楼主: pppcat
CNC泡沫切割机制作过程
发表于 2007-6-6 17:35 | 只看该作者
你好,高手指点一下,我按照你的电路用二安步进电机是否可以,有什么问题要注意?
 楼主| 发表于 2007-6-6 22:57 | 只看该作者
原帖由 争明 于 2007-6-6 17:35 发表
千万不要接2a的步进电机,接上就完蛋,这个电路最大支持1a,如果一定要接2a的电机,电路需要修改一下:uln2803不能用了,改16个场效应管驱动(一只要2-3块,成本比较高),电机电压如果是5v的可以不用改动其他的部分;如果是小于5v 的,还要在电机的电源(中心抽头)与驱动板电源之间串接大功率电阻;如果是大于5v的还要改为双电源供电。
你可以把电机的型号和参数告诉我,我帮你改图。 我这里还有场效应管也可以帮你做,不过要等到不太忙得时候。
43
发表于 2007-6-6 23:22 | 只看该作者
:em26:
44
发表于 2007-6-8 01:30 | 只看该作者
士官师傅,首先对你的无私热情的经验分享表示深深谢意,为我们有你这样同道人深表欣慰,辛苦了,根据你提供的健意我再试试!以后希望经常得你的指点帮助,祝愿你的第ニ代泡沫切割机早日大功告成,说好了我一定大力持你!:em26: :em26: :em00: :em00:
45
发表于 2007-6-13 11:10 | 只看该作者
在关注中,士官师傅你的第二代泡沫切割机什么时候定型生产呀,请复
46
 楼主| 发表于 2007-6-13 13:59 | 只看该作者
现在在等步进电机。
为了找到便宜的步进机,费尽周折。步进到货以后要根据步进电机调整一下驱动板,后才能使用。主要原则是:省钱办事。
你要是想要我可以给你留套,没打算生产。
47
发表于 2007-6-13 22:32 | 只看该作者
你那套材调好了么
请问你那套材调试好了么
48
 楼主| 发表于 2007-6-14 09:24 | 只看该作者
原帖由 中尉 于 2007-6-13 22:32 发表
请问你那套材调试好了么
不在家,无法开工,急。
49
发表于 2007-6-14 17:25 | 只看该作者
你好能不能把单片机程序发我?
邮箱:413214683@qq.com
谢谢
50
 楼主| 发表于 2007-6-14 22:24 | 只看该作者
原帖由 appleet 于 2007-6-14 17:25 发表
你好能不能把单片机程序发我?
邮箱:413214683@qq.com
谢谢
发不过去,邮件被退回。
这里下:http://211.154.188.2:82/?yyj
[ 本帖最后由 pppcat 于 2007-6-14 22:25 编辑 ]
51
发表于 2007-6-14 23:26 | 只看该作者
如果把步进电机改成其他型号的,CPU的程序要改吗?还是只要改电路?
你买的步进电机多少钱一个?
[ 本帖最后由 appleet 于 2007-6-14 23:27 编辑 ]
52
 楼主| 发表于 2007-6-15 11:35 | 只看该作者
原帖由 appleet 于 2007-6-14 23:26 发表
你买的步进电机多少钱一个?
只改电路,程序不用该,看来你比我还菜。我买的电机一种20块(5v1a)力量大,  一种是10块的(12v的电流0。2)力量小了点不能用。
53
发表于 2007-6-15 12:10 | 只看该作者
强烈 支持!
54
发表于 2007-6-15 12:44 | 只看该作者
真是好人 我要学着做:)
55
发表于 2007-6-17 23:53 | 只看该作者
士官师傅,在你的指点下电路基本做好,正在调整中,不过我已造成的第一代滑轨做的切割机认为精度较差只得放弃,请问第二代切割机精度如何,或者说切割误差多少呢,操作的是否方便,切割难度及效率如何呢,可否举个例子,谢了
56
 楼主| 发表于 2007-6-18 11:59 | 只看该作者
二代的效果比一代强。
但是重量比较轻,要点重的东西压住。这两天发烧打针暂时不能切了。你可以发个图看一看,精度还与电热丝的温度和步进电机的速度有很大的关系,可以调整一下。
57
发表于 2007-6-18 13:52 | 只看该作者
身体要紧,好好休息,模型是我们永远的执着和爱好,以后有的是交流的机会和时间,我代表模友们问候你了!
58
发表于 2007-6-18 22:46 | 只看该作者
又:近日试了驱动电路发现步进机运转不正常,步进电机是用三洋103H7123系列是5V.2A的,经你提议已用了埸效应管现5A都无问题,但现步进机运转无力,用手用力压一下也可阻止转动,同时电机转动时震动大,后来把电机拿到商店用它的驱动电路,电机转动很静且非常有力,据说是步进机的步未调好等问题造成可能是驱动程序所致,是否电路要调整一下呢,请教了.
59
发表于 2007-6-22 10:42 | 只看该作者
关于步进电机问题请教,请复
60
 楼主| 发表于 2007-6-22 22:02 | 只看该作者
电机运转是用的test信号吗?查一下场效应管的vgs开启电压是多少?有的场效应管低电压驱动不起来。
关于开启电压:一般功率场效应管的开启电压(也称阈值电压)在4-6V左右,但这样的电压不足以使场效应管完全导通,也就是不能进入开关状态。要使功率场效应管进入开关状态,加在栅极上的电压必须大于10V,最好12V-15V之间。再有,栅极电压不能很高,一般是正30V-负30V,超过这个限度,功率场效应管会损坏。
如果可以正常运转,而仅仅是无力的话,我想一定是场效应管没有完全倒通,不应该程序的问题。
另外,可以先调整一下切割程序里面速度,速度快了电机也是震动严重,并且运转时无力或失步。
[ 本帖最后由 pppcat 于 2007-6-22 22:11 编辑 ]
