123
返回列表 发新帖
楼主: 莫莫莫
关于遥控的选择
发表于 2021-7-15 01:38 | 只看该作者
天9飞直升机怎么搞都不会准
 楼主| 发表于 2021-7-15 15:53 | 只看该作者
Pixels 发表于 2021-7-14 12:28
不如14sg 如果这都比得上的话大家还买futaba干啥
分析结论呢?我知道14帅哥好,16嫂子也好,天地飞为啥就不行?
43
发表于 2021-7-15 22:10 | 只看该作者
天地飞可以 但在手感上比不过14sg 而且futaba的系统相对天地飞来说更加完善一些 而且futaba 特别是futaba中端系列例如14sg和16sz的用户基数很大 遇到问题可以很快解决 相应教程也多问题是天地飞系统不够完善 界面稍微简陋一些 手感会差(比较futaba) 而且拓展支持不如futaba(机上的各种设备) 自然不如futaba 但是futaba品牌溢价太高 买一个全新七八百的天地飞不如加几百买个比他好的多的多的二手14sg或者全新opentx控 天地飞不应走这条模仿或者说是“借鉴”的路 而是自己的一条路 天地飞从et12开始就走错了路 如果他不跟风模仿t18之流 我认为天地飞现在会更好
44
发表于 2021-7-15 22:13 | 只看该作者
shenhl 发表于 2021-7-13 17:08
我富斯i6飞直升机,没觉得有什么问题呢
我富斯i6x玩穿越 中途想跳直机坑发现这货居然设置都设置不好直机 吐血了 看来是i6x专属问题
45
发表于 2021-7-18 12:59 | 只看该作者
新手的话i6x完全够用,选直升机可变螺距,设置正常和怠速螺距曲线油门曲线,油门保持开关和百分比即熄火开关,还有什么功能不能满足直升机飞行的?
发表于 2021-7-18 16:24 | 只看该作者
shenhl 发表于 2021-7-18 12:59
新手的话i6x完全够用,选直升机可变螺距,设置正常和怠速螺距曲线油门曲线,油门保持开关和百分比即熄火 ...
我之前发了个帖子专门说i6x问题 你可以看看 当时帖子里也有个老哥遇到相同问题 同解决不了
来自微站
47
发表于 2021-7-20 09:27 | 只看该作者
直升机 对遥控器 需求很低。 简单点的。就入天地飞et16  中文。比较 容易上手。 也可以外置高频头 。 。。。 所谓手感 。是有区别。 但 不是主要的。  主要的是你花多少时间去练。多少时间去飞。 关键在手。。。。。
48
发表于 2021-7-20 15:56 | 只看该作者
入魔早的基本都是Futaba或者JR   一般固定翼futaba多   直升机JR多   若干年前的国产设备并不可靠  所以基本是日系天下   这么多年也是形成了习惯和粘性   没必要换其他品牌   只要可以负担   DSX9 我用了12年  非常可靠   现在还用
来自小程序
49
发表于 2021-7-21 10:21 | 只看该作者
年轻人里面学霸都是考公务员.学渣可以跑美团外卖.根本没人愿意进工厂.所以国产制造业崛起就是个笑话
50
发表于 2021-7-23 01:22 | 只看该作者
你说的有道理
发表于 2021-7-23 08:12 | 只看该作者
可能主要有2个历史遗留原因吧。。。
早期直升机是有副翼,陀螺仪只管锁尾。你看现在你一打升降副翼都是三个舵机一起动,那都是陀螺仪给的混控指令,以前没有三轴陀螺仪,高端控可以设置一系列混控来把飞机调试完美。低端控的混控数量不够,就不行。现在都是三轴陀螺仪接管了,遥控器只负责给陀螺仪摇杆输入命令,所以对控的程序功能要求大大降低了。
另外一个是无线电的稳定性,抗干扰性。主要体现在多人飞场和强电磁干扰环境下吧。以前论坛有大神的帖子用频谱分析仪测试各家遥控器的, 可以找找。
这玩意就跟买车一样,有的车卖10万有的车卖100万,还不是一样开。差点好玩的功能和安全性呗。
52
发表于 2021-7-23 13:09 | 只看该作者
支持天地飞,支持国产
53
发表于 2022-4-23 20:14 | 只看该作者
支持国产,ET12刚发售就买了,没发现有什么问题
54
发表于 2022-4-23 22:25 | 只看该作者
发表于 2022-4-24 09:51 | 只看该作者
MD我也一直有这个疑问,为毛买控必须Futaba。要说稳定性,Futaba失控的我在论坛也见过不少。要说手感,这东西难道不是先看技术再谈手感?一个国产控用几年的不也很多
发表于 2022-4-24 19:04 | 只看该作者
我用天地飞ET16,感觉挺好的,用了一年,只有一次失控,是遥控器和飞机之间有东西遮挡了信号才失控的,其他时间没有发生过问题。要说遥控距离,最远飞过500多米(FPV),再远没敢飞了。
57
发表于 2022-4-25 13:52 | 只看该作者
你们这,不是国产就是日系,难道只有我一个人用spektrum的控飞直升机嘛
发表于 2022-4-25 14:38 | 只看该作者
spektrum好設定又穩定
而且搖桿偏上用二指禪很合手
用的人還是很多的
59
发表于 2022-4-26 10:49 | 只看该作者
elrs 直机路过
