加班接着上:em15:
耗电-----耗电过大有三方面影响:em23:
1.重量过重,火狐100在同一马达驱动下,负载重量不同,马达消耗功率也不同:em21: 我第一台机子消耗电流达4.6A与机身过重也有很大关系:em23: 所以,在不影响结构稳定性与安全性的前提下尽量减低重量,以延长飞行时间:em24: 上面已介绍我的减肥心得这不再重复了
2.马达的安装是否准确:em21: 马达小齿与大齿盘咬合过紧,摩擦力增加引起电流激增也是引起电流过大的一大帮凶,正确的调整方法在论坛也有很多前辈介绍过,我的调整方法是先把马达固定螺丝稍微松开一点点,让马达能前后移动就行了,在两齿之间放一小片报纸,把马达推向大齿盘那边,不须很大力哦:em15: 可来回推几遍,让报纸完全夹在两齿间,然后转动大齿盘,左右移动两三齿,能转动大齿盘就行了,然后把两颗螺丝拧紧,把报纸拿下,再转动大齿盘,用一点点力就能感觉到转动起来很流畅,如有发卡现象再重新调整,要留意两齿之间要得到充分的咬合,两齿之间咬合过小会容易扫大齿的
经过这一调整马达消耗电流会有效减低,这一部分算是调好了:em24: 加班完毕!收工:em15: |
