楼主: frr
DJI FPV高清圖傳+INAV 正常使用OSD方法
发表于 2020-2-14 00:19 | 只看该作者
frr 发表于 2020-2-13 22:27
其實加速度校準也沒有這麼苛刻的。如果清了數據再校準也是這樣,可能是傳感器問題也不定了。有沒有刷固件 ...
固件2.0刷到2.3 都一樣 ..然後試飛定高 定點都沒辦法 ..
发表于 2020-2-15 11:07 | 只看该作者
剛進了一套DJI FPV 套裝, 打算玩高清FPV 固定翼。跟老外學了 upgrade 700Mw, 看效果再 upgrade 1200Mv. 有一問題在這請教玩過的,打算上飛控,DJI FPV 只能兼容F3,F4,F7.  請問F405 飛控 能兼容嗎? 有沒有老鳥試了
43
 楼主| 发表于 2020-2-15 16:59 | 只看该作者
funflyhk 发表于 2020-2-15 11:07
剛進了一套DJI FPV 套裝, 打算玩高清FPV 固定翼。跟老外學了 upgrade 700Mw, 看效果再 upgrade 1200Mv. 有 ...
F405一樣是F4
44
发表于 2020-2-18 15:15 | 只看该作者
謝謝,買一個來搗鼓一下。
45
发表于 2020-2-18 22:57 | 只看该作者
标记一下,下次来学习
发表于 2020-2-18 23:08 | 只看该作者
回头找你学技术
来自微站
47
发表于 2020-2-18 23:11 | 只看该作者
请教一下f4飞控可以刷固定翼模式?
来自微站
48
发表于 2020-2-18 23:16 | 只看该作者
回头找你学习谢谢
发表于 2020-2-19 19:10 | 只看该作者
wanghui83 发表于 2020-2-6 01:18
1200mw又没感觉到有提升,有用大疆为啥不开放,多试试吧!最好地面拉锯,把码率降到10然后开1200mw看看有 ...
遮挡严重的情况功率增大效果立竿见影,我用dji fpv套装专门测试过。
发表于 2020-2-19 19:52 | 只看该作者
没这么试过,遇到过近距离,和700mw比码率比700mw低,就恢复出厂搞掉了
发表于 2020-2-20 03:15 | 只看该作者
watsonzz 发表于 2020-2-5 10:54
手动给你点赞。大疆的距离到底如何?有些测试一二百米掉画面的,一直很纠结。我也很希望高清,但是距离和高 ...
地面拉锯200mw500米,700wm1000米
发表于 2020-2-20 20:37 | 只看该作者
楼主,小弟也入了一个,但是想飞固定翼。想问一下,这个必须得要飞控吗?直接OSD模块加GPS可以吗?
 楼主| 发表于 2020-2-20 21:26 | 只看该作者
沒有飛控你也可以飛FPV,但是飛出了搖控範圍,失控情況下,就沒有保障了,想安全的玩耍FPV,還是安裝飛控+gpS好。
54
发表于 2020-2-20 22:15 | 只看该作者
frr 发表于 2020-2-20 21:26
沒有飛控你也可以飛FPV,但是飛出了搖控範圍,失控情況下,就沒有保障了,想安全的玩耍FPV,還是安裝飛控 ...
那请问现在有什么飞控加GPS导航是可以支持这款大疆竞速眼镜的?
发表于 2020-2-20 22:22 | 只看该作者
其实就是想问问楼主你在这个飞控上装过GPS吗?可以导航回来吗?并且得是大疆眼镜能看到导航箭头信息,类似这样的
 楼主| 发表于 2020-2-21 01:03 | 只看该作者
hcy1982913 发表于 2020-2-20 22:22
其实就是想问问楼主你在这个飞控上装过GPS吗?可以导航回来吗?并且得是大疆眼镜能看到导航箭头信息,类 ...
目前用F4 F7之類的飛控就可以了,刷INAV固件,有空可以搜搜相關的貼看看怎麼構建的。
57
发表于 2020-2-21 09:31 | 只看该作者
好的,谢谢啦
发表于 2020-3-2 23:42 | 只看该作者
换天线那是瞎忽悠,换了天线,眼镜需要对方向了。 感觉原装天线的范围更好, 随便飞。不用管方向,主要是这个建议就飞个3KM左右,远了遥控器不大行。 说是飞多远多远那种,要是费这劲。干脆都外接出去 玻璃钢天线架高五六米可不得七八公里。真飞那么远戴个眼镜装什么逼呢。有时候大电池飞瞎逛。飞个十来分钟都闲累得慌,真是太无聊了。
近处飞戴眼镜那是真的爽利,作为一个野钓爱好者,找哪里有鱼塘野河 眼镜这玩意确实是好东西省事儿。远航(离一个闸大约8KM不到,中间是运河)一般是过河去看别人钓鱼的,头晚上谁钓的,第二天就不用打窝了。
都是上的模拟图传10寸屏幕扫一扫,实话说下来之后飞机上的录像我好几年都没翻过。
59
发表于 2020-3-3 00:04 | 只看该作者
dopolo806 发表于 2020-3-2 23:42
换天线那是瞎忽悠,换了天线,眼镜需要对方向了。 感觉原装天线的范围更好, 随便飞。不用管方向,主要是这 ...
对了 ,我是固定翼FPV,多轴FPV 别说一公里, 飞三百米远以上我觉得这种人都是没品德的人,因为一旦失控,你看不清姿态的,中国人口密度这么大。 多轴还是在可控范围内飞吧,别说咱这破飞控,大疆都不敢保证自己没问题。
60
发表于 2020-3-4 10:23 | 只看该作者
楼主你这个该更新了,现在2.4固件直接支持DJI OSD,看这个帖子:http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1554617&highlight=inav
