楼主: 大晶牙
关于点焊机的铁心及线圈的绕制
发表于 2008-3-17 22:00 | 只看该作者
好啊!铜管凉就达到目的了,呵呵是不是“歪打正着”啊:em15: :em15: :em15: ,不过趋肤效应真没见到实情,这下可有证据了:em05: :em05:!!!!赶明我也绕铜管,铜管一端绕上两小圈当活动关节,对准另一端,直接固定焊
头,省下连线了。
大晶牙,焊头的问题怎样解决?
发表于 2008-3-17 22:03 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2008-3-17 21:46 发表
二手电焊很便宜,回来改更好。:em15:
还是电焊机好改,而且功率余量大:em26:
43
 楼主| 发表于 2008-3-17 22:11 | 只看该作者
原帖由 夜鹰 于 2008-3-17 22:00 发表
好啊!铜管凉就达到目的了,呵呵是不是“歪打正着”啊:em15: :em15: :em15: ,不过趋肤效应真没见到实情,这下可有证据了:em05: :em05:!!!!赶明我也绕铜管,铜管一端绕上两小圈当活动关节,对准另一端,直接 ...
九阴缩骨大法,将铜管一端锤至封闭。:em15: 发过专帖的,你没去指教吧?
44
 楼主| 发表于 2008-3-17 22:13 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-3-17 22:03 发表
这是最方便得到的大功率铁心!:em26: :em15:
回收站100.00一个【未涨价前】
45
发表于 2008-3-17 22:15 | 只看该作者
唉,没找到这么大的变压器,等有机会做一个玩,哈哈
46
发表于 2008-3-17 22:31 | 只看该作者
原帖由 大晶牙 于 2008-3-17 22:11 发表
好像是忘词了。不封口,可以接软管过水呀!
47
 楼主| 发表于 2008-3-18 20:34 | 只看该作者
原帖由 夜鹰 于 2008-3-17 22:31 发表
本来准备过水的,发现长时间工作,管子还是拔晾拔晾的。:em15:
48
发表于 2008-3-18 20:48 | 只看该作者
上几张工作照:em24: :em24: :em24: :em24: :em24:
49
发表于 2008-3-19 00:56 | 只看该作者
2V的电压是不是低了点?这个焊铁也许行。焊铜呢?好像应该换焊头吧,比方石墨电极或者碳棒。靠电流加热碳棒取得高温再融化金属焊接,电流不一定要很大。能把石墨和电极烧白就行了好像,个人理解。
50
发表于 2008-3-19 01:08 | 只看该作者
楼上一年一帖?:em26: :em26:
51
发表于 2008-3-19 02:37 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2008-3-19 01:08 发表
:em23: :em23: :em23: 一直潜水学习ing。。今晚这帖算第四鸟
52
发表于 2008-3-19 14:04 | 只看该作者
帮我看看这铁芯有多大功率
装好有12厘米厚  这铁片长13.2厘米 宽11厘米   空心的地方宽是2.2厘米 也就是计算窗口面积的宽度吧  截面的宽度是 2.2  4.4  2.2 厘米
还有就是这样的铁芯能做点焊机吗 孕妇来给俺解说
[ 本帖最后由 fanlulu 于 2008-3-19 14:13 编辑 ]
53
发表于 2008-3-23 08:06 | 只看该作者
我曾经问过变压器计算的问题,给我的解答是以下:
1、计算变压器的功率
2、计算铁心截面积
3、确定每伏圈数
4、初、次级线圈的计算
5、计算导线直径
谁能举例说明一下,譬如按照EI铁心,截面积为45×65,谢谢!
54
发表于 2008-3-23 12:35 | 只看该作者
来了:em15:
一、先由变压器的功率P来确定铁芯截面积S的大小。
   S=1.25乘以P的开方根,S的单位为平方厘米; P的单位为伏安。
   系数1.25为经验数,矽钢片的高斯值为8000—10000,高于10000高斯,系数1.25可适当取小些;若高斯值低于6000的黑铁片,系数可取2。
二、求每伏的匝数W
   W=4.5×10000 / B×S;  B单位高斯,  W单位 匝/伏。
三、导线电流可用经验公式计算导线的直径D。
   D=1.13乘以( I /J的开方根);D 单位为毫米,I 单位为安培。J 电流密度,单位为安/平方毫米。一般取2.5安/平方毫米
   当电流密度J取2.5 ,即得D=1.13乘以( I / 2.5的开方根)=0.72乘以( I 的开方根)
25周波
T=90/A
/代表除号
40周波
T=56/A
A是铁芯截面积(平方公分)
50周波
T=45/A
60周波
T=38/A
        市上流行使用的绕线焊机计算方法
一、先求功率铁芯截面积,周率60(38); 单位 ;平方公分
   S=0.85乘以(功率P的开方根); 仿 0.85乘以(2000伏安开方根)=38(截面积)
二、W=4.5×10000 / B×S ( B一般取10500高斯值,香港黎华兴焊机)
三、导线电流可用下式计算导线直径; D=0.5乘以( I 的开方根)
55
发表于 2008-3-23 13:22 | 只看该作者
这个东西能不能焊接电池啊
这个东西能不能焊接电池啊,
56
发表于 2008-3-23 21:38 | 只看该作者
应该可以焊接电池
57
发表于 2008-3-23 21:51 | 只看该作者
石墨焊接如何焊接那位大将能给个图吗?
58
发表于 2008-3-26 23:53 | 只看该作者
想问一下~初级绕多了和绕少了会怎么样~环型铁芯绕的用起来好不好~
59
发表于 2008-3-27 19:41 | 只看该作者
原帖由 无星摘月 于 2008-3-26 23:53 发表
初级圈数多些,耐电流值就大些!
环形铁心做焊机不好!
60
发表于 2008-9-26 21:39 | 只看该作者
:em07:
