原帖由 Edward 于 2008-8-10 00:30 发表
这个东西不是说不行,只是有两套动力系统,不仅复杂性增加,而且推重比也比纯涡喷要低。
意大利在上世纪30年代就已经再搞这个东西,不过他们使用的是内燃机而非电机驱动压气机,事实证明其推重比还不如传统螺旋 ...
大哥,用涡喷和螺旋桨比效率要看什么速度下.低速下没有涡喷能超过螺旋桨的+活塞引擎的推重比吧!如果追求最大推重比,选择涡喷本身就是一个错误.
另外不管怎么计算,电动+燃烧组合的方式,推力肯定是要超过纯电动的,至于能增加多少,就要看具体实施方式.比如压气轮部分和燃烧室以及喷口等.
换个角度思考,脉冲喷气发动机,压缩比可以说很小了吧?二战的时候德国还不是用脉喷去推导弹的?在脉喷前面加一级电动增压,难道推力反而小于纯脉喷?
另外前面有个朋友对引射增推的理解有误,引射装置是用喷射气流的高能量主流体泵抽低能量次级流体的流体动力学泵,用流体的粘性剪切力传递能量/动量/质量相互掺混.用降低喷气速度 增加空气量的方式增加推进效率.增加的推力在静止状态下最大,随着速度提高,冲压阻力变大,增推的增益逐渐降低. 具体资料请买本书看看,书名是[航空用引射混合器]其中有很大篇幅是讲引射增推的.你说的那种情况应该是自己的想象,实际情况正相反,在超音速下引射增推反而是效果最差的!
[ 本帖最后由 北京青年 于 2008-8-10 03:20 编辑 ] |
