楼主: htaorange
“凤凰”号---恒龙美国消防船改装(已上水试报告-图)
发表于 2008-3-28 13:59 | 只看该作者
虽然偶不玩船,不过楼主的想法很有创意。
和现实中的很像。
 楼主| 发表于 2008-3-28 14:18 | 只看该作者
原帖由 xxh30 于 2008-3-28 13:59 发表
虽然偶不玩船,不过楼主的想法很有创意。
和现实中的很像。
:em00: 谢谢关注,知己啊~
43
发表于 2008-3-29 00:53 | 只看该作者
我的这首拖船也改装好了,主要是改成比例控,没换电机和电池,其他换上有刷双向电调、3003舵机和4通ESKY接收机,船舱内底部多加了一块铁配重,航行起来会稳一些。
我不太喜欢玩船,这艘拖船主要用来救援我的J3水机,但到现在救得最多的,确是我朋友们的油动船:em19: 。拖船后面系有鱼线。如果飞机栽水,将拖船开出去,围绕飞机一圈,将鱼线缠在飞机上,再通过手拉将飞机和拖船一起拉回来,这样不用船的动力会省电不少,而且人的拉力比这小拖船的力大得多,几下就可以将栽在水里的飞机拉回来。
配重的铁块加在压水舱和电机之间的四个柱子位置,上面的图片中,铁块还没加上。
水机出发了,拖船在岸边待命,注意船尾部系着鱼线....
油船熄火,前去救援...
44
 楼主| 发表于 2008-3-29 02:15 | 只看该作者
回复 #43 dov1980 的帖子
赞!救援方式简单有效,照片拍得不错~ 还有水上飞机,海空联合行动!
45
发表于 2008-4-13 17:04 | 只看该作者
一个字:妙!
46
发表于 2008-4-20 05:49 | 只看该作者
47
发表于 2008-4-20 11:01 | 只看该作者
这个很容易缠在救援船自己的螺旋桨上
48
 楼主| 发表于 2008-4-21 16:31 | 只看该作者
回复 #46 cj9009 的帖子
不错不错! 图片贴得很详尽
49
发表于 2008-4-30 18:12 | 只看该作者
请问 新换上的所有部件一共大约多少钱?
50
 楼主| 发表于 2008-5-6 21:34 | 只看该作者
回复 #49 海盗船 的帖子
除了电池其他设备都是闲置的,遥控估计200多,舵机用FUTABA的S3003,60多一个,用两个,还有吊车上的小舵机30块可以搞定,我买的电池太贵,后来发现淘宝上有5000mah的,一块就行,也就200多,后来航行中把万向节给弄坏了(原配的质量不行),换了个万向节30元,总共600多可以搞好了,玩模型的人应该都有些闲置的设备,都利用上会省很多,物尽其用嘛~
51
发表于 2008-5-7 10:52 | 只看该作者
NB死了
深深佩服
52
发表于 2008-7-17 20:25 | 只看该作者
学习了
53
发表于 2008-7-21 10:12 | 只看该作者
请问用的什么电调,能上11V锂电?谢谢!
54
发表于 2008-7-21 15:54 | 只看该作者
高高高实在是高
55
发表于 2008-7-22 14:33 | 只看该作者
可以把挂钩那里换成强力磁钢
56
发表于 2008-8-15 09:03 | 只看该作者
好贴啊 要顶
57
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:36 | 只看该作者
原帖由 CCCHARLES 于 2008-7-21 10:12 发表
我用的50A船用防水电调,没有问题,但后来闲那个电池容量小,换成了7.4v 5000mah的,救援船也不用太快。
58
发表于 2008-12-30 17:58 | 只看该作者
用强磁铁粘
59
发表于 2009-4-14 15:24 | 只看该作者
呃,今天才看到这个帖子,当年偶也改过这个船,顺便说说我的改装思路。
不过主要不是用来救援的,是给儿子的玩具。
船被改成全比例的,上电调和辉盛955舵机,马达用的原船的,其实12v电压还可以,不是很快,关键是配重要处理好。
上层建筑加了红蓝警灯和探照灯(原来那个假探照灯改成真的了),接了块废舵机板改造的开关电路,可以通过发射机的开关控制灯的开闭。
原船的水泵予以保留,接了个电调,可以用遥控器控制喷水是否打开和喷水的远近。这个功能看起来简单,要实现起来其实比较复杂,因为电调在油门高位打开是不自检的,而低位打开又会把水喷在船体上,所以得保证既能自检,又能在启动瞬间把水喷远,需要设置一系列混控,我用FF9来实现。
最近打算换无刷,换轴系,换水泵,改侧推,救援方案未定,目前能想到比较合理的要么推,要么强磁。
60
 楼主| 发表于 2009-4-28 11:24 | 只看该作者
原帖由 wolfly 于 2009-4-14 15:24 发表
船被改成全比例的,上电调和辉盛955舵机,马达用的原船的,其实12v电压还可以,不是很快,关键是 ...
您的改动很全面啊,上图来欣赏下。
其实改救援船效果不好,主要是这艘船的舵太小,转向不灵活,侧推是必须的。
我最近也装了照明系统,把吊车拆了,装了摄像头,准备给帆船赛做摄像用。见下帖
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=245704
