看看我做的往复式金属锯
发表于 2008-1-8 19:04 | 只看该作者
我晕,太佩服你们了,动手能力好强啊,君要办其事必先利其器。。。
羡慕!
 楼主| 发表于 2008-1-8 23:47 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2008-1-8 17:23 发表
请问楼主手工锯条是不是小钢锯条啊?还有往复的行程是多少?行程实际就是电机上的偏心轮的直径是吗?
对~~往复行程是14cm
43
发表于 2008-1-8 23:54 | 只看该作者
用圆锯片不省事吗?
44
 楼主| 发表于 2008-1-9 00:01 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2008-1-8 07:25 发表
又找到一个
http://photo.5imx.com/up/0801/01/200818724570.jpg
这个锯子看起来比我的简单,但根据我的经验,最好还是不要做这个。
因为看起来这个锯子全靠那个曲轴来保持锯片和锯弓的垂直度。
如果的确是这样,那这个曲轴的强根本不够,我第一版的差不多就是这样的,因为手锯的锯片比较薄,强度不高,如果锯架不能保持稳定不动的话,很容易就越锯越偏,最后因锯片卡住断掉或锯口是个斜的。
我也是对这个非常失望,才放了半年多,后来想到这个办法,让锯架保持一点也不晃,把锯弓放下去,对着料就是切口。锯下去一点误差也没有。
希望自己的教训能给大家一点借鉴。
45
 楼主| 发表于 2008-1-9 00:05 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-1-8 23:54 发表
用圆锯片不省事吗?
圆锯片切不了铁的。型材切割机我也有一个,但切不了太厚的圆钢,方钢更不用说了。
另外我这个不能锯木头的:em23: :em23: 只能锯铁。锯木头试过一次,断锯条。经过减速器的力量非常大。木头夹锯子。断了。还吓我一跳。
46
发表于 2008-1-9 00:18 | 只看该作者
原帖由 我想我不是海 于 2008-1-9 00:05 发表
另外我这个不能锯木头的:em23: :em23: 只能锯铁。锯木头试过一次,断锯条。经过减速器的力量非常大。木头夹锯子。断了 ...
用个大点的锯片铣刀低速切不了?
47
发表于 2008-1-9 00:29 | 只看该作者
嘿,奇了个怪怪了。
能切铁切不了木头:em15:
我觉得力量大不是重点。问题不应该出在这里。
关键是切的回程,是刀背切削,那么就是硬给拉回来的。你看是不是上面放着的那个胖墩切木头的时候减减肥啥的。。。:em15: :em15: 然后试试看。
48
发表于 2008-1-9 00:30 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-1-9 00:18 发表
用个大点的锯片铣刀低速切不了?
用大锯片切钢铁,得多少匹马的力量啊。。。:em01:
49
 楼主| 发表于 2008-1-9 00:48 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2008-1-9 00:29 发表
嘿,奇了个怪怪了。
能切铁切不了木头:em15:
关键是切的回程,是刀背切削,那么就是硬给拉回来的。你看是不是上面放着的那个胖墩切木头的时候减减肥啥的。。 ...
不是切的回程断的,是正程断的,断之前可以明显的看到锯条扭曲,然后“啪”的一声。:em15: :em15:
我估计问题出在两方面,一个是你说的胖墩减减肥啥的,避免阻力太大。二来可能是因为木头没有钢铁强度高,因此就算夹紧了,锯条一锯过去,那力量太大,造成木条变形,于是锯缝也和锯条成了一个角度,然后恶性循环。
:em23: :em23: :em23:
木头不敢试了,怕又断。并且有给它专门准备的东西。
我当时试木头是绝对好玩,想看看锯这个软家伙快不快。于是随便找了一根装修用的杉木条。:em15:
50
 楼主| 发表于 2008-1-9 00:50 | 只看该作者
用个大点的锯片铣刀低速切不了?
你仔细想想,就觉得这个想法很难有操作性。呵呵~~估计比我这个更难实现,或者虽然可以实现(比如夹在台钻上、车床上等),但应用起来很有局限性。
51
发表于 2008-1-9 12:58 | 只看该作者
原帖由 Scripitsky 于 2008-1-9 00:30 发表
减速慢切不会用很大功率吧?lz切30x30都一个多小时呀
52
 楼主| 发表于 2008-1-9 13:26 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-1-9 12:58 发表
关键是没有可操作性呀。如何diy或者改造一个低速 的你说的那个减速慢切的东西呢?
我这个成本不超过200块呀。
如果成本过高,还不如买一个迪马特的金属锯。
53
发表于 2008-1-9 13:30 | 只看该作者
二手的蜗轮减速机才几十块吧
54
 楼主| 发表于 2008-1-9 13:31 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-1-9 13:30 发表
二手的蜗轮减速机才几十块吧
是呀,我就是用的这个。
你仔细想想,设计一个看看就知道了,你说的方案并不好实现
55
 楼主| 发表于 2008-1-9 13:33 | 只看该作者
又要便宜 ,又要可以自动进给。
并且使用成本也低,又安全的。
另外这个锯子还有一个优点,就是非常安静。隔一堵墙就听不到声音了,我丢在外面的平台上,距离门大概2m,我在门内上网,距门大概也只有2米多。关上门就听不到声音了。:em15: :em15:
不担心吵到人家。
[ 本帖最后由 我想我不是海 于 2008-1-9 13:43 编辑 ]
56
发表于 2008-1-9 13:41 | 只看该作者
原帖由 我想我不是海 于 2008-1-9 13:31 发表
是呀,我就是用的这个。
找切金属的圆锯片试做个玩玩:em15:,你的这种结构太大了
[ 本帖最后由 aaa77770000 于 2008-1-9 13:42 编辑 ]
57
发表于 2008-1-9 13:44 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-1-9 13:41 发表
切过,厚料不好切,排削困难,夹刀闷车.
58
 楼主| 发表于 2008-1-9 13:46 | 只看该作者
呵呵~~结构是比较大。我是因为地方大,所以无所谓。 希望你早日把设计图搞出来,如果好的话,我也改掉我这个,我嫌他的尺寸不够,要是像木工台锯那样,可以切板子,那就爽了
59
发表于 2008-1-9 13:50 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2008-1-9 13:44 发表
切过,厚料不好切,排削困难,夹刀闷车.
切口和锯片一样宽容易夹锯片,用合金的肯定不夹
60
发表于 2008-1-9 13:57 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-1-9 13:50 发表
用110mm切木头的铣刀,不知道行不行.
