楼主: 见水慌
俺的CJM250到了...
发表于 2008-11-30 13:34 | 只看该作者
原帖由 温州通卡 于 2008-11-30 13:12 发表
我现在说的是这个机床的设计上的不足,修正一下就不用老大说了不修这个床根本不能用.
还有下面几为说大吃刀量后让刀这个就不用你说大家都知道,但是我说的不是这个问题,  就是吃几丝抬起走刀手柄还是会引起进刀,买 ...
就版主的经验来说,这个应该不是设计问题,这个行当估计工人流失太快,装配技术好的少了,蒙混过关造的多了,有这个情况第一要及时向厂家反映解决,解决不了的退货,退不了的自己修整比维权讨说法更快捷些是吧,个人感觉说说而已
发表于 2008-11-30 13:42 | 只看该作者
我现用的也是CJM250.,感觉还是有些问题的:买来没用几个月电机启动电容就鼓了,且车床漏电!阴雨天一摸床,麻麻的特明显。我也没找厂家,自己找了个换气扇电容换上、然后又在床上接了跟地线对付着用呢!:em01: 现横向自动走刀的开合螺母也快坏了,造成挑扣(车丝)严重不准。平时也就是车车小轴而已。开合螺母黄铜的,感觉是其选的材料有问题,我用过两台C0618,虽是旧床且用了20多年了,但开合螺也没见啥问题啊!目前都是手动套丝.我是将车床放在办公室的,你说每天能用用多少次?一周也就能用3--4次吧.还有就是走刀齿轮箱漏油,一进屋就有股机油味!且加油也费劲。虽拧紧那个塑料看窗,但还是渗,感觉不是看窗漏。导轨肯定没淬火,我现场车床导轨都磨出滑痕了。我是使用前和使用中往导轨上醮机油的。切断感觉很费劲,不能连续进刀,得来回左右窜刀然后再进刀,否则就很容易蹦刀。
43
发表于 2008-11-30 14:12 | 只看该作者
原帖由 悦诚 于 2008-11-30 13:42 发表
我现用的也是CJM250.,感觉还是有些问题的:买来没用几个月电机启动电容就鼓了,且车床漏电!阴雨天一摸床,麻麻的特明显。我也没找厂家,自己找了个换气扇电容换上、然后又在床上接了跟地线对付着用呢!:em01: 现横向自 ...
好,有悦诚的现身说法大家选择肥鸡更有参考了:em26:
如果有厂家的使者在本版溜达,希望能给个技术解析,
1.丝杠螺母是否用了真正的锡青铜、牌号?
2.导轨是否真正采用了超音频淬火、淬硬指标?
3.电容是否作过耐压、容量等检测.....
如果没有,玩家的口碑多少会给制造者带来负面影响
[ 本帖最后由 云浮 于 2008-11-30 14:16 编辑 ]
44
发表于 2008-11-30 14:19 | 只看该作者
原帖由 风起云飞扬 于 2008-11-29 22:25 发表
呵呵,那是你个人习惯问题!!走刀手柄应该是在中间的,你偏要还往上抬,那不吃刀才怪呢?导轨你要多大的硬度?我是要求不高,毕竟工厂干活比家里用要废几倍甚至几十倍!
两年了,现在我很怀念这小机器刚拿来时候 ...
:em02: :em02: :em02:
45
发表于 2008-11-30 14:21 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-11-30 10:01 发表
你这个机的自动进刀定位点估计不准确或内空行程不够,脱离不到位,可以自己拆开分析检查修正下,齿轮啮合不全也易出现扫齿故障
切断工件力很大的,即使在大机上多数师傅也不会使用自动进给切断材料,只是车端面用 ...
:em26: :em26: :em26:
切刀用自动走刀是要一定功力的
46
发表于 2008-11-30 14:25 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-11-30 14:12 发表
3.电容是否作过 ...
:em15: :em15: :em15:
47
 楼主| 发表于 2008-11-30 20:00 | 只看该作者
高手论床,听得俺一惊一咋的:em17:
48
发表于 2008-11-30 20:11 | 只看该作者
老兄,车床漏电可不是小事,不能将就:funk: :funk: 自己接的地线没几个是真正的地线,赶快量一下电机和线路吧:em16:
49
发表于 2008-11-30 22:34 | 只看该作者
3.电容是否作过 ...
丝杠螺母是铜的!不知道是不是青铜。我的床子上反正不耐用!!
我是250是去年3月左右买的,导轨肯定是淬火的。,锉刀滑的厉害!具体硬度不详。可能是每批都不一样有关。
我的床110多公斤,比现在楼主买的轻1
电机吗!直接让厂家换成0.75三相的,现在还没有发现异常。
至于床子的问题就是不管1000还是1000万的,到地方以后都要调试。不会放在地上马上使用就精确无比,没有任何问题的!!!!!
我说的这些相信3A FANG YUFU-----都有体会。
我还是那句话--人是活的,床是死的,人要适应床,不是床来适应人!!!!
至于楼上扔:em02: 的哥们呵呵,当你看见小床在一个好工人手里嗡嗡转动,花样百出,各种小技巧精彩体验的时候,我是目瞪口呆。看见他干活就是一种享受,不知道你会什么心情???还是:em02: :em02: 根据床子和被加工材料的特性,选择刀具,手法,速度,---------
我的第一太小床就是250 ,根据我的了解和工人的体会,以后我不会再买250了。会买一个更小一点的仪表床裸机。自己改装,自己选配电机,或许这样的小家伙能够速度产值翻一番。
多走走,都看看。勤问问,你就会发现天空很大,自己很渺小,原来自己掌握的知识技术不过沧海一栗,需要学习的知识技术太多太多。直到生命截止的时候,所掌握的不过大海中的一滴水。
每人都有一方专长,多方短腿,没有------------------------不说了
50
发表于 2008-11-30 22:47 | 只看该作者
原帖由 云浮 于 2008-11-30 13:34 发表
就版主的经验来说,这个应该不是设计问题,这个行当估计工人流失太快,装配技术好的少了,蒙混过关造的多了,有这个情况第一要及时向厂家反映解决,解决不了的退货,退不了的自己修整比维权讨说法更快捷些是吧,个 ...
其实就是设计问题!两杠合一(丝杠和光杠结合)!虎牙(开和螺母)合上的时候就会产生像丝锥的作用每转一周就会微量刮掉涡轮一部分!时间长了?会???-----------------------------
怎么避免或者减小这种情况的发生?
建议:家用时候不要求什么速度和产量时候,小吃刀,多走几遍。避免涡轮伤力。延长使用寿命
51
发表于 2008-12-1 00:27 | 只看该作者
我的250导轨好像没淬火呀
就用高速钢画了下就见疤痕了,心痛,这测试可有点不舒服,还好是在卡盘下,没用到
开合螺母我拆开看了,好像黄铜的,不像青铜的那种
还有大小托板的丝杆螺母好像用了段时间回差好大,1/3圈,以前没用过床,不知道这正常吗,我都没用几次,拆开看了下好像一般黄铜的
52
发表于 2008-12-1 00:33 | 只看该作者
原帖由 温州通卡 于 2008-11-29 20:38 发表
我也买;了这个250  就觉得买后悔了,这个床钢性好差劲啊根本不能用切割刀切割, 还有走刀手柄抬起时回粘连进刀,我的250就是这样的,很不好用.导轨是没有淬火的.
切断刀装夹的时候刀尖要低一点点,我的就这样,不然就尖叫,用还好几次发现的,呵呵
你自己拆开走刀箱看看吧,没什么东西的,自己打点油,还有走刀手柄有时候有点涩,有时候扳回时没有卡回原位,打点油就会好点
53
发表于 2008-12-1 00:40 | 只看该作者
我的也是,上次加的油不知道跑那去了,低头一看,天,地上一片,心痛呀,导轨我都不敢就那么多油
拧紧下面的放油螺钉暂时没看到漏,隔了好几个月没用,前几天上去瞧瞧生锈没,一看,又傻眼了,架子上油腻腻的,旁边的擦布可以拧出油了,一看查看窗口,手都可以拧到,晕,没用的时候我还专门拧紧试了试
jj难养呀
54
发表于 2008-12-1 11:54 | 只看该作者
原帖由 liyf 于 2008-12-1 00:40 发表
拧紧下面的放油螺钉暂时没看到漏,隔了好几个月没用,前几天上去瞧瞧生锈没,一看,又傻眼了,架子上油腻腻的,旁 ...
检查一下放油口和油窗上的密封圈。不好的要更换掉。加油不要超过油窗中心。要不你的走刀箱上有沙眼。
55
发表于 2008-12-1 14:25 | 只看该作者
原帖由 stico 于 2008-12-1 11:54 发表
密封圈没问题,早检查了
现在床放了段时间后,走刀箱明显看得出原来的加工结合处了,开始还以为一体的,纳闷
加油都刚好过视窗口的,不会喝多了吧
56
 楼主| 发表于 2008-12-1 14:31 | 只看该作者
原帖由 风起云飞扬 于 2008-11-30 22:47 发表
怎么避免或者减小这种情况的 ...
这个涡轮自已能造吗:em22:
57
 楼主| 发表于 2008-12-1 14:34 | 只看该作者
看了高手对该床的评价,这下可好:em12: 还没见水就慌了:em13:
58
发表于 2008-12-1 14:39 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04: :em22:
59
发表于 2008-12-3 08:52 | 只看该作者
这鸡鸡做工好啊。不知道精度怎样?
60
发表于 2008-12-11 23:46 | 只看该作者
原帖由 风起云飞扬 于 2008-11-30 22:34 发表
我的第一太小床就是250 ,根据我的了解和工人的体会,以后我不会再买250了。会买一个更小一点的仪表床裸机。 ...
这位老板,我依稀记得几个月前因为厂家免费快递发了个涡轮给你,把你感动的发贴猛夸他们的服务态度,还说如果再需要小车床还选择黄山永丰机电的cjm250,质量和售后那是没说的,现在又这样说。。。:em02:
您也不怕曹先生看到会很伤心嘀哎。:em19:
