123
返回列表 发新帖
楼主: qinfeng
右拉和下拉能抗反扭力?我咋一直想不明白呢
发表于 2023-3-4 20:04 | 只看该作者
至于,为啥气体绕机身旋转,不能让作用力使得垂尾向左偏,是否和机体长度相关?这就恕我理解不能了。
发表于 2023-3-4 20:14 | 只看该作者
螺旋桨的滑流扭转
影响:螺旋桨滑流流过机翼被分成上、下两层。如果螺旋桨是右转的,则上层滑流自左向右后方扭转,下层滑流则自右向左后方扭转。一般情况下,机身尾部和垂直尾翼都受到滑流上层部分的影响,即滑流的上层部分从左方作用于机身尾部和垂直尾翼,产生向右的空气动力,对重心形成偏转力矩,使机头向左偏转。
这是另外一种解释,就是机翼把螺旋桨滑流切分成2部分,然后上层滑流发生侧滑,使得垂尾向右偏。至于怎样侧滑使得垂尾右偏,还没有形象的想明白。
43
发表于 2023-3-4 20:19 | 只看该作者
螺旋桨飞机滑流数值模拟案例详解
有哪位大能来阅读一下。
以我理解,螺旋桨滑流的确会对平尾产生下洗,使得平尾升力减小。那么平尾就向下呗,平尾向下,机头就向上,绕重心旋转么,这倒是很容易想明白。所以为了克服螺旋桨滑流对平尾的下洗,因此发动机要做下拉角抵消这种影响。
至于螺旋桨滑流是如何下洗平尾,恕我还是理解不能,因为到现在为止,我还没有找到能十分形象说明这种现象的图片。
44
发表于 2023-3-4 20:21 | 只看该作者
来,有精力,有活力的,有脑子的老铁们,都来研究研究?这玩意,恐怕超出了很多模友的兴趣范围了吧?理论研究深不见底,空谈理论是很容易的事情,深入的研究,却不是简单的事,弄到最后,往往就成了叶公好龙,只能是嘴上说说罢了。真到了理论研究阶段,恐怕就闭上嘴,退避三舍了吧?!
45
发表于 2023-3-4 20:29 | 只看该作者
因此,有很多老铁都抱着务实的态度,好你说下拉,就下拉,你说右拉就右拉,我就是为了让飞机好飞,我就是想体验下飞行的乐趣。就够了。对于这个阶段的老铁们,你要让他们说对下拉理解多深,对右拉理解多深,那纯粹是对牛弹琴。但是对于右拉和下拉抱着浅尝辄止的态度,对于总体目标的影响有多大?灾难性的?无脑玩这个大帽子能压垮他们吗?能让他们寝食难安吗?如果他们寝食难安了,绝对不是觉得自己不懂下拉角和右拉角。能被下拉角和右拉角搅动的寝食不安的,绝对不是为了玩航模来得,那是为了研究航模来得。
但是谈到研究航模,老铁,我劝你还是自己跳到秤盘上称一称自己的斤两,最起码,你看到那些流场的图形,不要头晕就好。不要玩了几天飞机,你就非要觉得你有什么地方和别人不一样。研究,那不是说一说就能办到的事,追求虚荣到了最后,就成了叶公。
作为结尾,我还是要说几句,小学生都会做除法,都知道1+1=2。如果谁跳出来非要研究除法的理论,要纠结为啥1+1=2,那么就得恭喜你了,你下半辈子,可有的玩了。因为我听说,最早的时候,除法是大学教授才能做的事情。
螺旋桨滑流    PS:附上螺旋桨滑流的百度结果,谁能把这研究的明明白白,基本上就和“研究”有缘了。
46
发表于 2023-3-4 20:43 | 只看该作者
单发飞机的螺旋桨副作用——P效应,滑流滚转,反扭矩与陀螺进动
47
发表于 2023-3-4 20:45 | 只看该作者
陀螺进动性的物理解释
48
发表于 2023-3-4 20:48 | 只看该作者
飞机知识科普】飞机螺旋桨为什么偏右
49
发表于 2023-3-4 20:55 | 只看该作者
在一个抄袭另外一个成为风气的互联网上,在B站,居然找到这样几个视频,基本理解了这些,就不容易了。
50
发表于 2023-3-5 11:42 | 只看该作者
我就想知道发这帖子的人还在不在?
发表于 2023-3-5 11:56 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2023-3-4 20:29
因此,有很多老铁都抱着务实的态度,好你说下拉,就下拉,你说右拉就右拉,我就是为了让飞机好飞,我就是想 ...
螺旋桨对垂尾有一定的影响,对平尾的影响应该没那么大,毕竟平尾是对称的两面受力。下拉角我觉得还要分机型,每架飞机的升力中心不一样,有上单翼上反的,有下单翼上反的,有平翼。
发表于 2023-3-5 12:35 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2023-3-5 11:42
我就想知道发这帖子的人还在不在?
人未必还在......但是有些东西,永远都在。
搞清楚,自己究竟需要什么,需要到什么程度,自己应该追求到什么程度,实在不是一件容易的事情。在有限的时间里面,不走弯路,减少浪费,获得自己自以为的成功,实在是需要有些路标的存在。
右拉和下拉,实在不是为了解决一个问题才会产生的措施,它是为了解决一组问题导致的偏航所采取的措施。也就是说,原因很多,措施也很多。
53
发表于 2023-3-5 23:51 | 只看该作者
遗落的忧伤 发表于 2023-3-5 11:56
螺旋桨对垂尾有一定的影响,对平尾的影响应该没那么大,毕竟平尾是对称的两面受力。下拉角我觉得还要分机 ...
就像你说的那样,左右拉根据桨转的方向决定,角度大小也要看桨的大小,翼展等等因素~玩那些高转速小直径小螺距的航模,有几个会搞左右角?毕竟靠本身翼展能压住就没必要~
另外上下拉的角度不光和重心位置有关,机翼安装位置的确有影响,本身这么大个东西会产生升力同时也有不小阻力,说极端点就算拉力线过重心,然而机翼位置要是太过远离重心同时还是慢速大阻力机翼,一推油门弄不好一样抬头~所以要是提前设计考虑到就安装下拉角,减少飞行时候调整频率增加反应时间,还不用牺牲舵面行程不是挺好~
另外楼上那位引经据典的结果自己是食古不化,浑沦吞枣的嘛…螺旋桨进动性和转速还有质量大小有很大关系,普通情况下大部分后三点飞机起飞时候使用大推力高转速滑跑,离地抬头动作过快时候,在顺时针旋转桨的作用下很容易出现机头往右的趋势,为啥?进动性说白了就是高速旋转物体会把作用在垂直旋转平面上的力,绕着旋转方向偏90度~起飞抬头等于往桨下面往前推一把,转90度等于往右推头~空中同理,右拉安装角猛推油门,滑流狠推垂尾往右,飞机绕重心猛往左拧头等于在桨右边往前狠狠推一把,桨顺时针把这个力转移90度会转哪里去?当然抬头咯~
小白不需要了解太多,先听从前辈踏坑踩出来的路,从玩航模中获得乐趣和成就感,再找到自己的方向:是玩航模放松消遣,还是当兴趣爱好深挖研究玩出花,等等之类的~但是要是啥都不懂,买来的套机摸索组装好,结果抬头就炸,天上一推油就乱跑,几次下来信心都没了还玩啥?大佬前辈说:你这机子XXX特性,最好配XXX电机XXX桨,用XXX电池,垫一些右拉下拉会很好飞~依样画葫芦搞一搞立马手感不一样,高手领进门了剩下靠个人,我得再怎么改会更好飞?有什么原理我百度一下问一下别人看看,渐渐的自己在摸爬滚打获得经验,不都这么过来的嘛……
再说了,以前真机在造出实体前,最好的测试方式不也是模型放风洞吹,航模有啥区别…玩航模有不理解不了解的问题,去真机上寻找可能的解答丝毫不奇怪,毕竟那上面有多少前人总结的经验和成熟的设计了
发表于 2023-3-6 09:40 | 只看该作者
Jetkite 发表于 2023-3-4 19:31
你去找航空理论书籍,里面就是这么写的,已经被理论和事实证明了的原理,不用多想
有个视频说的很清楚,b站
【很讲科学的怪鸟BV-141:布局并非全为视野 不对称结构却很好用-哔哩哔哩】 https://b23.tv/F4nvp8m
应该是螺旋气流打垂直尾翼,造成的左偏,所以右拉。希望对大家有帮助。
发表于 2023-3-6 16:16 | 只看该作者
xljlasl 发表于 2023-3-6 09:40
有个视频说的很清楚,b站
【很讲科学的怪鸟BV-141:布局并非全为视野 不对称结构却很好用-哔哩哔哩】 htt ...
其实这问题很好验证啊,是不是气流冲击垂尾导致偏航进而扭转,那搞个没有垂尾的飞翼机,用大桨大螺距飞了试试看,会不会扭不就知道了~试试上飞机偏航和反扭就是多重因素造成,桨扭力以及气流作用在垂尾都能让飞机反转,而右拉恰恰刚好能缓解,我解释的这个理论也不是我一拍脑瓜想出来的,以前学空气动力学基本原理里解释偏航导致横滚,以及横滚带来偏航趋势就是这么解释的理论
56
发表于 2023-3-6 16:37 | 只看该作者
Jetkite 发表于 2023-3-6 16:16
其实这问题很好验证啊,是不是气流冲击垂尾导致偏航进而扭转,那搞个没有垂尾的飞翼机,用大桨大螺距飞了 ...
我觉得你说的有道理,就是气流绝大多数人比较好理解。
发表于 2023-3-6 21:55 | 只看该作者
反扭力其实也不难,直升机那种就是很极端的表现,只是普通固定翼没有那么大的桨,还有很可靠有用的机翼罢了~
