123
返回列表 发新帖
楼主: shiyan
改一下小铣床
发表于 2025-6-2 17:15 | 只看该作者
基座太薄弱,主轴伸出有点儿长,连接件又太多,任何一个环节的刚性不够牢固,都会带来震动。
发表于 2025-6-19 11:11 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2025-5-6 16:17
铣刀多大的?按你的动力4-5的刀应该可以洗钢。我997,5:1减速,4刀白钢吃刀0.5没问题。
老兄,你这个小的无动力主轴是不是就是用的滑块箱装两个深沟球轴承,然后装一根ER延长杆。精度怎么样?我也想照葫芦画瓢
43
发表于 2025-7-18 07:31 | 只看该作者
akun924 发表于 2025-6-19 11:11
老兄,你这个小的无动力主轴是不是就是用的滑块箱装两个深沟球轴承,然后装一根ER延长杆。精度怎么样?我 ...
是滑块箱装的p4轴承,下端两个,上端一个。
er延长杆,(是100还是150的我忘了)
发表于 2025-7-18 08:03 | 只看该作者
er11延长杆,最大夹6的铣刀。
发表于 2025-7-28 13:05 | 只看该作者
laozhangfei 发表于 2025-7-18 08:03
er11延长杆,最大夹6的铣刀。
滑块箱是直接用,还是用镗刀镗过了
46
发表于 2025-7-31 11:22 | 只看该作者
akun924 发表于 2025-7-28 13:05
滑块箱是直接用,还是用镗刀镗过了
直接用
