楼主: bmlee
原厂主轴和其他副厂主轴的比较
发表于 2007-6-12 00:14 | 只看该作者
技术贴,赞一个
:em26: :em26: :em26:
发表于 2007-6-12 09:14 | 只看该作者
[ 本帖最后由 钛机身 于 2007-6-12 09:17 编辑 ]
43
发表于 2007-6-12 09:24 | 只看该作者
:em26:
44
发表于 2007-6-12 09:36 | 只看该作者
学习了。
45
发表于 2007-6-12 09:43 | 只看该作者
:em15:
46
发表于 2007-6-12 09:52 | 只看该作者
安大的是精品,飞越的是极品,新空的是极品中的极品了,买到的有福了:em24:
47
发表于 2007-6-12 10:11 | 只看该作者
不错哦观察得很仔细
48
发表于 2007-6-12 10:29 | 只看该作者
不管是什么轴,最最重要的是同心度,如果一根轴的同心度不好传动就会有问题,(用450上的主轴来说的话,飞机起飞时就会震动)用车来加工轴才保证了同心,所以呀拖的轴是车出来的,不过车的成本会比其他方法都要高很多,,,,(见人意见,仅供参考)
49
发表于 2007-6-12 10:35 | 只看该作者
lz因該測一下硬度
50
发表于 2007-6-12 10:41 | 只看该作者
原帖由 2645734 于 2007-6-12 10:35 发表
lz因該測一下硬度
呀拖新款的主轴我测过硬度,硬度很低,只有13-14度:loveliness:
51
发表于 2007-6-12 10:44 | 只看该作者
硬度因该适中,太硬了和太软了都不行!
52
 楼主| 发表于 2007-6-12 10:56 | 只看该作者
原帖由 钛机身 于 2007-6-12 10:29 发表
不管是什么轴,最最重要的是同心度,如果一根轴的同心度不好传动就会有问题,(用450上的主轴来说的话,飞机起飞时就会震动)用车来加工轴才保证了同心,所以呀拖的轴是车出来的,不过车的成本会比其他方法都要高很多,, ...
附议:em26:  俺比较看好的也是安大主轴,从照片上来看,安大轴缝隙比较均匀,都是在中央位置,说明不一定是不直哦。。。中间的比两头的直径有误差:em22:    5根轴的误差都差在同一个地方,是不是原始的模子有问题:em22: :em22:  偶比较喜欢车出来的主轴,偶现在囤得最多的也是安大的,要是缝隙能抹没了就更完美了:em15:
53
发表于 2007-6-12 11:18 | 只看该作者
:em26:
54
发表于 2007-6-12 16:28 | 只看该作者
主轴都是精车后,热处理表面,然后再用无心磨床加工出来的,单是车削很难达到那样的光洁度.
ALIGN在不断改良工艺,现在的主轴比以前的光洁度又高一个档次.
ALIGN的细节处理很好,新空的主轴开孔位孔口没有做倒角处理,安装后容易出现难取出的情况.建议自己将孔口倒角.:em15:
对于一根主轴,我们的评价标准有很多,但重要的就以下几点.
1.表面光洁度.
2.圆度.
3.外径尺寸精度.
4.直线度.
5,小孔的位置精度.
6.小孔的尺寸精度.
7.表面热处理硬度.
8.内部硬度.
9.孔口和锐边要倒角,避免损伤手.
10,避位轴径尺寸.过大过小都不好.过大削弱轴强度.过小不能起到避开固定螺丝批峰,令主轴难拆卸.
:em15:
[ 本帖最后由 iceman 于 2007-6-12 16:35 编辑 ]
55
发表于 2007-6-12 18:22 | 只看该作者
:em26:
56
发表于 2007-6-12 18:54 | 只看该作者
我买的小龙的,不知道如何,要检验检验!反正横轴不好用:em17:
57
发表于 2007-6-12 19:41 | 只看该作者
安大和新空的主轴俺都有,单从外表看安大的好象经过了无心磨这道工序,不然表面不会那么的光洁。2家的主轴都上机试过了,同心度都很好,肉眼是看不出差别的,几乎一样:em26:
     特别是安大的,还打上了他们的LOGO,飞的时候还真舍不得炸:em15:
58
发表于 2007-6-12 20:15 | 只看该作者
炸吧,配件充足:em15: :em15:
59
发表于 2007-6-12 20:34 | 只看该作者
我感觉主轴的同心度,表面的光洁度,粗细,和长度这四项最重要。同心度不好的主轴振动会略大一点点。表面光洁度不好的主轴对向位器铜套的磨耗会大一点。粗细不均匀的主轴多少可能会影响一点精度,长度不一的主轴用到是能用,不过炸机后很麻烦。因为主轴长度不一样了,得重新调试飞机。:em15: :em15: :em15: 个人观点仅供参考.
60
发表于 2007-6-12 21:20 | 只看该作者
恭喜新空的主轴,做的非常好,我们这次的主轴作的不好,有负大家的厚望,我们会对整个系列的产品都进行优化的。感谢楼主指出我们的不足之处,我们不会输的。呵呵。
