楼主: 火警119
PG-800在450和500的调试和使用情况
发表于 2008-7-6 19:48 | 只看该作者
原帖由 yylch 于 2008-7-4 20:56 发表
非3d模式任何陀螺仪在猛推油门都会摆尾的,这个与转速有关,3d模式的话好的陀螺仪+好舵机的配合猛推油门是不会摆尾的!屁股的易用性应该比不上401
没错!     3D全油门下,401一定不摆尾的.
今天试了锁得死死的,猛推油门都不会摆尾
发表于 2008-7-6 19:54 | 只看该作者
原帖由 tongy 于 2008-7-5 12:32 发表
是否因為非3D模式的油門轉速變化太大呢?
因为非3D模式,油门在60%-100%之间飞行.  猛推油门时螺距突然变大,转速跟不上,所以尾翼推力不足会摆尾
43
发表于 2008-7-6 20:18 | 只看该作者
支持国货..
44
发表于 2008-7-6 20:41 | 只看该作者
今天感受了!!!!!
好(屁股)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
45
发表于 2008-7-7 13:15 | 只看该作者
首先承认我是一个菜鸟,现在还在玩悬停,我无意攻击谁,发贴时也没有想说谁是托,只是觉得论坛现在比较乱,感慨一下!
我收回对PG-800的怀疑,并且对火警造成的影响表示抱歉!
前些时间经常什么新品一出马上就有人出测试报告,还有好多没有用过的都说好!后来不是有个人说了么!只要做广告就可以XXX钱买到XXX!所以现在对新事物有倒点反感!带有此情绪来回复了这个帖子,引来砖头罪有应得!
至于菜鸟是不是应该被鄙视和攻击,我就不说了!
网络就是因为自由才有这么多人来交流!
来交流就要敢说出自己的想法!
挑刺应该也算交流的一种!
网络上你有本事把别人气死是不犯法的!
46
发表于 2008-7-7 13:16 | 只看该作者
前2天随便翻帖子看到就按当时的猜想回了下,没想到2天没上,这么热闹了,呵呵!
47
发表于 2008-7-7 13:32 | 只看该作者
原帖由 我爱宝马 于 2008-7-6 18:10 发表
不知是什么设备能把感度调到100,刚玩模型的时候,有个人跟我说他感度是100,因此,一直以来这也是我的追求,可无能怎么弄,我的飞机感度就从来没上过100,为此,我郁闷了很久,一直到现在,还是郁闷中!
先说下背景,我在北方,我们这里玩模型的人很少很少,并且我是旋停就练了好久的菜鸟,原来舍不得投钱用个REC500+辉盛效果不说了!
后来换个401+辉盛还是老追尾,换个81MG还是老追尾,烦啊,调的时候很麻烦,拧下延时调下感度,再拧下延时再调下感度,问题是还是追尾!
后来狠心换了401+9257,延时调到0,感度开到100,调下行程,直接就锁了,感觉很爽,后悔搞了那么久,浪费时间还浪费了钱!
我悬停感觉锁的很好,可能南方的米人们2天就倒飞了,并且机器炸的不好使了就出了,多数收2手的玩家都是北方的吧!
48
发表于 2008-7-7 14:08 | 只看该作者
貌似比401好,我还是相信群众!!
49
 楼主| 发表于 2008-7-7 14:35 | 只看该作者
原帖由 爱美力 于 2008-7-7 13:32 发表
后来换个401+辉盛还是老追尾,换个81MG还是老追尾,烦啊,调的时候很麻烦,拧下延时调 ...
没有关系,在不了解实际情况下,大家都可以理解的
说真的,你用过的3个舵机我都用过,的确,9257在这方面做的还是比较不错的,
401下用100%的感度在悬停下,调试好是不会追尾的,这也是401也有关系,如果在800上,100%的感度是绝对要追的,因为800的速度比401要高很多
时间也是可以证明一切的,401也毕竟出了这么长时间了,现在出新产品,性能超越401的可能性还是很大的,而且当时我买的也只是一个,后面的500飞机,是我450测试完后在买的,
如果我感觉不行,我有必要贱卖401,在掏钱买800呢,而且500上的401飞了还不到20个起落呢,,,,,
还是那句话,大家用平常心对待每一件事...对你的道歉,我诚恳接受,,,,
50
发表于 2008-7-7 15:29 | 只看该作者
关於PG-800的价格
我个人认为对的起它的性能
另外,我不认为拿PG-800跟GY401比较是恰当的
毕竟PG-800的性能等级归类在611或DS760这个等级
要比价格,要拿这些顶级陀螺仪来比较才合理
个人见解,请多包涵
51
发表于 2008-7-7 16:54 | 只看该作者
也奇怪,我是9X2,\401+9257,延时0,但感度最多75,要不就追尾,机械方面,我的尾变距,用手推起来很顺滑,没一点干涉.
52
发表于 2008-7-7 17:00 | 只看该作者
原帖由 我爱宝马 于 2008-7-7 16:54 发表
很正常
9XII的感度算法对GY401来说
50%=0%
75%=50%
所以你调整75%实际上GY401认为是50%
53
发表于 2008-7-7 17:41 | 只看该作者
我觉得感度低就速度快这种判断是没有依据的
感度又不是国际标准量,各个厂家可以自己定义
陀螺的速度是由传感器的频响决定,再就是算法处理时延
如果看不到PG800的传感器,还真不能断言它的传感器就比401的好多少
54
发表于 2008-7-7 20:51 | 只看该作者
我用的是3810ADT,2个朋友用的是9X2,应该和我的设置是一样的!
55
发表于 2008-7-8 09:18 | 只看该作者
火警的帖,要顶........
56
发表于 2008-7-8 10:49 | 只看该作者
支持LZ!!让大家分亨新产品使用经验,但它的好与坏还是要经过长时间、大多数人使用才能有一个客观的结果。使用GY401在3D下甩尾,应该是没调好吧?用普通9克舵机、56HB或9257都能做到3D模式急推油门不甩尾,这都是我使用过的。个人觉得用401调整尾巴还是很方便的,要不了几分钟(前提是尾巴正常)
[ 本帖最后由 fkefjeqq 于 2008-7-8 12:37 编辑 ]
57
发表于 2008-7-8 11:13 | 只看该作者
我和你一样的配置,N模式下,感度可以上到85,可能还可以上,但是没有试过
3D模式下感度80。再高就追尾了。
不过我的尾巴是用SE老款的塑料双推改的!行程非常大!
58
发表于 2008-7-8 12:13 | 只看该作者
感度:不知大家有没觉得,相同的陀螺和舵机装在不同的飞机(相同型号)上感度不一定相同,这和动力系统,油门、螺距曲线都有关,就算同一个人调的相同的机,每次也会有点偏差,更别说经过不同人手调试的不同的飞机了。所以说,PG-800 5~60%的感度能把尾锁得稳稳的,正常;401上到100%感度不追尾,也不希奇。
易用性:个人觉得401的设置真的很方便,对于上了档次的舵机,几乎是装上就飞;但实际上PG-800的设置方式也没麻烦多少。
漂移门:对于说401在悬停都会飘的朋友,我觉得您的运气不太好,如果排除了运气因素,那只能说明你装机调试的技术还没到家。
59
 楼主| 发表于 2008-7-8 12:25 | 只看该作者
原帖由 fire4k 于 2008-7-8 12:13 发表
感度:不知大家有没觉得,相同的陀螺和舵机装在不同的飞机(相同型号)上感度不一定相同,这和动力系统,油门、螺距曲线都有关,就算同一个人调的相同的机,每次也会有点偏差,更别说经过不同人手调试的不同的飞 ...
可否交流下,怎么样调试温漂会更小或者没有?
我用P800虽然温飘很小很小,但是毕竟401使用的朋友还是很多
60
发表于 2008-7-8 13:46 | 只看该作者
感度调试看机的动力配置,大桨重轻 ,或许和尾桨也有关系。多大感度为好要具体看自己的机况而定。
我的机上401 陀螺仪3D调到90%就没问题 。但是这个没什么代表性。因为我的机大桨转速比较低,电池也也老化了。
一个对比情况:一样的机我换用PG-800 感度调到75%就会追尾,实际上 我调到70%都觉得锁定很干脆利落,而打尾舵反应又很清爽到位。
感度调太高动作就不流畅了。
