123
返回列表 发新帖
楼主: 没没没钱
遥控器科普知识,高级遥控器混控的本质(从请假说起)
发表于 2021-4-11 23:12 | 只看该作者
卡斯特 发表于 2021-4-11 22:58
折腾了一下确实不行,可能是我水平问题。但你提出的东西确实比较新颖。看来某些地方FUTABA在功能上是比不 ...
我列的这几个里面主要就是两方面,一是混控的乘法运算。futaba只能做加法,所以最多像上面提到的用多段做个近似。二是灵活的逻辑开关,方便实现各种设想的功能。像第7条其实算是简单的了,只需要通道输出固定数值,同时切换档位够多即可。本来opentx也是从multiplex的基础上做的,像jeti这种遥控器也很强大。futaba各款控的框架都是一样的,软件方面每次就是升级两三个小功能,所以这么多年提升不大。
发表于 2021-4-11 23:46 | 只看该作者
这个帖子如果可以选择“不看楼主”,真的是非常好的经验学习讨论贴。知识丰富又强大,情感温馨又从容。
43
发表于 2021-4-12 00:23 | 只看该作者
qjc 发表于 2021-4-11 21:22
第一个futaba是不行的。它的自定义开关只能指定某个开关,不能实现我描述的。
第三个我想应该没人用车控 ...
开关A控制直升机normal、idle1、idle2三档,开关B控制hold。我希望设置成normal和hold都是关闭动力,而计时器需要自动在开启动力时开始计时,关闭动力时暂停计时。      ,,,,,,,,假设nor是sa1,id1是sa2,id2是sa3,hodl是sf,hold优先级最高。然后设置计时开始是sa2 or sa3,停止是sa1 or sf。。。身边没有控,但是我认为这个思路可行。
来自微站
44
发表于 2021-4-12 00:25 | 只看该作者
qjc 发表于 2021-4-11 23:12
我列的这几个里面主要就是两方面,一是混控的乘法运算。futaba只能做加法,所以最多像上面提到的用多段做 ...
这个狗叼喀斯特是喷楼主的,上头言论nb吹大了哈哈哈。轮功能futaba不可能比得上开元控,但是只是轮功能就说开元控1k爆完4kfutaba,这个肯定是不行的。futaba普通飞飞机肯定够用,玩机器人,自定义模型什么的还是差一点的,或者要搞点小心思。楼主是个菜狗,我们明白这个意思就行。
来自微站
45
发表于 2021-4-12 00:29 | 只看该作者
是的,就第一点来看,感觉是有实用之处的,平常一直飞竞技类模型,感觉fu功能已经足够的,这次还是长见识了。fu有的功能只能映射一个开关,有局限性。
来自微站
46
发表于 2021-4-12 00:31 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2021-4-12 00:23
开关A控制直升机normal、idle1、idle2三档,开关B控制hold。我希望设置成normal和hold都是关闭动力,而计 ...
问题就在于只能选择sa1停止或sf停止,没法实现逻辑或。所以无解。之前我用futaba的时候结论就是这样的。
47
发表于 2021-4-12 01:08 | 只看该作者
第三个我想应该没人用车控 ...
7px的abs测试响应性能,这个就是测试舵机或者电机的啊,需要上天测试吗?还有就是,开关倾斜盘绣园这个,有什么必要吗?这个功能开着就是了啊
来自微站
48
发表于 2021-4-12 01:14 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2021-4-12 01:08
7px的abs测试响应性能,这个就是测试舵机或者电机的啊,需要上天测试吗?还有就是,开关倾斜盘绣园这个, ...
不是说测电机或舵机,是飞机的姿态响应。并且就算测舵机也不至于去单独换个控。倾斜盘那个应该是没什么需求,目的也就是举个例子。
49
发表于 2021-4-12 01:36 | 只看该作者
我控不在身边,我记得futaba的选开关是可以or,single的。可能18sz的计时器不能or功能吧。或许32mz有?
50
发表于 2021-4-12 01:38 | 只看该作者
qjc 发表于 2021-4-12 01:14
不是说测电机或舵机,是飞机的姿态响应。并且就算测舵机也不至于去单独换个控。倾斜盘那个应该是没什么需 ...
其实你可以设置一组dr exp,然后把这组dr 定义到一个开关上。因为dr的曲线和中点可以自定义,所以就是说相当于打舵了。也就能大概实现你这个功能。一打开关飞机就舵机瞬间过去,然后你要掰回来,就曲线那个开关
51
发表于 2021-4-12 09:25 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2021-4-12 01:38
其实你可以设置一组dr exp,然后把这组dr 定义到一个开关上。因为dr的曲线和中点可以自定义,所以就是说 ...
所以不能实现定时的要求
52
发表于 2021-4-12 09:39 | 只看该作者
32mz确定不行。32mz的或开关只能用在飞行模式和一部分的混控上,18sz只能用在飞行模式和dg开关上。
53
发表于 2021-4-12 10:20 | 只看该作者
辣鸡futaba谁用谁sb
