楼主: 压缩饼干
关于电调对金鱼尾或追尾的影响
发表于 2021-6-18 09:00 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2021-6-18 08:48
你说的有道理,但是我其实也不是玩了一天两天刚入门,以前玩山寨450,480,SAB570,X3都能调好,就这个47 ...
卸大桨,尾拉杆球头扣拆了,地面接电脑看震动频谱图,分析震动的源头在那里。
 楼主| 发表于 2021-6-18 09:02 | 只看该作者
666NB 发表于 2021-6-18 08:48
到现在还不知道用什么定速,调不好飞机很正常
兄弟,风凉话就别说了,我只是了解一下大家都用的什么定速而已,如果你都懂就给点建设性的意见。
43
 楼主| 发表于 2021-6-18 09:12 | 只看该作者
井裕彬 发表于 2021-6-17 23:47
有没有可能是遥控电位器的问题
那应该不会,我最近做了很多用单片机读取接收机通道值然后做处理的小玩意,遥控器输出是稳定的。
44
 楼主| 发表于 2021-6-18 09:41 | 只看该作者
前几天飞机确实震动大,调了几天,感觉这飞机的拉杆偏软,怀疑共振,加装了飞越尾撑杆固定件和尾拉杆固定件,震动明显小了,至少不像前几天只装尾桨都震得麻手。这个K8记得是2014年的时候买的,那会儿玩飞越450的时候就算炸鸡了震动也很小,也就一直没有买蓝牙去关注实时震动,每次修完机就简单看看最大震动,刚刚想了一下还是买了一个。
昨天晚上简单调了调参数之后,效果其实也勉强可以接受,无风悬停金鱼尾也基本消失,只是没有达到第一次装机之后那种尾巴锁的完全一动不动的完美效果,心里有点别扭,但回头想想炸过的飞机不能要求那么多了。现在纠结的是,换上这个炸过的亚拓电调会导致追尾的问题,难不成就这么浪费了
45
发表于 2021-6-18 09:46 | 只看该作者
先关掉定速,用普通的heli模式飞,看看是否还有追尾;如果有:则排查主轴是否完美直、中联是否完美正、横轴是否有轴向的虚位、大桨是否动平衡、尾轴是否完美直、尾桨是否动平衡、陀螺固定是否牢靠 ; 如果无:则调整定速pid
46
 楼主| 发表于 2021-6-18 09:51 | 只看该作者
guyama 发表于 2021-6-18 09:46
先关掉定速,用普通的heli模式飞,看看是否还有追尾;如果有:则排查主轴是否完美直、中联是否完美正、横轴 ...
是的,有点怀疑是定速不稳定的问题,老早听人说电调会影响锁尾,一直没有直观体会,现在确实发现有很大影响
47
发表于 2021-6-18 10:00 | 只看该作者
转速不同,锁尾效果也不同,建议按电调说明书先把大桨转速确定了再调,470这个级别,2000转和3000转就是两个飞机,而且转速不同,传感器噪声差别很大,锁尾效果当然不一样,你玩开源飞控开发的,这个总归知道的吧。
 楼主| 发表于 2021-6-18 10:13 | 只看该作者
问天几何 发表于 2021-6-18 10:00
转速不同,锁尾效果也不同,建议按电调说明书先把大桨转速确定了再调,470这个级别,2000转和3000转就是两 ...
是的,明显是两个不同的效果,老感觉好盈的设置卡就是个坑钱的玩意儿,就一直没买,凑合着用精灵定速,但最不好的一点就在这里,每次转速不一样导致锁尾效果也不一样,一块电池调好了,换一块电锁尾又不一样了。昨天还是硬着头皮买了设置卡
49
发表于 2021-6-18 10:38 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2021-6-18 10:13
是的,明显是两个不同的效果,老感觉好盈的设置卡就是个坑钱的玩意儿,就一直没买,凑合着用精灵定速,但 ...
我就是用的定速,最大转速差不多159x1000,等收到你看一下,我的是6s
 楼主| 发表于 2021-6-18 10:46 | 只看该作者
嗯,看来不该省的钱还是省不下来
51
发表于 2021-6-18 10:55 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2021-6-18 10:46
嗯,看来不该省的钱还是省不下来
目前470震动尾巴不听话也就你我老大难了
52
发表于 2021-6-18 10:58 | 只看该作者
为什么不用存储定速呢
发表于 2021-6-18 11:04 | 只看该作者
嗯,看来不该省的钱还是省不下来
省钱省不掉时间和精力
54
 楼主| 发表于 2021-6-18 11:05 | 只看该作者
哈哈,反正以我的水平,现在这个飞机震动我也就只能调成这个样了,想想最开始新机的时候震动也大,锁尾却很完美。从昨天的调机效果来看,我现在已经不那么追求震动了,只要锁尾凑合就OK,何况已经小很多了。哪天实在受不了,飞机一卖还玩我的450pro和570去
55
hmm0762 发表于 2021-6-18 10:58
为什么不用存储定速呢
因为一直没买设置卡,自己给自己挖坑了
56
 楼主| 发表于 2021-6-18 11:06 | 只看该作者
er232 发表于 2021-6-18 11:04
省钱省不掉时间和精力
这话一点也没错
57
发表于 2021-6-18 11:50 | 只看该作者
压缩饼干 发表于 2021-6-18 11:05
哈哈,反正以我的水平,现在这个飞机震动我也就只能调成这个样了,想想最开始新机的时候震动也大,锁尾却 ...
我现在470也不着急调了
我就是锁不好才一直飞的450,mb基本没咋设置,调好三平和螺距直接开整,470各种换还是一个样,,,,也不打算卖,卖不出好价,最坏打算就家具了,有时间再慢慢折腾
58
发表于 2021-6-18 12:10 | 只看该作者
定速确实会有金鱼尾,我以前用60av4和2623电机就会有小小的金鱼尾,当时找了好长时间都没找到原因,后来有次电机拆下来感受电机转起来的震动时发现定速模式下电机的转速有很小的不稳定,抓着电机线电机都摇摆,电调的pi怎么调都没有改善,换上50av3就没有这个现象了,金鱼尾也没了
发表于 2021-6-18 14:15 | 只看该作者
l1994102 发表于 2021-6-18 12:10
定速确实会有金鱼尾,我以前用60av4和2623电机就会有小小的金鱼尾,当时找了好长时间都没找到原因,后来有 ...
我的就是60av4,希望如你所说,不过打算用普通直升机模式先试试
发表于 2021-6-18 15:29 | 只看该作者
挺长的 建议1 存储定速 2 变换转速 3 用别的中舵比如565
