楼主: 没没没钱
航模爱好者尤其固定翼,买3D打印机的指南
 楼主| 发表于 2019-12-14 12:52 | 只看该作者
pcshenme 发表于 2019-12-13 19:54
说了半天也没说到精髓,打印的件好不好用,跟什么角度切片,什么角度摆放打印,模型结构如何设计才最重要, ...
这里是航模论坛,航模论坛的主体是航模。
至于3D打印机,那只是为航模服务的工具。
这里的人不乐意去玩透打印机啊   这里的人只希望买一台好使的打印机,作为工具,为航模服务。
您偏离了主题了啊朋友。
记住这里不是3D打印机论坛。  切勿掉进打印机的坑里去,专心在航模的坑里玩把。
 楼主| 发表于 2019-12-14 12:55 | 只看该作者
pcshenme 发表于 2019-12-14 11:02
精髓是你要懂三维建模,哈哈
精髓是买东西一定别选最便宜的便宜货。
打印机就是个工具,买好使的工具。   至于工具哪种好,那是厂家的事情。
航模爱好者要舍得花钱投资好的工具。然后专心学习三维设计,把自己的作品设计好,交给打印机打印。
那种时间多的发毛的人,才会选择一个廉价货,耗费好多天去调试去组装,去维修。把自己的时间都搭进去。。。
那不划算的。  我们要专心玩好航模。   而不是又去玩打印机。。。
就好像一个跑运输的司机,他应该专心学习驾驶和接单拉货。  而不是买台破旧车,把自己的时间都耗费在修车上面。
这个司机只要选择了好的车,其余的问题,可以交给车厂和汽修店。
43
发表于 2019-12-14 13:01 | 只看该作者
精髓是你要懂三维建模,哈哈
论坛气氛就是被你们这些喷子破坏的,自己毫无建树,就知道一个劲的无脑喷
发表于 2019-12-14 23:09 | 只看该作者
我也用3D打印机打印零件样品,也飞规模,但是不会自己打印模型。主要耽误事儿,其次打印物的稳定性和模型结构有关。我觉得因此说打印机不好用有点类似拉不出大便埋怨地球吸引力问题。
45
发表于 2019-12-15 00:20 | 只看该作者
没没没钱 发表于 2019-12-14 12:52
这里是航模论坛,航模论坛的主体是航模。
好吧 那我重说,精髓是一分价钱一分货。
 楼主| 发表于 2019-12-15 19:40 | 只看该作者
我为何发这个帖子?
因为我懂航模爱好者要什么!
例如一个大叔,他懂画图。他玩航模固定翼,下午炸鸡,电机支架坏了。   隔天又要飞,来不及买,怎么办?
那么他有3D打印机就方便多了,自己照着画一个,一个小塑料件,用PC塑料很快就能打印好,还耐温。有弹性。
所以这个大叔他乐意去买一台打印机。但是卖打印机的人不懂航模。很少有卖打印机的人懂航模的。
所以他想上论坛咨询下网友:
打印机种类那么多,买哪种好?哪种更适合航模爱好者
47
 楼主| 发表于 2019-12-15 19:42 | 只看该作者
航模零件,多半是要强度的,要强度你就要选择PC塑料,或者ABS塑料等。
这种高温塑料,一般是要封闭的框架机器打印的。
所以龙门机器不要碰。那个太差劲,而且龙门机器是不好封闭的。
框架机器,很多都带封闭的。例如MB,UM2
大尺码的铝型材打印机,可以自己弄个搬家纸箱扣住。打印PC料子的时候。
48
发表于 2020-1-1 12:56 | 只看该作者
龙门取零件方便
发表于 2020-1-1 17:53 | 只看该作者
正在关注3D打印机,楼主帖子对我很有帮助。
50
发表于 2020-1-5 15:56 | 只看该作者
感谢分享!
51
发表于 2020-1-14 19:30 | 只看该作者
学习了
52
发表于 2020-2-5 20:01 | 只看该作者
学习了,原来3D打印好深奥!!!
53
发表于 2020-2-5 20:14 | 只看该作者
大部分时候 不会用3D打印直接造机身机翼 这已经到了自主设计固定翼的级别了
大部分是做一些连接件 形状奇怪的小东西 各种保护件
打印机能成功的把模型打出来 成功率高最重要
3D打印的东西 方便能用就行 没指望它有多高的强度 摔坏了再做呗 飞不坏就行
真要做机身 机翼这种部件 竖着打印更好 比如三角洲 因为气动外形更光滑
强度可以靠内部支撑结构保证
54
 楼主| 发表于 2020-2-6 16:43 | 只看该作者
大部分是做一些连接件 形状奇 ...
用打印机打印机翼的骨架,再蒙皮是非常好的方案。
打印骨架你必须横着打印,竖着打印,没有任何强度可言。
即使是对称翼型的机翼,也可以很方便的打印骨架,因为可以切两半,粘胶水啊。
打印机打印的骨架可以非常轻巧且强度高,因为塑料比木材强韧,可以用很薄的塑料
例如打印壁厚0.4的塑料薄片做翼肋,还有减轻孔;
搭配打孔的横梁来实现骨架。
况且用Z字结构打印的机翼,非常好的受力超越了木材加胶水。
关键点!
喷火战斗机很漂亮,它是椭圆形机翼,你用木材做,太难。但是打印机太容易了,这就是优势。
打印机打印机翼的骨架,你省了装配的功夫!!!
55
发表于 2020-2-21 16:27 | 只看该作者
       终于翻到这个帖子了,春节前,收了群里朋友的一个3D打印机,非常便宜,就当玩玩了,结构玩出花来了。
这打印机是i3结构,就是所谓的龙门架结构。这春节大家都知道,由于疫情严重,都窝家里了。准备打一条50CM左右的船,使用了PLA材料,总结的经验。
    i3这个结构当然有缺陷,Y轴会带动模型一起跑,造成2个问题,一个是来回移动后,容易脱底,造成打印失败,可能是因为冬天,来回移动后,温度下降比较快,出现翘边,(我这个带热床和晶格玻璃)。第二个问题是Y轴步进马达出现丢步,原因是Y轴的马达负载比较大后,就出现。
     还有一个缺陷,Z轴,这个Z轴是通过左右2边的2个步进电机以并联方式出现,这样就会出现每次启动设备,一定要检查左右2边是否在同一高度,否则打印会失败。
    为了解决上面缺陷,只能降低打印速度,照成的后果当然就是打印时间会变的很长。
说这么多I3缺点,但也要说优点,那就是便宜,比其他构架的便宜很多,对于打印任务很少,难得使用的人来说,这样结构的打印机是可以用的,适合自己才是最好的。需要提醒的是,我就碰到了同样的PLA材料,有的品牌,在采取措施后,不再翘边,能顺利打印,但有的品牌同样设置下,还是会出现翘边,最后还是使用了PVP胶,把模型固定住(PVP胶其实就是文具店买的那种固定胶,有点像口红一样的胶)
     决定了,还是看看UM的打印机吧,打印时间长,真要命啊。
56
 楼主| 发表于 2020-2-21 22:22 | 只看该作者
fank222 发表于 2020-2-21 16:27
终于翻到这个帖子了,春节前,收了群里朋友的一个3D打印机,非常便宜,就当玩玩了,结构玩出花来了 ...
便宜货所谓的便宜,是钞票上便宜。
算上耗费在上面的时间,失败的打印,浪费的耗材。。。。
真的不便宜。
好用的打印机,例如UM,就和喷墨打印机一样,我只要把图弄进去,点开始。   隔天取下玻璃板拿作品。
但是航模爱好者我还是不建议UM,因为工作尺码太小了,直接买个铝型材的框架机器  COREXY 架构的。   尺码一定要大,
400*400 以上的好使。
57
发表于 2020-2-24 16:42 | 只看该作者
好热闹啊 学习 学习
58
发表于 2020-3-22 21:51 | 只看该作者
楼主有打印机吗?,上个高清图看看,我都怀疑根本就没有,全靠想象在说理论?没图说个啥!
59
 楼主| 发表于 2020-3-22 22:45 | 只看该作者
相信你的直觉你就对了
当你怀疑他人的时候,你就直接告诉你自己,你是牛掰的,你是正确的。
世界就会变成你要的样子。
做人要自信:首先一点,你就是要自己相信自己的怀疑。。。
你的怀疑肯定是对的,   就算有人贴图,那也肯定是借的图。。。
嗯,直觉万岁。。。
对了,您是女性吗?
60
 楼主| 发表于 2020-3-22 22:48 | 只看该作者
I3结构的打印机
14年的时候我初次玩打印机也是卖的这种,
便宜嘛,说实话,有了UM结构的机器之后,你就不会去碰那I3了
奥迪和奥拓的区别。。。一分钱一分货
