123
返回列表 发新帖
楼主: presto
变频调速器的调速范围
发表于 2007-5-18 20:28 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2007-5-18 18:00 发表
  刚装好的时候,因为受机电行业的专业人士的理论误导太多,使用起来战战兢兢,高速低速(高频低频)时隔
2-3分钟就摸一下电机的温度.结果让我大失所望.电机温升还从来没有超过主轴温升的一半(到是变频器夏天
的时候温度有点高,40-60度吧).现在是敞开乱用半年有余.
        所以借用一句这里DIY老手的话:好用才是硬道理车 ...
这点深有体会。我是学理科的,以前做事很死板。现在公司里拉根网线,我敢两条网线扒了胶皮拧起来,缠上胶布,两边水晶头一做,一样用。啥布线规范,公司又不是做原子弹!省下时间上网泡论坛,好多着呢
发表于 2007-5-21 09:34 | 只看该作者
原帖由 feicgs 于 2007-5-18 16:27 发表
不知道是谁在丢人现眼哦!口口声声称自己是"教师"!不去好好教书育人!却跑这儿来显摆自己!别以为别人会把你这个“教师”当回事...:em15:
        首先没有口口声声,教师只是一个职业。其次确实没教好书、育好人,才会出现在这里说胡话的人。更没必要显摆自己,我只有惭愧,因为许多可以被用来指导实践的理论,你们要么不知道、要么不被理解、要么被束之高阁。最后不需要别人把我当回事,只是希望你自己把你自己当回事。虚拟的网络,每个人做的事,老天爷知道,土地爷知道,你自己知道。望好自为之。
43
 楼主| 发表于 2007-5-21 17:15 | 只看该作者
首先,感谢各位的积极讨论。
我是想改造一种家用铣床。这个东东现在用的是有刷直流电机,我觉得噪音比较烦,想改无刷电机,于是就有了两种选择:无刷直流电机和交流感应电机。于是就有了这个变频调速的问题。
我现在发现交流感应电机的体积有些大,装在小铣床上不是那么协调(象7045这样大点的家伙还可以),所以很有可能用无刷直流电机。
PS. 大家讨论技术是好的,能不人身攻击就更好了。记得有一次我说了句“直流伺服控制还不是最好的”就有人说我无知者无畏,还“鼓励”我要不断进步,飞跃什么的。真的是很没有必要。
44
发表于 2007-5-21 18:09 | 只看该作者
变频器和无刷电调的原理是不是差不多,都是基于PWM的控制方式?
45
发表于 2007-5-21 20:50 | 只看该作者
刚好我这几天在调整我的铣床的变频器,顺便说说,仅供参考。
我的铣床是750W三相电机,三角接法,型号Y90S-6,22公斤,6极910转,观察到电机硅钢片为0.25mm的,但是质量未知。
空载用变频器可以上200HZ,因转速太高不敢再加了,转速将近4000r/min,电机空载时变频器输入端电流在0.4-0.5安(9208A数字表测量)左右,对转速不敏感。
通过皮带轮接上铣床主轴后,由于皮带比较紧,感觉能用手按压约1厘米。50HZ启动后变频器输入电流在1.3安培左右,用直径52mm的面铣刀铣平面时,吃刀1mm,电流在1.6安培到1.8安培之间。变频器输出端线电压为380伏(MF47万用表量)。
调节V/F曲线,取频率为50HZ时输出最高电压,最高输出电压510V,中间转折频率10HZ,中间转折频率时电压为180伏。电机运行在10HZ处,电流为1.8安,加工时电流可达2.3安培。
设置变频器最低输出频率1.5HZ,最低输出电压100V,低速启动力矩很大,变频器输入电流达2.3A。但是由于电机转速低,电机内部的离心风扇不起作用,电机热量很快上升,电机此时效率很低。
设置中间点电压提高到33V,中间电频率保持10HZ不变,电机低速运行(10HZ)以下时,变频器输入电流达6-7安培,变频器未见明显发热,怕电机温升过高(虽然最高允许90度温升),不敢长时间实验。
因为没有用示波器测量变频器输出的波形及输出电流,所以无法得到更多的数据来说明问题。仅仅得到以下一些感受,不一定正确:
由于机械损耗很大,电机的真正利用率很低
变频器调速需要考虑电机和变频的耐受程度来选择合适的V/F曲线,不可一味追求转距。
普通三相异步电动机靠离心风扇散热,低速时风扇几乎不起作用,再加上电机偏离最佳效率点,电机温升会较高,需要注意。
超过50HZ,电机的转距与转速成反比,本次实验电机最高运行频率为75HZ,再高,变频器输入电流增大,但是电机转速会降低直至停止。
本次实验所用变频器不是很好质量的国产低端变频器,没有国外名牌变频器可以进行对比,故仅仅为个人感受,欢迎已经使用了变频器的朋友多多探讨
[ 本帖最后由 fastarrow 于 2007-5-21 20:52 编辑 ]
46
发表于 2007-5-22 10:33 | 只看该作者
超时不能编辑,郁闷
上面有误,应为
设置中间点电压提高到330V,中间点频率保持10HZ不变,电机低速运行(10HZ)以下时,变频器输入电流达6-7安培,变频器未见明显发热,怕电机温升过高(虽然最高允许90度温升),不敢长时间实验。
47
发表于 2007-5-22 13:40 | 只看该作者
楼上所测量的电流电压等数据最好在变频器的控制盘上获得,较为准确,否则不准。另510伏不知咋得到的?是何位置的?变频器不是增压器,输入段、直流段、输出段最大应是交流380伏、直流540伏、交流380伏。(特指中国电网)   低速运行发热与效率点无关,(此时的特性曲线是一组)与调整v/f及低速有关。超出额定频率的输出会导致电机失速。
48
发表于 2007-5-22 15:58 | 只看该作者
测量的仅仅式变频器输入端电流,其他频率点和电压都是在变频器中设置的
输出510伏是说明书上说的,设置后我用MF-47测量输出最大为交流380伏
可是我看台安VFD-M的说明书也是最大输出电压510伏
[ 本帖最后由 fastarrow 于 2007-5-22 16:00 编辑 ]
