楼主: 不马虎
做好的对焊器
发表于 2008-3-14 22:25 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-3-14 22:00 发表
原来你用四五十伏:em15: ,我用过中档和强档这两根线也才两三伏试接了钢锯片也能接,但接后脆,看视频才知道要做个回火,但现在还没有带锯,所以还不太感兴趣:em15:
买一个裸体的电焊机方便改。
 楼主| 发表于 2008-3-15 08:01 | 只看该作者
我用电焊焊过都要回火的,不然很脆。
你接那两个庄头,电流不太大呀。:em15:
43
发表于 2008-3-15 13:32 | 只看该作者
原帖由 不马虎 于 2008-3-15 08:01 发表
我用电焊焊过都要回火的,不然很脆。
可获得的电流=功率/电压,你说大不?引出线各接点加大接触面以减少各接点的电压降
44
 楼主| 发表于 2008-3-15 14:42 | 只看该作者
要能焊就上个图片看看啦!我觉得电流不是太大,电阻焊的变压器次级都是很宽厚的铜带绕的,那样才有很好的电流输出,电阻焊的用途很广,怎么会没有兴趣呢?很多材料的对焊和点焊也都是用电阻焊的。
45
发表于 2008-3-16 20:15 | 只看该作者
QUOTE:
原帖由 zhang56 于 2008-3-14 09:13 发表 #@!\/t+V1u5p
上图
&`5z)Q8P;q3g4_http://photo.5imx.com/up/0803/02/2008314910470.jpgbbs.5imx.com)M$J(h0~*Z4g6~/I
内部结构0s0S;L.]2R#U&b
http://photo.5imx.com/up/0803/02/2008314910471.jpg
能用吗?发个焊接图看看,不能调压了吧。 L \7t:S"Q(k${6d-}$?!R
我的有空换个铜电极再试试。焊机的电压是有些高,有四五十伏了,低电压的好处就是对电阻比较敏感,就适合电阻焊了,如果有气体保护效果可能更好点,用氩气或二氧化碳保护。
在2个图上的左边有一个椭圆的铁片上的铁丝环就是使用这个jj焊的
46
发表于 2008-3-16 20:25 | 只看该作者
电压太高45-50V是不行的,电压太高功率一定时电流就减小,对焊实际上是大电流流过铁件时产生的热量焊接的。我的对焊机就焊不住铜和铝,就是因为铜和铝的电阻小。
47
发表于 2008-3-16 21:31 | 只看该作者
原帖由 zhang56 于 2008-3-16 20:25 发表
焊接铜铝时,要用助焊剂!中间夹块小薄铁片效果更佳!:em26:
48
发表于 2008-3-16 22:04 | 只看该作者
已经试验过了,由于铁与铜和铝的熔点不同,焊接的效果并不好。不是焊不住就是焊了一个大洞。不知你说的助焊剂是什么东西。
49
发表于 2008-3-16 22:11 | 只看该作者
金牙助焊剂:em15: :em26:
50
发表于 2008-3-16 22:50 | 只看该作者
金牙助焊剂为何物:em22:
51
 楼主| 发表于 2008-3-17 07:53 | 只看该作者
看看瓦西里
发的这个对焊机,次级就一扎线圈2点几伏,肯定很好用呀!要是弄个这样3000瓦的变压器,再买点宽铜皮就可以改一个啦,电焊机的变压器和这个不一样不太好改
}8S;E
这正在焊接呢!那个线是Q195号6.5MM的钢筋
4M&H:M;?"Y k2B7e
4T1P3\0t3O'f&G2~6q6U$v.N
bbs.5imx.com4T7@*u$l @-m/}5V
正在回火调质呢!
看看内部吧!bbs.5imx.com:z9T:]"?!b3v!D
外边的铜板是次级线圈
6q3U-X'A1a$M0@)R
接触器+T.s$E"L1E
!y+_9};c*y
5iMX.com 我爱模型 玩家论坛&u5Z/p2},W)r7G
6f6x-J1M6m/n Y-C%P
接触器是48V控制的
看看这个大家伙的铁芯
(B%T;Y"R'K"d.b!g
`初级是多抽头的!一共有5档电流可调的!)I+\.C:o-Q:I*A
52
发表于 2008-3-17 09:28 | 只看该作者
漂亮.
53
发表于 2008-3-17 12:28 | 只看该作者
18kw哦:em15:
54
发表于 2008-3-18 10:08 | 只看该作者
这工业用的大家伙得多少米呀:em26:
55
发表于 2008-4-22 20:07 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-3-12 16:07 发表
为什么不用铜做?估计接触电阻较大,电压调整值还有些不足.
铜也不行,试试纯银做头.
56
发表于 2008-4-22 21:25 | 只看该作者
原帖由 wzw1233 于 2008-4-22 20:07 发表
铜也不行,试试纯银做头.
用纯银好像没有必要吧
57
发表于 2008-4-22 21:44 | 只看该作者
厉害的不得了
58
发表于 2008-4-23 08:37 | 只看该作者
要是真的用纯银的话还不如买一个现成的算了,能用的什么时候出作品?
59
 楼主| 发表于 2008-4-23 08:40 | 只看该作者
变压器的还在找
60
发表于 2008-4-23 10:03 | 只看该作者
原来要方的变压器才好绕,我只有1KW环型变压器,想用多股截面2.5平方的电线绕制试试。
