楼主: jackback
利剑再度出击,发现一个比lipro还要暴利300%的充电器 x6的托们一定要看
发表于 2008-5-6 16:51 | 只看该作者
另外我发现一个好处,跟JACK的帖子很好啊,挣分很快,还很热闹,可以放松心情
 楼主| 发表于 2008-5-6 16:53 | 只看该作者
楼上的,你说的这些我没法考证。
但有一点,x6的成本和b6查不到哪里去。
凭什么买贵那么多?
其2,他忽悠消费者,宣称的准,因此贵,他的拖贬低别的充电器来抬高自己,这就是欺骗。
现在越来越多的x6的买家发现精度问题了。根本就不是他们吹嘘的那样。
43
发表于 2008-5-6 17:03 | 只看该作者
原帖由 jackback 于 2008-5-6 16:43 发表
楼上的不要跑题
大家不要忘了,x6是没有厂家,没有认证的3无产品。3无都能卖680,可想而知暴利是赤裸裸的。
托们一定会攻击我说什么成本不能这么算,那好,人家功能差不多的b6,买270还包含电源和快递。托 ...
我也想知道这个三无产品是怎么来到经销商手上的?
X6的平衡效果不是很好,当给3Spolymer-Li充电时,充电前每片电压相差20mv时,到最后充电结束后,每片电压会相差60mv甚至更多........
44
发表于 2008-5-6 17:08 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2008-5-6 16:41 发表
这种加个液晶屏就卖这么贵的,我是反对的,而且这种非独立的设计精度很难做高,还是LIPRO这种好
不说什么401了,LZ算算辉胜9g舵机的暴利吧,算算孵化器微接的暴利吧,说到孵化器,大家都知道孵化器给经销商的 ...
下半句我找到了http://www.baidu.com/s?wd=%B9%B7%CF%C6%C1%B1%D7%D3
45
发表于 2008-5-6 17:15 | 只看该作者
楼上的不要跑题
如果它真的像你说的精度不够,那么坚决支持你打击他!虚假宣传是要打击的,不过您对LIPRO的那种态度已经让人怀疑你说的话了。您给句实话,如果没有X6,是不是B6你也要利剑出击一下?呵呵,估计是的,因为按照你的算法B6也是暴利啊,只是大暴和小暴的区别。
你应该把重点放在打击X6精度不准、效果不好、质量不稳上,顺便攻击一下其超高的价格,而不是把重点放在打击什么暴利上,客观劝你一下,现在你嘴里一说“暴利”二字,大家都烦得想吐了,真的。
想想孵化器的成本、出厂价、用户价。。。
46
 楼主| 发表于 2008-5-6 17:17 | 只看该作者
原帖由 davisking 于 2008-5-6 17:03 发表
x6的用户都上来谈谈吧,我有理由相信,他的产品质量是相当离散的,大部分都非常不准。
各个功能也都没有到位。比如充镍电,就有把人家8s认成5s的笑话。还有充到50度以上的。。。。根本就是过冲啊。伤电池阿
这样的3无产品,起火燃烧怎么办?安全问题出了,谁来负责?
47
 楼主| 发表于 2008-5-6 17:20 | 只看该作者
有谁知道x6厂家在哪里么?有没有工商营业执照?合法纳税了么?出了安全事故,烧了电池烧了房子,谁来负责?
48
发表于 2008-5-6 17:23 | 只看该作者
原帖由 jackback 于 2008-5-6 17:17 发表
各个功能也都没有到位。比如充镍电,就有把人家8s认成5s的笑话。还有充到50度以上的。。。。根本就是过冲啊。伤电池 ...
说真的,我在家充电,从来都是把充电器和电池放在洗衣房,并将电池放在陶瓷容器或铁盒中,周围不能有易燃物品,并且要离水管近,一旦失火,不会把家烧了
不管有没有通过CE 或其它认证,我都不是百分之百放心,充电时家里一定有人
49
发表于 2008-5-6 17:28 | 只看该作者
这个我相信,见过好多模友的“高级充电器”,功能是哇啦哇啦的,可精度不敢恭维,不自己调校一下实在对不起电池厂家。所以俺都是DIY充电器,其实只要认真调校,效果就不一样了。不过这种“串平”的充电器,想调好可不容易啊。。。
50
发表于 2008-5-6 17:29 | 只看该作者
这个帖子的其他话我根本不想回复,但是看到你说的这点我要回一下,如果你的X6充一组3S,之前压差是20mv,最后反而变成60mv了,你的充电器可以退给我们,或者你可以要求换一台新的,请你和我联系,确认你的选择。
[ 本帖最后由 Sampson 于 2008-5-6 17:31 编辑 ]
51
发表于 2008-5-6 17:31 | 只看该作者
楼主你很累哟
注册十几天,就一直在抨击充电器上下功夫......
52
 楼主| 发表于 2008-5-6 17:35 | 只看该作者
楼上的,我原来的id因为骂人被封了。。。
现在我严格遵守论坛规定,保证只讲道理,不骂人了
53
发表于 2008-5-6 17:37 | 只看该作者
原帖由 jackback 于 2008-5-6 17:35 发表
知错就改还是好同志,不能一棍子打死,有理说理,有事说事,现在我还真有点喜欢你了呢
54
发表于 2008-5-6 18:29 | 只看该作者
我DIY 的三星的转绿灯后的电压是4.21 4.21 4.22 电流1A
DIY 万岁!
希望出一个充电器中的“神舟电脑”这样的牌子,只有这样,充电器的暴利才会降下来!
55
发表于 2008-5-6 18:38 | 只看该作者
建议楼主去精神病医院看一下比较好.真的.(PS:我用的充电器是韩国SALLAW,千万记得我是SALLAW的托...)
56
发表于 2008-5-6 19:13 | 只看该作者
我在用X6....我需要他软件每次充电我都要看数据 我需要他帮我组电池 测容量..我的电池包括电瓶\LIPO\锂铁\锂猛\手机电..X6能冲的电池我就用... !现在的B6什么的一堆充电器对我来说没意义叫我用我都不会用他! 600多这个价格我觉得还合理!没米买过千的充电器! 这个帖觉得没什么意义使用层次需要的功能不同....不可以混在一起谈论! 其实电池充电C数越小越好电池寿命越好!如果只是充电不看数据我会买0851 或者自己DIY  一次买他3-4个一起冲!反正越便宜越好..... 什么4.2V准确 意义不大!只要过冲的就可以了 电压低点对电池更好!就是飞行时间差30秒的问题嘛! 平时练习我只冲到4,17就停! 除非是比赛冲4.25很爆的或者更高!我前几天才发了4.20和4.25电量区别的帖...
57
发表于 2008-5-6 19:38 | 只看该作者
我的充电器是G2的,截止电压和标称的相差很大,早知道是这样就不会冤枉花这几百了,不如来个lipro,反正都是3无!
58
发表于 2008-5-6 19:59 | 只看该作者
X6如果好用,耐用的话,我打算买一台,有没有认证无所为了,又起不了什么作用。要不谁DIY一个好用,耐用的充电器给我?
59
发表于 2008-5-6 20:10 | 只看该作者
无聊
口水一下混分
我用的也是X6,至少没觉得有什么不好。
60
发表于 2008-5-6 20:15 | 只看该作者
暴力既是商机,乐观的人会抓得住,悲观的人只会哭喊。
