原帖由 pppcat 于 2007-4-12 17:11 发表
能不能解释一下,pwm\mode\step1\step2\dir1\dir2\a1\b1\c1\d1,a2\b2\c2\d2\test都是接什么的?
pwm----50%PWM /25%PWM 选择
由于步进电机在不转动时,始终有一组线圈在通电,以锁定当前位置不动,避免旋转中短时间停止
造成轴移位,所以会白耗电流,并造成马达线圈发热,因此马达驱动程序加了PWM,在步进马达停止旋
转后,间歇对马达线圈供电,达到降低驱动电流,但又保持锁定功能,空闲一段时间后(约30s),输出
停止,解除锁定,通常这时候工作台切割已经完成了,如需要长时间,则要改动程序中相应部分。
mode----全步/半步选择 ,步进电机运行模式
全步:setp每输入一个脉冲,步进电机转一步,扭力小,转速高
半步:setp每输入一个脉冲,步进电机转半步,扭力大,转速低
step1----马达1步脉冲输入,接PC的印机口相应 I/O 脚;
step2----马达2步脉冲输入,接PC的印机口相应 I/O 脚;
dir1-----步进马达1旋转方向,接PC的印机口相应 I/O 脚;
dir2-----步进马达2旋转方向,接PC的印机口相应 I/O 脚;
step1,step2,dir1,dir2再加上Gnd ,只要5条线和PC打印口连接就可以驱动一组XY轴轨道了,
CNC输出需要 2 组,所以驱动板要2件才可以,接法在切割程序里自己定义。
步进马达2接线,公共端接马达电源+VCC
a1,b1,c1,d1
a2,b2,c2,d2
test-----测试脉冲输出
产生驱动脉冲,接在step1或step2输入可以自检驱动板工作情况。
[ 本帖最后由 sgyyj 于 2007-4-13 09:07 编辑 ] |
