steven0823 发表于 2021-8-25 01:13
非常谢谢你的指点,换1400+8寸也是我考虑的方向,不过现在我在想是不是应该买个84的手抛飞机回来改一下后 ...
改84手抛机也是一个不错的选择,用来练习,成本低,耐炸,我就改过两架,用来练习技术,可以看看我发的帖子。84手抛机改背推有一个小问题就是推力线不好控制,机翼带迎角较大,飞机就算重心没问题也很容易抬头,可以通过调整推力线和升降舵配平解决,但是最好是安装一个简易飞控,我用的nx3,挺好用,也挺简单,用增稳模式即可,可以辅助平飞,但是又不影响对手感的练习,增稳模式是不会自动回中的,还是需要自己操作。不装飞控也能飞,但是不能爽飞。前拉的话应该没有这个问题,不过我也是新手,所以最后没考虑前拉。1806+5寸可以,有大佬用过,我用过2204加6寸二叶桨,也用过2204加5寸三叶桨,最终两架都选的2204加5寸三叶,噪音小,推力足够。
来自苹果客户端
