楼主: hebo2006
丘比特改无刷成功
发表于 2008-4-30 23:47 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2008-4-22 08:55 发表
22楼提供接线图正确。如果只改主电机为无刷,就将CH3油门通道焊出线接到主无刷电调的控制信号输入端即可,然后按照我的照片上面那样,增加一个JST插头座,电源和原四合一板共用;如果改双无刷,除前面讲的接主电 ...
小弟曾改双元刷,初時飛得很好但一打舵后它就自轉不能鎮定,換了二個电變二個陀螺儀都不行,最后改回主无刷尾cn12!:em04:
 楼主| 发表于 2008-5-1 08:33 | 只看该作者
无刷电机反应慢,如果用到尾电机上可能会造成锁尾不良,所以一般都是改主电机为无刷,尾电机仍旧使用有刷!
43
发表于 2008-5-1 09:07 | 只看该作者
不错
44
发表于 2008-5-1 12:35 | 只看该作者
这样怎么样?
现准备改造尾电机上CN12,,配4025浆,,,             主电机准备上内转子2030或者2040(3700----4500KV之间)或是ESKY外转无刷3900KVV                                                       电调好赢18A启动柔和,-----         电池7.4----1000MA或1500MA,,,,,,,
45
 楼主| 发表于 2008-5-1 13:54 | 只看该作者
无刷电机KV太高,建议在2600--3200KV左右.电池用7.4V1800MHA.
46
发表于 2008-5-2 11:03 | 只看该作者
现在CUPID的原配已经换用1300mAh/7.4V锂电池了,重量更轻,这样飞行性能又提升了不少,如果再升级无刷也不用换电池了。
47
发表于 2008-5-3 09:39 | 只看该作者
楼上的,我发现个问题。自己更换LI电后,飞机尾巴比以前要显得重,因为LI电比原来的NI电轻不少。不是把尾巴剪短点能解决飞机尾巴下沉的厉害的问题?
48
 楼主| 发表于 2008-5-3 09:43 | 只看该作者
最简单的方法就是移动电池,稍有点偏差不要紧,可以通过控上的前进后退微调来解决.
49
发表于 2008-5-3 12:42 | 只看该作者
路过,不懂
50
发表于 2008-5-3 12:50 | 只看该作者
不错,好帖子!顶!
51
发表于 2008-5-3 22:45 | 只看该作者
问下,这个改了能飞多高啊?
52
 楼主| 发表于 2008-5-3 22:55 | 只看该作者
原来用有刷电机的时候,一推油也随便上到8层楼的高度,只是怕风大吹跑没再飞高,极限高度没试过。现在改了无刷了,应该可以飞更高吧,我一般不会飞太高,也就3层楼左右。其实原配电机的动力也还是可以的,改无刷的主要目的是喜欢无刷电机的长寿命和低温度。
53
发表于 2008-5-4 02:36 | 只看该作者
期待楼主在外飞的视频
54
发表于 2008-5-4 12:43 | 只看该作者
有谁知道华科尔4#3的1215主电机的三围,¥25一只??和CN12差多吗?
[ 本帖最后由 uikyhuang 于 2008-5-4 12:50 编辑 ]
55
发表于 2008-5-4 13:29 | 只看该作者
原帖由 flashcats 于 2008-5-3 09:39 发表
电池在电池夹中的位置是可以前后自由移动的,就是方便来调校重心啊。
56
 楼主| 发表于 2008-7-13 11:14 | 只看该作者
原帖由 uikyhuang 于 2008-5-4 12:43 发表
http://www.walkera.com/cn/fit_image/HM-4-3-Z-25.jpg
CN12和这个电机明显不一样,CN12是圆柱形的,1215是椭圆形的,功率和工作电压应该也不一样。
57
发表于 2008-7-13 20:39 | 只看该作者
hebo2006 是否要给CUPID多些挂载电子设备的平台和机构?
58
 楼主| 发表于 2008-7-13 22:43 | 只看该作者
最好不要加,重量上去不好,还是轻点为秒,飞行时间长点。
59
发表于 2008-7-14 10:16 | 只看该作者
我使用过11.1V1300mAh锂电,重量比以前的镍氢重了大约10几克而已,只需要尾马达串联几个2极管就可以了,动力提升非常棒,不需要其它任何改装可以直接使用,但是CUPID不方便挂载这样的电池!
所以想设计一块波纤地板,可以方便使用不同的电池,同时也可以给改装无刷,增加无线摄像头之类的东东提供足够大的平台!
60
 楼主| 发表于 2008-7-14 11:32 | 只看该作者
好想法,提供个图参考一下。但这机用11。1V锂电,怕电机受不了,主电机肯定很热。
