你说的问题,我还没有碰到过,也不一定能说到点子上,感觉你的机床比较大一些,载荷较重,对控制系统要求也要高些。一般来讲因为转动惯量的原因,使用86电机要比57电机在速度上设置低一点为好,驱动器要尽量选用高驱动电压驱动器,供电电源的功率有一定的余富量(线性电源较好),另外电机运行参数的加速度不要设置的太高,许多堵转的发生和加速度过高有关系。再者计算机在做圆弧插补计算时要比直线插补花费更多的时间和资源,电脑的速度也不能配置太低,MACH3一般要求CPU速度1G以上为好。你可以先试用MACH2试一下,因为MACH2没有圆弧插补计算,看看是否还有这种现象,如果没有,那就是这个原因,如果还有就找找其它原因。 |
