123
返回列表 发新帖
楼主: estar
[滑翔机] Uglider-高性价比F5K/P5B入门机型改装讨论
发表于 2022-10-19 11:10 | 只看该作者
estar 发表于 2022-10-19 11:04
昨天刚改好,找时间去抓下飞行数据。
好啊,期待你的数据
发表于 2022-10-19 19:16 | 只看该作者
estar 发表于 2022-10-19 09:41
试了下把原配的机翼支撑碳杆全部去掉,改成 5mm x 0.6mm 的碳片来加强。
原配的四条碳杆+连接座 ...
连接座去掉的话,上反角是怎么固定的?
43
 楼主| 发表于 2022-10-19 21:49 | 只看该作者
方明 发表于 2022-10-19 19:16
连接座去掉的话,上反角是怎么固定的?
我目前是这样做的。
先把两片机翼对接粘死固定住,形成上反角。
然后在机翼背面根部中间位置,开两条槽埋碳片。
再在两侧机翼,各埋一条长的碳片。
类似下图中红线位置。
(建议可以试一下 4mm x 1mm的碳片,我现在用 5mm x 0.5mm的感觉有点软。)
44
发表于 2022-10-21 18:52 | 只看该作者
期待新的飞行体验
45
 楼主| 发表于 2022-10-23 13:13 | 只看该作者
没来得及等到静气流抓数据,盘热气流的时候居然飞丢了。。。
在下风处抓到一股比较强的气流,盘到200多米,下降的时候地面距离太远,看不清姿态。
最后掉进一处工地,提控回家了。
下面是这台Uglider留下的最后一组数据。
46
发表于 2022-10-24 09:12 | 只看该作者
在下风处 ...
哎,郁闷啊,不能飞太远,看不清就完了
47
发表于 2022-10-26 15:23 | 只看该作者
在下风处 ...
飞向宇宙深处的探测器发回的最后一组数据
48
发表于 2022-11-16 11:54 | 只看该作者
好可惜啊,居然盘气流盘丢了
49
发表于 2022-11-22 16:21 | 只看该作者
都这样极致减重了,楼主没想过把T插换了嘛,又大又重看着难受!
50
发表于 2022-11-25 20:12 | 只看该作者
为了机翼刚性,我最后还是基本按原设计装了,只改动了2点,一是平尾改拉簧,取消垂尾;二是副翼2舵机混控以便减速降落手接。
加2s800的电池飞行重量290g左右,比我预估的要重。主要因为泡沫尾巴太重了,电池没法再缩小减重,如果再装一次的话会缩短机身碳杆。
今天试飞了一下,效果大大出乎我意料,非常容易盘上气流,不比我同天带去的270克的dlg差。
估计是因为动力带到高空气流更旺盛。
机翼上反角大,加上比较软会变形,在空中自稳非常强,只要绕圈时不时拉尾就盘上去了。
降落时刹车也有效果,手接基本没问题。
的确是款性价比极高的F5K/P5B。
便宜的机子飞起来毫无压力,很适合不想专门跑远找草坪,随便找一块空地休闲飞一会的时候。
51
 楼主| 发表于 2022-11-26 14:00 | 只看该作者
方明 发表于 2022-11-25 20:12
为了机翼刚性,我最后还是基本按原设计装了,只改动了2点,一是平尾改拉簧,取消垂尾;二是副翼2舵机混控以 ...
泡沫尾巴其实还好,主要是那根方的碳杆太重,换成6x5的圆形空心碳杆就好了,换了以后头部可以用2s 550或者450的电池。
发表于 2022-11-26 14:31 | 只看该作者
原装的数据已经很好了,也是再三权益的产物。
发表于 2022-11-27 16:57 | 只看该作者
estar 发表于 2022-11-26 14:00
泡沫尾巴其实还好,主要是那根方的碳杆太重,换成6x5的圆形空心碳杆就好了,换了以后头部可以用2s 550或 ...
嗯,再把圆形碳杆稍许短些,可以有30g-35g的减重空间。
54
发表于 2022-11-28 09:11 | 只看该作者
取消垂尾,稳定性没问题吗?
55
发表于 2022-11-28 21:27 | 只看该作者
redphenix 发表于 2022-11-28 09:11
取消垂尾,稳定性没问题吗?
取消垂尾的可控舵面,粘死了
56
发表于 2022-11-29 08:47 | 只看该作者
方明 发表于 2022-11-28 21:27
取消垂尾的可控舵面,粘死了
哦,少个舵机
57
发表于 2023-1-3 19:14 | 只看该作者
我的也盘丢了,不能太贪高
58
发表于 2023-1-4 08:57 | 只看该作者
方明 发表于 2023-1-3 19:14
我的也盘丢了,不能太贪高
高问题不太大,是远了吧
