楼主: 宛陵小勇
经历入魔以来最惊魂的一次事故
发表于 2020-1-14 12:12 | 只看该作者
模型选错了   这个接收没信号   所有自检如何通过
发表于 2020-1-14 12:21 | 只看该作者
楼主能救回来,还是很牛的。要跟高铁干上了,后面不敢想象了,万幸万幸。
发表于 2020-1-14 12:22 | 只看该作者
这都能操作回来,楼主厉害
发表于 2020-1-14 12:40 | 只看该作者
插电后,手马上准备抓住大桨夹,以防发疯,你别说还真遇到过一次,直接被我死死地按在地上启动不了!
神经元就是山寨了金脑多年前的老版本,从来不更新软件的
发表于 2020-1-14 12:51 | 只看该作者
这太惊险了。还好LZ救回来了。
我晚上也来检查下14SG能不能对上不正确的接收机。
47
发表于 2020-1-14 14:20 | 只看该作者
记得设置失控保护就行了,失控保护油门0,螺距0
48
 楼主| 发表于 2020-1-14 14:32 | 只看该作者
失控油门0神经元就当满油门了
头像被屏蔽
49
发表于 2020-1-14 15:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
50
发表于 2020-1-14 16:10 | 只看该作者
宛陵小勇 发表于 2020-1-14 14:32
失控油门0神经元就当满油门了
反正全部0,
51
发表于 2020-1-14 16:47 | 只看该作者
油门通道不要接神经元!直接插入接收机油门通道。
52
发表于 2020-1-14 17:14 | 只看该作者
我也经历过这种事,远处是高速公路,怎么动都没反应,后来飞机直接飞丢了~~~(可以肯定没有摔在高速上)
53
 楼主| 发表于 2020-1-14 17:57 | 只看该作者
这个陀螺就是通过了,而且按说陀螺仪认为是满油门电调也进入不了自检,就会一直哔哔哔,但是这个陀螺仪自己先给低油门让电调过了自检
 楼主| 发表于 2020-1-14 17:59 | 只看该作者
我也想,关键是不行,sbus接神经元电调就必须插陀螺仪上,插接收机上熄火时神经元就认为是满油门,就一直提示油门过高无法调试,除非开着满油门调机
发表于 2020-1-15 01:04 | 只看该作者
楼主的情况确实奇怪,模型选错按理说应该不可能对上频的呀,然后神经元陀螺是不是从别的飞机上刚拆过来,没有恢复出厂设置就进行了新飞机 的调参,我金脑曾经出现过没有恢复出厂设置就直接导入原来飞机参数,稍微调整后就飞,然后上电的 时候 有几率出现了螺距通道反向的 问题,神经元和金脑类似,是不是这 问题也就一直存在?
56
发表于 2020-1-15 09:40 | 只看该作者
leonw777 发表于 2020-1-15 01:04
楼主的情况确实奇怪,模型选错按理说应该不可能对上频的呀,然后神经元陀螺是不是从别的飞机上刚拆过来,没 ...
别用了,还是Vbar靠谱
 楼主| 发表于 2020-1-15 10:27 | 只看该作者
不是的,神经元已经调试好了,而且飞了十几个起落了,这个并不是调试飞了,就是正常的起飞
发表于 2020-1-15 11:02 | 只看该作者
宛陵小勇 发表于 2020-1-13 22:39
是的,这个陀螺仪确实吓人,调试时我就感觉到了,与众不同就在它读反油门,你给正常的油门还不行,正常0 ...
SBUS模式,电调也是可以接在接收机3通道上的!
我一直是这样接的。
59
 楼主| 发表于 2020-1-15 11:11 | 只看该作者
我一直是这样接的。
接是可以接,但是调机时得开着马达调,不然关闭马达神经元就认为是满油门,提示油门过高无法调机
发表于 2020-1-15 15:31 | 只看该作者
futaba的狗屎油门默认是反的,这点确实很反人类,不少模友都吃过这亏。。。
