楼主: 大力神
[求助帖] futaba失控
发表于 2022-3-15 15:30 | 只看该作者
大力神 发表于 2022-3-15 09:20
BEC到底是怎么回事呀,不懂,反正我失控几次了
你的六通道如果是单独供电,要把电调的bec断开,两个都供电很有可能会互相干扰,所以才会像你说的那样飞直升机没事。可能因为你的直升机的电调不一样。很多时候不一定是遥控的问题
发表于 2022-9-13 20:55 | 只看该作者
天线断了
 楼主| 发表于 2022-9-13 22:37 | 只看该作者
咖啡cc 发表于 2022-9-13 20:55
天线断了
天线没有断
发表于 2022-9-14 11:40 | 只看该作者
有独立供电了,为嘛还要把电调的供电插上呢???
45
 楼主| 发表于 2022-9-14 12:27 | 只看该作者
意思就是bec不插是吧,就是电调出来只有两根线那个插头不插是吗?
发表于 2022-9-15 19:45 | 只看该作者
如果你用了独立供电
电调的插头中间那个红的就不要插了
47
发表于 2022-9-16 15:30 | 只看该作者
轻木机就是不经摔
发表于 2022-9-16 17:00 | 只看该作者
futaba还失控? 我用天9飞油动都没有失控记录。
49
 楼主| 发表于 2022-9-17 10:25 | 只看该作者
我之前也一直用天地飞,重来没有失控,换这个控就愁了
 楼主| 发表于 2022-9-17 10:26 | 只看该作者
51
发表于 2022-9-29 10:02 | 只看该作者
FASST模式会好很多,蓝灯或者绿灯的,不要用黄灯那个S-FHSS,FUTABA本来就功率小,周围有个信号塔高压线啥的都容易失控,可以考虑加个大力功放
52
发表于 2022-9-29 15:39 | 只看该作者
7108默认高速模式,要用数字舵机
futaba的控都有低压失控保护,降低低压保护电压,接收机加一个接收机电容,检查bec功率是否够
FUTABA控的逻辑设计的偏向于理科男硬核逻辑思维,很多细节地方都需要详细设置好,不像很多国产空已经吧不是很常用的功能省略或是默认设置好
FUTABA的控一定要认真啃说明书,无论接收机和发射机,每个模型设置一项一项都要调整好,这也是为什么很多人不理解FUTABA的底层运行逻辑导致一直说失控的原因。
53
发表于 2022-9-29 18:08 | 只看该作者
16iz配7108路过.灰机灰到左边转弯有时会有1-2秒失控.然后恢复正常.吓死宝宝啦!
54
 楼主| 发表于 2022-9-30 10:38 | 只看该作者
我也是,看来和你一模一样,前天倒飞眼镜蛇低空飞到我左边突然失控一秒左右,吓死人
 楼主| 发表于 2022-9-30 10:39 | 只看该作者
这个失控有没有好的办法呀
发表于 2022-10-9 22:38 | 只看该作者
建议仔细阅读说明书,接收机天线、协议,包括遥控天线要怎么弄写的非常清楚,可以翻qiang到futaba 湾湾的官网上下载16iz繁体说明书。本地飞场有干扰,也有很多futaba失控,大部分都是天线摆放问题。16iz上市我就买了,除了几次忘记开遥控天线,用副厂接收失控过几次外,其余飞行均正常。其实说了这么多,还是建议和我一样搞个黑羊高频头哈哈
发表于 2022-10-10 00:18 | 只看该作者
大力神 发表于 2022-9-30 10:39
这个失控有没有好的办法呀
好几个人提醒你检查供电问题了,你的六通道怎么供电的?
 楼主| 发表于 2022-10-10 09:26 | 只看该作者
我没有单独供电,六通道是插的电调出来的另外一根线
发表于 2022-10-10 09:38 | 只看该作者
固定翼电调就插一个插头就好了,其他不需要啊
 楼主| 发表于 2022-10-10 10:31 | 只看该作者
这样不是可以双重保护吗?另外一个线也可以供电呀
