唐牛 发表于 2019-8-29 18:55 不知道你摔机的程度,通常小摔是不会去动到机身 但如果修理时有无法排除的震动就只好全拆检查重组试试 ...
xujun9990 发表于 2019-8-30 17:12 会不会是对转齿这部分出问题了,如果炸机伤过尾巴的话,值的考虑
hekun0120 发表于 2019-8-30 21:48 三篇还没有解决,真是服了。
之小邓 发表于 2019-8-30 22:38 我买新机了,所以这是新问题
hekun0120 发表于 2019-8-30 23:54 低转不震动,高转震动,肯定是轴承或者尾轴那块问题。主轴横轴有点弯,起步就会震动很大。
之小邓 发表于 2019-8-31 17:03 尾巴全换了 情况一样 所以应该不是尾巴 按你这样子说 要不机身轴承出错要么就就是电机或者大小齿
zmzhsy 发表于 2019-8-31 18:18 原来你没换轴承啊,都反复强调了,尾轴轴承,主轴轴承,不会换?
之小邓 发表于 2019-8-31 22:41 马上换就是摸着没有任何问题 所以一直没有换 而且手上没有货。
zmzhsy 发表于 2019-8-31 23:48 我就服了,高转速的震动几乎70%的原因都是轴承磨损
zenger888 发表于 2019-9-1 19:32 兄弟,电机出问题了,尾管装上只是起放大功能,你可以这样测试,所有都拆了,只剩电机,VBAR震动测试,应该 ...
zmzhsy 发表于 2019-8-28 23:52 机身震动的话就可能是电机共振了,电机动平衡要重新做。检查电机震动的方法:拆下电机,找个玻璃桌面,电机 ...
huhb_ic 发表于 2019-8-29 06:36 我猜电机不平衡的可能性很大 最近我有两台机子都是换啥都不行 最后都是电机的问题
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
