123
返回列表 发新帖
楼主: event
做到以下几点,你的穿越机也能远航
发表于 2022-6-23 17:18 | 只看该作者
inav固件能装大轴距四轴吗,比如500或者600轴距的四轴
 楼主| 发表于 2022-6-24 16:48 | 只看该作者
可以的
发表于 2022-8-9 00:04 | 只看该作者
很实用的做法
44
 楼主| 发表于 2022-8-10 07:15 | 只看该作者
Weightlessness 发表于 2022-6-22 21:44
楼主说的蛮中肯的。
bf更适合花飞,之前看视频有人用inav花飞简直惨不忍睹。
是的,现在航模圈风气不如以前那么纯洁了,很多都是广告,还有误导消费者的事情发生,刚入门的小白很容易上当的
 楼主| 发表于 2022-8-10 07:18 | 只看该作者
a23036 发表于 2022-6-22 20:03
拿穿越机做远航现在真是情怀了。不论怎么折腾性能都比不过大疆最低端产品,全搞下来价格甚至还要高。前几天 ...
我的那台穿越机来回总航程10公里左右,最远飞出去5公里左右,试问有多少大疆能做到?即使能做到,有多少人真有胆量远航?
 楼主| 发表于 2022-8-10 07:21 | 只看该作者
laohucn 发表于 2022-6-22 18:05
老兄的木头机是用轻木片粘的中空结构还是直接用粗的轻木条做的?能详细介绍一下吗
自己画图,用激光切割的,用的椴木,厚度3毫米,你可以用4毫米椴木切割,这样比较牢固。木头机架是远航用的,不耐炸
 楼主| 发表于 2022-8-10 07:23 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2022-6-22 13:56
咨询个事,inav四轴固件 飞行灵敏度怎么调,我现在开自稳模式,需要打杆幅度很大,四轴才反应,能不能感度 ...
调整最大升降角度和最大副翼角度,我一般调整到75度,在飞控地面站有的,每个版本页面不一样,可以自己找一下
发表于 2022-8-11 17:35 | 只看该作者
event 发表于 2022-8-10 07:21
自己画图,用激光切割的,用的椴木,厚度3毫米,你可以用4毫米椴木切割,这样比较牢固。木头机架是远航用 ...
谢谢,我想在架子底下绑上变魔术的那种长条气球,看看能否提高耐炸性。
49
发表于 2022-8-13 07:09 | 只看该作者
vsx005 发表于 2022-5-14 15:46
我也搞过一段时间远航穿越,发表一点自己的看法吧。
首先,远航四轴或穿越死路一条,5km里还行,想搞5km外 ...
我觉得飞机做大了,问题就不一样了,特别是滤波方面,需要另一套不同的调法,参数决定成败。楼主做到17寸的大穿越机,摔得不明不白,问题多数出在解决谐振没做好,滤波要用黑匣子数据分析一下再设,特别折叠桨和大轴距,低频振动问题严重,有时候可能会出现在50赫兹,需要用一两个陷波器精准处理,更换桨叶后需要再一次分析振动。远航机还真不如大疆FPV套机,省钱省心啊。我做了一个1.2米轴距的,悬停随便40分钟,换成穿越机飞控,处理减震问题搞了一天,后来做的360-450轴距的目视机也是做了好多台才解决低频谐振问题。
50
发表于 2022-8-13 07:11 | 只看该作者
event 发表于 2022-5-16 07:02
bf固件可以映射,但是inav能否映射,我就不太清楚了
inav用F4V3S PLUS飞控,资源配置默认就行,基本没问题。
51
发表于 2022-8-13 07:12 | 只看该作者
event 发表于 2022-5-17 02:11
你说的对,起飞前心态要调整好,每次起飞都拍照,否则可能照片都没有了。丢机的事情我经常遇到,当第一次 ...
真想飞远,买个独立的GPS防丢器挂在飞机上,飞丢可以定位,要不连位置都没有,怎么去找?
52
 楼主| 发表于 2022-8-13 16:28 | 只看该作者
你可以试试,但是要解决两个问题,重量,还有风阻
发表于 2022-8-14 17:45 | 只看该作者
谢谢,以后还要多请教
