123
返回列表 发新帖
楼主: xjkt
大疆数图更新固件了
发表于 2020-4-18 14:30 | 只看该作者
有没有可能,以后升级了可以用这个眼镜飞御2
 楼主| 发表于 2020-4-18 16:57 | 只看该作者
300米翱翔3399 发表于 2020-4-17 14:49
现在事720P实时画面  你说的超高清是啥意思 还用换硬件吗
升级固件官方说下一个版本是这样的。
发表于 2020-4-19 11:55 | 只看该作者
我更新后遥控控不到天空端了
发表于 2020-4-19 12:01 | 只看该作者
銀角大王 发表于 2020-4-14 15:49
升完级还要重新开?
重新开是什么  我更新完遥控控不到天空端了   眼镜都能读遥控拨动
 楼主| 发表于 2020-4-22 18:40 | 只看该作者
xjkt 发表于 2020-4-15 18:33
有刷好的吗?我刷后试飞,离家距离,方向,速度都正常,只有高度显示无变化,我的飞控是大力F405飞控,有没 ...
换了F7HD∨带气压计飞控显示正常了。
发表于 2020-4-22 21:16 | 只看该作者
wn.wangnan 发表于 2020-4-15 11:54
新固件支持type c视频输出到大疆带屏幕遥控器。估计是黑羊肥鲨不争气,所以也一直不需要开放这个到手机( ...
你说的大疆带屏遥控器 是不是御二和精灵4P带屏的 大疆FPV的控没有带屏的  想看是不是还得换个遥控呢
47
发表于 2020-4-23 01:28 | 只看该作者
wanghui83 发表于 2020-4-14 10:46
发现不开FCC距离很差呢,升级完记得开FCC
fcc怎样开,之前没升级的时候开过,然后升级后用回原方法开不到fcc了
发表于 2020-4-23 01:30 | 只看该作者
xjkt 发表于 2020-4-14 14:13
已经很香了,毫不犹豫的赶快入手吧。
 楼主| 发表于 2020-4-23 08:19 | 只看该作者
B站上有教程,而且升级固件后也可以正常打开Fcc,没发现什么问题。
发表于 2020-4-25 08:19 | 只看该作者
和以前一样把文件放内存卡插天空端
发表于 2020-4-26 20:49 | 只看该作者
ms_coco 发表于 2020-4-17 08:49
哪家?不会是HDZero吧?
HDZERO是哪家?我听说过有个nexg1和奥姆威。官宣30ms。
52
发表于 2020-4-26 21:02 | 只看该作者
奥姆威不是都关门了吗,他那个图传好像要2000多还是3000多,这价格怎么推?
53
发表于 2020-4-27 15:45 | 只看该作者
关门了?上个月才买了一只他家的平板天线。他图传一千多吧。HDZERO是不是那个会想模拟一样偶尔闪雪花的?
54
发表于 2020-4-27 15:55 | 只看该作者
已经下载测试
55
发表于 2020-4-27 20:42 | 只看该作者
小炫炫 发表于 2020-4-27 15:45
关门了?上个月才买了一只他家的平板天线。他图传一千多吧。HDZERO是不是那个会想模拟一样偶尔闪雪花的? ...
刚去查了下,Nexus V2,400刀,一千多你上哪买去
56
发表于 2020-4-27 23:04 | 只看该作者
x宝厂家店卖一千八。具体是有什么变动我就没问了。直接在X宝搜就有。
