450SE V2桨夹改3mm横轴
/ 3 页
楼主:
iceman
450SE V2桨夹改3mm横轴
iceman
iceman
41
楼
发表于 2009-2-18 10:26
你可以用横轴拆卸套筒来把轴承压进去,这样就OK了。
用横轴拉进去的目的是为了保证垫圈不走位置。
拉完后取出横轴,用横轴套筒再轻压一下就可以解决你说的问题。实际上不压也没有任何问题。
改装注意事项,有些副厂的桨夹使用的推力轴承紧环,松环的直径是一样的,这样会产生不必要的摩擦,导致变距阻力大。最好不要使用这种外径一样大的推力轴承。:em15:
北京展丢样板 拿者请留意
2012-05-02
图解500MX电机拆卸方法
2011-07-30
巧改330X 电池固定方式
2011-04-17
我也爽飞330X
2011-04-11
DIY 迷你球头刀
2011-03-02
用DS610的500
2010-01-06
创意无界限-DIY人体工学遥控-提高操控精度
2009-11-05
标准舵机版500!
2009-08-04
PRO头+SE机身=?(已上图)
2009-08-04
郁闷的PRO首炸!上部分修改图片。。。
2009-07-17
老羊
老羊
42
楼
发表于 2009-2-18 10:39
我也弄来试试
笨龙
笨龙
43
楼
发表于 2009-2-19 12:20
好贴,
坛友要大力推崇这样的动手技术贴啊 !!!
【网上礼节十条】
er232
er232
44
楼
发表于 2009-4-7 16:23
3*7*2.5是容易坏些!所以我又买了三套!:em15:
lin252931
lin252931
45
楼
发表于 2009-6-22 13:30
感谢冰人
shadowsnow
shadowsnow
46
楼
发表于 2009-6-22 17:24
看来我是要改改来玩玩,省得中联挂的太快:em15:
谢谢冰人:em00:
飞行战士
飞行战士
47
楼
发表于 2009-6-23 17:17
里面的 0.5mm 垫圈在哪搞?:em04:
张笑天
张笑天
48
楼
发表于 2009-6-27 11:54
:em26: 不错
haiyanguio
haiyanguio
49
楼
发表于 2009-7-19 18:50
顶下 改完了 超好用!!!!!!~~~~~~~
自由驰骋
自由驰骋
50
楼
发表于 2009-7-19 19:18
既然这样为什么不直接用SE的桨夹.
沸腾的生活
沸腾的生活
51
楼
发表于 2009-7-21 18:25
se的桨架有大缺点!
/ 3 页
