123
返回列表 发新帖
楼主: benbenmao
DIY的平衡充电器,可同时充7块3S电池,带电压和充电指示,成本150元—300元左右。
 楼主| 发表于 2007-7-26 21:33 | 只看该作者
原帖由 flowerains 于 2007-7-26 13:44 发表
很奇怪,空载时候量的电压4.20v,可是充好电,电池到4.37了,总共两节8.71v了,有用过的朋友么,有这个现象么?
不会吧?我做过试验了,充好电的电压是4.23V,不会再升高。电流我两了一下只有1、2个毫安了。你的万用表准吗?
发表于 2007-7-26 22:25 | 只看该作者
就算不准,也差不了这么多吧,误差到0.15v,还是表么。呵呵。我也很奇怪,怎么会这样
43
发表于 2007-7-31 14:40 | 只看该作者
LZ用的是不是taobao上的5块团购价的三星充电器?
如果是的话就和我用的一样了,虽然我没有LZ那么好手艺,不过也凑合做了两组3S的平衡充。
发现一个问题,我一批买的6个当中就有一个怎么充都知道4v就截止了(只好又买了一个来换),所以得提醒LZ一定要每个都量一遍,确认都是好的才行。
44
发表于 2007-7-31 16:28 | 只看该作者
:em26:
45
发表于 2007-7-31 20:12 | 只看该作者
楼主厉害:em26:
46
发表于 2007-7-31 20:17 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
47
发表于 2007-8-1 17:29 | 只看该作者
牛人!
48
 楼主| 发表于 2007-8-2 02:00 | 只看该作者
这几天在淘宝上订购了一批信号继电器和电子元件还有电阻包什么的。充电器我买了32个,用了30个,电压在4.20-4.24之间。已经找到调整电压的办法了,把电压信号检测线和TL431电压调整端接一个电阻可以减小输出电压。4.24V的接一个300K左右的电阻可以调整到4.20V。等电阻包一到我要把所有的电压都调整一遍。43楼的你如果发现输出电压不合适可以按我说的办法改一下。电池太多了,准备做成同时充10组的,机箱只能放七组,准备再拖一个小机箱扩充。
循环显示电路已经调试的差不多了,用555和4017制作。555输出移位脉冲,间隔可以调整,预定在1-2秒之间。另外也可以手动选择显示某组电池的电压,只需在4017的EN端和输出端接个按钮开关就行了。印刷版等型号继电器一到就开始设计,因为不知道信号继电器的引脚定义,只知道是双触点的。
49
发表于 2007-8-2 10:52 | 只看该作者
强人:em26:
50
发表于 2007-8-2 11:13 | 只看该作者
同时充7块电池的时候电压会不会不稳定呀?:em22:
51
发表于 2007-8-2 11:37 | 只看该作者
:em26:
52
发表于 2007-8-3 16:55 | 只看该作者
:em24:
53
发表于 2007-8-8 14:38 | 只看该作者
做好了吗 后来怎样了??
