单看这楼的理解是存在错误的。静差是外部因素导致的,比如PID控制的加热系统,由于环境温度低于目标温度,发热丝一直在散热(散热就是外部因素),我们讨论理想状态:环境温度恒定,比例系数跟微分系数也调好了。先抛开积分项不谈,由于实际温度越来越接近目标温度,误差越来越小,在不改变比例系数的情况下,输出功率也就来越小,直到输出功率等于散热功率的平衡点的时候,实际温度就不会改变了。因为在散热,所以输出功率必定不为0,所以这个时候实际温度离目标温度会有一定的差距,这个差距就是静差。前面提到了比例系数已经是理想值了,要靠加大比例系数来减小静差那就会导致过冲,而且加大比例系数只能减小而不能削除静差。这个时候就需要靠累积误差的增加来加大输出功率消除静差了。累积误差并不会导致比例系数(二楼里面说的P)的增加,只是单纯把误差值累加起来(这就是叫积分,并不是滥用名词),虽然误差越来越小,但是因为是累加,所以累积误差是一直在增加的,直到实际温度等于目标温度,误差值为0,累积误差不再变化,这个时候累积误差增加的输出功率也就刚好补偿了静差。
