楼主: luopeixuan
大桨平衡作业 之 轻桨不轻
 楼主| 发表于 2020-4-17 11:25 | 只看该作者
胖河马 发表于 2020-4-16 23:35
你百度搜索下 一只桨也能飞     我有个 56.com 的 视频 拍的更清晰。 。 。。 。 你可以搜索下。
之前有一个类似的视频,我看过了,确实牛  逼  !
发表于 2020-4-18 07:18 | 只看该作者
中山兄的帖子是必看的,中山兄的帖子是必顶的!
话说我从来都是做动平衡,不做静平衡,效果以飞起来看或者读取日志为准。
43
发表于 2020-4-20 11:51 | 只看该作者
贴胶带太丑了,有没有别的办法
 楼主| 发表于 2020-4-20 14:10 | 只看该作者
酒醉戏丽颜 发表于 2020-4-20 11:51
贴胶带太丑了,有没有别的办法
这胶带不丑吧???
那就用透明胶吧!
45
发表于 2020-4-21 00:55 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2020-4-20 14:10
这胶带不丑吧???
那就用透明胶吧!
可不可以打磨或者打孔啥的
还有去富丽那看了T7感觉怎么样
发表于 2020-4-22 09:19 | 只看该作者
入模小白又学一招
发表于 2020-4-29 09:13 | 只看该作者
技术贴
48
发表于 2020-4-29 22:13 | 只看该作者
用了这方法感觉比以前配平的方法烦多了,要弄的时间长,以前就是主轴滚,找大桨的中心平衡点,然后把两桨的中心点弄一致,再上平衡器再配平两桨,感觉这样速度很快。楼主能讲讲你这样的方法和我以前配平的方法有什么不同吗?
49
 楼主| 发表于 2020-4-30 09:00 | 只看该作者
er232 发表于 2020-4-29 22:13
用了这方法感觉比以前配平的方法烦多了,要弄的时间长,以前就是主轴滚,找大桨的中心平衡点,然后把两桨的 ...
保证动静平衡!!!
当然,你那个方法也是可以的!
50
发表于 2020-5-1 09:48 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2020-4-30 09:00
保证动静平衡!!!
当然,你那个方法也是可以的!
我把两个都试了一下,你这个方法的确是动静都平衡,而我的方法有时会出现平衡器上平衡了但桨重量不同。
51
发表于 2020-5-2 19:02 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2020-4-8 14:09
这个不晓得。。。回头看看!!!
桨配平衡了,支点两边力矩相等,两边重量相等那两边重心到支点的距离应该也相等
52
发表于 2020-5-2 19:14 | 只看该作者
胖河马 发表于 2020-4-14 00:38
2桨的直升机。 只要配平就可以了。不需要考虑 2桨重量一致。。 这个 争论很久。 但是真的 只要做用平衡器配 ...
你说的是动平衡是主要的,
53
发表于 2020-5-3 04:20 | 只看该作者
2桨 静平衡 就可以了。。不需要2边桨质量一样。。  想下 杆秤。。。做好静平衡。。就ok。。那些啥。调一样重都是浪费时间。
 楼主| 发表于 2020-5-3 22:10 | 只看该作者
胖河马 发表于 2020-5-3 04:20
2桨 静平衡 就可以了。。不需要2边桨质量一样。。  想下 杆秤。。。做好静平衡。。就ok。。那些啥。调一样 ...
真的吗????下次我试试!!!
55
发表于 2020-5-4 16:19 | 只看该作者
感谢楼主分享,我以前都只做动平衡,看来功夫还不够细,怪不得技术提高得慢!
发表于 2020-5-5 21:29 | 只看该作者
桨的平衡真要做的,而且要做好,不然旋翼头会晃,但那个晃不至于出现双桨,但机子振动就大了,我还在飞有副翼,虽说这个振动不会影响飞行,但看到旋翼头的螺丝孔转起来不圆晃着就难受,飞机拿手里就感觉到那种振动。我是炸机后大桨没坏,飞机修好了,震!换了中联,好些了,还是有些震,最后换大桨,拿手里那个爽啊!大桨炸机后平衡被破坏了,再做一次平衡,如果还导致震动,不用吝惜换了吧。
57
发表于 2020-5-6 19:41 | 只看该作者
楼主能详细讲下,重量轻的桨那头下垂,那么贴纸是两边贴一样重分量吗?
58
 楼主| 发表于 2020-5-7 09:05 | 只看该作者
重量轻的那支桨,因为重心靠外(桨尖),根据杠杆原理,你也懂得。
那么2支桨都配重好的情况下去调节平衡的话,操作思路就是:
在原来轻的那支桨上,配重施加在靠内(桨根),
在原来重的那支桨上,配重施加在靠外(桨尖),
使得他们的重心一致(不知道这么表述对不对)!!
59
发表于 2020-5-7 09:24 | 只看该作者
那么2支桨都配重好的情况下去调节平 ...
那我明白你的意思了,先将重量轻的桨但在平衡器上却是低的那一头,将它用胶带在桨根部进行配重,使得两桨重量上一致后,再上平衡器,用重量相同的胶带分别贴在平衡器上高的一端的桨尖处和低的一端的桨根处。
昨天我就做过这么一对桨,我是在重量相同后上平衡器然后用多一点的胶带分别贴桨尖和桨根,然后慢慢的减胶带,因为胶带长减方便短再加感觉不好贴,两边反正是减同样的长度,慢慢的减直到两端平衡为止。
你看这样对的吧?
60
 楼主| 发表于 2020-5-7 10:11 | 只看该作者
er232 发表于 2020-5-7 09:24
那我明白你的意思了,先将重量轻的桨但在平衡器上却是低的那一头,将它用胶带在桨根部进行配重,使得两桨 ...
应该可以!!
但是这种情况是在一般配平的状态下无法配平才这么做的,一般的桨,直接简单的一支桨配平即可的了!
