123
返回列表 发新帖
楼主: rcboy
Mavic mini局部拆机
发表于 2020-1-1 12:37 | 只看该作者
点击查看详情
继续拆........
发表于 2020-1-2 21:35 | 只看该作者
“出事了你就知道有人没人跟你较真了。法律法规就是死板的。249 跟251出事了法律责任也是天差地别”—— 出事如果摔缺了一块,就不算二百五(十克)了
发表于 2020-1-9 15:57 | 只看该作者
xiaozhenge 发表于 2019-11-13 09:31
换三星30Q电池估计能到30-35分钟,总重会增加3-5克吧,但是不知道这回大疆有没有加入断电保护,要是没有断 ...
要改很简单的,不断电就行了,方法你想下就明白了
44
发表于 2020-1-17 14:35 | 只看该作者
找块2s电池并上?
发表于 2020-1-19 23:26 | 只看该作者
有解决方案不
发表于 2020-1-27 16:57 | 只看该作者
xiaozhenge 发表于 2020-1-17 14:35
找块2s电池并上?
对的,不断电来更换电芯,这也不是什么技术,很早经前就是这样来更换笔记本电池的
47
只要电路不断电,随便你怎样换
48
发表于 2020-1-29 08:28 | 只看该作者
Mavic mini抗风能力怎么样。
49
发表于 2020-1-29 15:31 | 只看该作者
改电池可以在室内悬停40分钟
发表于 2020-2-2 20:03 | 只看该作者
51
发表于 2020-2-3 00:00 | 只看该作者
自行车q 发表于 2019-11-10 20:33
看这电池重量,基本可以确定是18650了,单节18650基本是45克左右
18650容量越大倍率越小!
52
发表于 2020-2-3 10:55 | 只看该作者
mini的信号和图传以及抗风能力是不是像网传的很差?
发表于 2020-2-4 17:56 | 只看该作者
omhc520 发表于 2020-2-3 00:00
18650容量越大倍率越小!
18650放电也一般般,最大就30A持续放电
发表于 2020-2-12 02:24 | 只看该作者
不管怎么改,你如果能飞一个小时,那么放电倍率就是1C,如果放电只有半小时,放电倍率就是2C,考虑到短时间的可能超载,放电倍率在5C我认为就行了,航模上用的电池倍率高,是因为飞行的时间不长,如果一个电池在10分钟内飞完的话,倍率就要有6C,这是平均的。为了能做动作,可能就要达到10C才行了,通常都有这么高的,高的甚至有25C的都有
55
发表于 2020-2-26 21:42 | 只看该作者
sunstar126 发表于 2020-2-12 02:24
不管怎么改,你如果能飞一个小时,那么放电倍率就是1C,如果放电只有半小时,放电倍率就是2C,考虑到短时间 ...
直升机什么的就更猛了,动不动瞬时5,6十c
发表于 2020-3-16 01:15 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2019-11-21 09:42
3400的电池内阻太大,不是动力电池。不知道用索尼c6的3000的电池怎么样?好的内阻只有11毫欧左右。
大疆这种应该是多少C的
57
发表于 2020-3-22 19:15 | 只看该作者
有种电池改好了可能悬停1个小时
