123
返回列表 发新帖
楼主: 缃随缃依
新手问几个问题,飞机的选择。
发表于 2019-11-9 10:26 | 只看该作者
缃随缃依 发表于 2019-11-9 00:01
谢谢。飞机暂时没买,买了就忍不住会飞,太危险,到时候弄个x360加k8就行了。练了四天了一天一个来小时, ...
买原版x3或者冰人,哪怕2手也可以,旋翼头,大齿盘,尾总成用原装,起落架什么的用x360或者飞越。精度不够震动很难解决,后面再逐个升级更花钱,还玩不爽。
发表于 2019-11-9 11:15 | 只看该作者
直机不能算一架价格,真要玩下去,还要玩到700,我感觉要5w以上了,毕竟炸鸡,配件,电包,充电器,好点的控,360,550,700都要搞,而且每种一架一般还不够,当然,如果只是买架小的悬停下花不了多少,但这有什么意思呢?
发表于 2019-11-9 11:17 | 只看该作者
新人最好不要买二手,会折腾懵的。
发表于 2019-11-9 14:06 | 只看该作者
买,两架够吗
 楼主| 发表于 2019-11-9 14:40 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2019-11-9 10:26
买原版x3或者冰人,哪怕2手也可以,旋翼头,大齿盘,尾总成用原装,起落架什么的用x360或者飞越。精度不 ...
好的,那这么说x360的零度确实有问题了。今天逛了逛,x3l怎么样呢,不过是三桨的。
发表于 2019-11-9 18:55 | 只看该作者
缃随缃依 发表于 2019-11-5 20:17
手机有个k110小鸡了
有110就不需要买了,就用小飞机把正飞倒飞悬停过关后在考虑其它,钱多可以无视,不过大飞机修起来比110麻烦多了,110在草地玩,基本炸不坏
47
 楼主| 发表于 2019-11-9 19:10 | 只看该作者
冷酷的呆呆 发表于 2019-11-9 18:55
有110就不需要买了,就用小飞机把正飞倒飞悬停过关后在考虑其它,钱多可以无视,不过大飞机修起来比110麻 ...
之前110好几次撞到墙上就坏了一个大齿,大桨有点损伤,其他都没事,都是塑料件,就是精度不好,根本稳不住,还贼灵活。看论坛里都说大点的飞机稳,才想着买一个适中的来练手
发表于 2019-11-9 20:01 | 只看该作者
TW地区产都可以,亚拓轴传波箱设计有问题,容易扫齿。初学最好选择配件便宜,后期炸鸡考虑维修费用。现在兔子380打折,还有个qf的q3 380直升机,这个机非常耐炸。
49
发表于 2019-11-9 20:33 | 只看该作者
x360用了一个多月,换了金属尾桨夹,挺好飞的,我是从k110过渡到360,360的配件便宜,就拿主轴横轴来说,360的主轴两根20,横轴两根12,而k110的主轴两根16,横轴两根13,玩360炸得起,炸了3回了,基本就是损失大齿,主桨,尾管,而主桨可以用b桨练习,每次炸损失大概在60元左右。
 楼主| 发表于 2019-11-9 20:41 | 只看该作者
TK战 发表于 2019-11-9 20:33
x360用了一个多月,换了金属尾桨夹,挺好飞的,我是从k110过渡到360,360的配件便宜,就拿主轴横轴来说,36 ...
之前也有模友说啦,x360换金属的尾巴,是不是没必要上那么好的舵机,直机买套机加金属尾巴就行啦?
 楼主| 发表于 2019-11-9 20:42 | 只看该作者
hekun0120 发表于 2019-11-9 20:01
TW地区产都可以,亚拓轴传波箱设计有问题,容易扫齿。初学最好选择配件便宜,后期炸鸡考虑维修费用。现 ...
谢谢。我再逛逛,最近也就不急着买了,估计到春节那会技术也凑合能上真机了,顺便看看有啥活动
发表于 2019-11-9 20:56 | 只看该作者
我是买的套机,最后买了一个金属尾巴
 楼主| 发表于 2019-11-9 21:32 | 只看该作者
TK战 发表于 2019-11-9 20:56
我是买的套机,最后买了一个金属尾巴
好的,那我也这样来啦。那配件还是买富丽的就行吧?
发表于 2019-11-9 21:42 | 只看该作者
就用他自己的配件,k110随便翻与八面悬停都会了再上也不迟,富丽双11貌似也没有活动,我就是k110随便翻再上的360,k110玩熟了,再玩360就会很稳
 楼主| 发表于 2019-11-9 23:29 | 只看该作者
TK战 发表于 2019-11-9 21:42
就用他自己的配件,k110随便翻与八面悬停都会了再上也不迟,富丽双11貌似也没有活动,我就是k110随便翻再 ...
好的,听你的,毕竟手里有一个小的,再买个大的似乎有点浪费了
发表于 2019-11-10 00:18 | 只看该作者
你什么控?如果有futuba的t14sg可以搞个伟力k110练练手,但是小鸡太贼太灵活,好在炸鸡成本小,要玩的话一定草地草地草地。还有记得设置歇火开关及时熄火。真机没有玩过建议试试。我是从lama入坑的。悬停党。
12年个人原因退魔了。今年有点时间重新入坑。450以上的机机如果有人带什么都可以。如果单飞还是老老实实从装机开始。因为即使模拟器练的再好真机还是有区别。最起码你会紧张对吧。炸鸡必须是常有。循序渐进,不要因为挫折磨灭了兴趣。现在飞直机的是越来越少了。电子设备不要求高档,够用就好,陀螺仪100+的k8足够,二手更加便宜。
祝爽飞。
来自微站
57
发表于 2019-11-10 00:57 | 只看该作者
有道理
 楼主| 发表于 2019-11-10 10:47 | 只看该作者
coolsky 发表于 2019-11-10 00:18
你什么控?如果有futuba的t14sg可以搞个伟力k110练练手,但是小鸡太贼太灵活,好在炸鸡成本小,要玩的话一 ...
k110是买的第一个飞机,入手后才发现直升机太难了。目前是单飞,自己玩,打算模拟器把正倒飞都练熟了再买。
发表于 2019-11-12 10:32 | 只看该作者
可以用X360入门,最好买空机自己装,对机身各个地方了解了修机才有头绪。我有个小伙伴买了二手的,炸鸡了换尾轴不知道里面有颗机米螺丝,尾管也有两颗机米固定着,搞了半天没拆下来。。。。X360其实挺不错的,炸了就换冰人件,这个时候水平也上来了。
